Originariamente inviato da schalbe
LibrePilot, software opensource per autopilota e non solo
Ora su due piedi non ricordo.... oggi magari riprovo stando attento... ma il problema del valori iniziali rimane.... inoltre ho riscontrato anche io il problema sullo Yaw... se lo tengo in hovering tende a spostare il muso verso destra.... se anche oggi non riesco, psso a CF
[QUOTE=ioteo;4854011]Originariamente inviato da Riccio79 Visualizza il messaggioPurtroppo non è così. .. stacco il cavo uso dalla Fc e riattacco ma non salva, la spunta non diventa verde....
Per quanto riguarda i valori dello slider, sono quelli... ho rifatto il wizard del drone almeno 10 volte... sempre quelli
Domanda forse scontata, la scheda e disarmata quando fai l'operazione?
A me era capitato di impostare la scheda come "sempre armata" col risultato che non salvava nessuna modifica...
Non so se è il thread indicato per fare questa domanda, appena acquistato una cc3d fatto il wizard con Open pilot e girovagando su Internet scopro la notizia di librepilot la mia domanda è devo passare a libre con la cc3d ??? Se sarà così come posso fare,quali sono le differenze So che da tempo open e stato abbandonato, scusate mah sono un principiante in crescita grazie per chi risponderà
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da Giovannijo Visualizza il messaggioNon so se è il thread indicato per fare questa domanda, appena acquistato una cc3d fatto il wizard con Open pilot e girovagando su Internet scopro la notizia di librepilot la mia domanda è devo passare a libre con la cc3d ??? Se sarà così come posso fare,quali sono le differenze So che da tempo open e stato abbandonato, scusate mah sono un principiante in crescita grazie per chi risponderà
sera a tutti ieri sera mi sono messo ad aggiornare la mia cc3d a librepilot procedura andata perfettamente a buon fine faccio wizard tutto settato ala perfezione minimi e massimi ugalmente.
il problema è che oggi o provato a volare si alza benissimo il problema e che si gira da solo di coda per capirsi prima non me lo faceva cosa puo' essere successo????
Tuning Pid Con Guida Del Forum
ho un eachine 250 racer e mi sono avvicinato a questo mondo da poco. Ho installato librepilot perfettamente e impostato i PID di default per ZMR250. Diciamo che si comporta bene in attitude con una vibrazione sul pitch.
Quindi perr tarare al meglio il quad ho seguito perfettamente la guida del forum presente in questa sezione settando il potenziometro della flysky i6 come indicato.
Con il potenziometro al minimo (per il Roll.KP a 0.0001) ho dato gas al 30% per sollevarlo, ma di colpo ho assistito ad una vibrazione del quad e ad un innalzamento brusco della quota con relativo schianto sul muro di casa. Cosa ho sbagliato ?
Eppure tutti i valori erano esattamente impostati come indicato nella guida
Adesso ho usato i PID di AKCobra e sembra che voli bene, ma mi piacerebbe impostare qualcosa di personalizzato.
Qualcuno mi può aiutare ?
GrazieUltima modifica di applinxspec; 27 febbraio 16, 12:40.
Originariamente inviato da applinxspec Visualizza il messaggioCiao,
Modifiche il potenziometro e nella tabella dei pid vedo come si muovono
Originariamente inviato da miky1985 Visualizza il messaggiosera a tutti ieri sera mi sono messo ad aggiornare la mia cc3d a librepilot procedura andata perfettamente a buon fine faccio wizard tutto settato ala perfezione minimi e massimi ugalmente.
Salve ragazzi sono passato da openpilot a librepilot fin qui tutto bene setup wizard firmware di zmr250 ttt perfetto solo che oggi sono rimasto senza parole sbalordito,allora i problemi.sono due. Il primo che improvvisamente nella partenza in drone tira tutto da un lato togliendomi qualsiasi speranza di farlo alzare,stacco ricollego la batteria è tutto ok il quadri si alza e va una meraviglia però poi quando lo faccio atterrare,una volta toccato il pavimento il quadri si ribalta normale,credo prp di no!!!! E mai capitato a qualcuno di voi,ce una soluzione inizio con anticipare che non o assolutamente toccato i pid o altro,spero in un vostro aiuto. Ciao
Sto impazzendo ho spaccato più eliche io che non so chi, wizard ne avrò fatti 10 o forse più sempre con risultati schifosi uno la calimbrazione degli esc e motori il minimo in cui partono i motori e 1118 normale??? Secondo me no??? A terra, il drone una volta che armo i motori va da un lato gira su se stesso insomma tentativi invano di alzarlo con risultati disastrosi ed eliche finite in mille pezzi qualche consiglio aiuto, da permettere che carico come file predefinito il zmr250 non capisco cosa stai succedendo fino a pochi gg fa andava una favola poi d'improvviso senza aver modificato nulla e completamente impazzito una sola cosa ho montato sul telaio un led da 3w con alimentazione 12v mah non credo.implichi qualcosa per favore aiutatemi a risolvere, confido nei vostro aiuto GraZie
Originariamente inviato da Giovannijo Visualizza il messaggioSto impazzendo ho spaccato più eliche io che non so chi, wizard ne avrò fatti 10 o forse più sempre con risultati schifosi uno la calimbrazione degli esc e motori il minimo in cui partono i motori e 1118 normale??? Secondo me no??? A terra, il drone una volta che armo i motori va da un lato gira su se stesso insomma tentativi invano di alzarlo con risultati disastrosi ed eliche finite in mille pezzi qualche consiglio aiuto, da permettere che carico come file predefinito il zmr250 non capisco cosa stai succedendo fino a pochi gg fa andava una favola poi d'improvviso senza aver modificato nulla e completamente impazzito una sola cosa ho montato sul telaio un led da 3w con alimentazione 12v mah non credo.implichi qualcosa per favore aiutatemi a risolvere, confido nei vostro aiuto GraZie
Sicuro hai collegato tutti gli esc correttamente alla cc3d?
La cc3d è montata dritta o se è montata ruotata hai segnato la rotazione nella gcs?
Hai calibrato gli accelerometri in un piano? E se sì hai messo l'opzione per resettarli ogni volta armi?
Tutti gli esc sono collegati benissimo la cc3d e con la freccia verso la punta del drone cioè il lato dove la telecamera,gli accelerometri sono calibrati su un piano mah non mi ricordo se ho spuntato il reset per ogni volta che li armo. Dove trovo questa voce???GraZie per il tuo aiuto
Originariamente inviato da Giovannijo Visualizza il messaggioTutti gli esc sono collegati benissimo la cc3d e con la freccia verso la punta del drone cioè il lato dove la telecamera,gli accelerometri sono calibrati su un piano mah non mi ricordo se ho spuntato il reset per ogni volta che li armo. Dove trovo questa voce???GraZie per il tuo aiuto
