Se volessi montare un kit fpv su un modello da drift cosa mi consigliate? Io pensavo a una cam con un buon angolo di visuale accoppiata un servetto per il pan dato che sugli occhiali ho l'head tracker
FPV su quattro ruote
Originariamente inviato da dea90 Visualizza il messaggioSe volessi montare un kit fpv su un modello da drift cosa mi consigliate? Io pensavo a una cam con un buon angolo di visuale accoppiata un servetto per il pan dato che sugli occhiali ho l'head tracker
Inviato dal mio A0001 utilizzando TapatalkDIY is the right way.
ciao Bi7hazard, la cam non soffre di vibrazioni, girando su mouquette è come girare su un biliardo.
In questi giorni ho disegnato/stampato un semplice supporto per la cam/txv da montare all interno della carrozzeria, questo si va a fissare con dello strap allo scatolotto dell elettronica della macchinina, in questo modo il kit fpv rimane attaccato al telaio e la cam spunta fuori dalla carrozzeria soltanto con la lente rimanendo anche più protetta.
tre fotuzze
http://limax.altervista.org/
Originariamente inviato da Roki97 Visualizza il messaggioIo ti consiglio il kit da 250mw eachine, costa 25€ con 148° di visuale ed ha una ottima risoluzione..va a 12V e il servo uno qualsiasi..
Inviato dal mio A0001 utilizzando TapatalkMaster of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
Originariamente inviato da Roki97 Visualizza il messaggioEsattamente, è piccolo e pesa poco..l'ho scoperto costruendo i 250 (multirotori) l'unico difetto è che scalda molto.. Arriva ai 70°c in 40 sec..poi sta stabile attorno ai 75-85 dipende dal sistema di raffreddamento, io gli ho aggiunto un dissipatore
Originariamente inviato da Bi7hazard Visualizza il messaggiosi in effetti scalda troppo, io gli ho agigunto 2 heatsink per evitare di friggerlo durante il volo
Originariamente inviato da Roki97 Visualizza il messaggioMetti mica 2 foto? Anche io mi sto studiando un metodo per risolvere questo problema
ne applicai 2 da 20mm x 14.5mm x 5.8mm comprati da questo negozio
il venditore le vende a coppia
ora anche se le applico sulle macchine non mi ustiona la mano
Originariamente inviato da unknowjuzam Visualizza il messaggiosalve a tutti, ma nessuno ha mai provato ad usare altre frequenze per le tx? mi sembra di capire che tutti stanno usando dei classici 5.8GHz che in aria vanno molto bene,ma ad intuito frequenze più basse tipo 1.2GHz ad onda più lunga dovrebbero andare molto meglio a terra...DIY is the right way.
Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggioLa frequenza 1,2 è vietata per tutti se si usa nell'ambito di trasmissioni video, in Italia le frequenze legali sono il 433 a 10mW, 2,4 a 10mW in analogico e 100mW in digitale, 5,8 a 25mW in analogico e 125mW in digitale.
