Wizard X220S: ho combinato un bel casino!
  • #31
    La piu' vecchia che trovo e' la 3.2.1 qui:
    https://github.com/betaflight/betaflight/tree/v3.2.1
    Premendo il tasto CODE ti permette di scaricare il file .zip in cui ci dovrebbe essere anche l'exe del firmware.
    Prima di ripasticciare, controlla comunque le versioni di Betaflight disponibili per la tua FC che e' la OMNIBUS F4SD
    Ultima modifica di gianni_BT; 04 marzo 21, 09:27.
    • #32
      Scusa ma con la versione 10.7 di Betaflight Configurator (quella che ho attualmente installata sul computer e con cui ho flashato il firmware che ho attualmente sul drone) non posso installare qualsiasi versione del firmware?
      Se non è così, non mi è molto chiaro il funzionamento di questo programma.
      Non vorrei incasinarmi ancora di più...
      Ultima modifica di Azgana; 04 marzo 21, 12:45.
      • #33
        Io sono ancora alla 10.6, ma credo che sull'aggiornamento firmware non ci siano differenze.
        Quando entri nella funzione di aggiornamento, in alto c'e' un primo menu' a tendina dove devi scegliere la tua FC(nel tuo caso OMNIBUS F4SD) .
        Selezionata la scheda, c'e' un secondo menu' a tendina che ti mostra le versioni disponibili On Line: di solito mostra solo le stabili, ma c'e' anche una opzione che ti mostra anche quelle "candidate".
        In questo elenco, pero', non sempre vengono mostrate tutte le versioni, ma solo un certo numero delle ultime.
        E' pero' possibile andare a recuperare versioni antecedenti da diverse fonti e copiarle sul PC: a quel punto con la selezione di "Carica da locale" (e non da On Line) selezioni la versione scaricata e fai l'aggiornamento.
        Quanto all'incasinarti, visto che hai gia' alzato bandiera bianca con la versione che hai, piu' che non funzionare non puoi andare.
        • #34
          Ok, quindi allora posso usare il Betaflight 10.7 che ho installato attualmente sul mio computer.
          Ho scaricato il file zip che mi hai linkato, cliccando sul tasto in alto a destra "CODE".
          Ho aperto Betaflight, selezionato OMNIBUSF4SD e poi cliccato in basso a destra "Carica Firmware (locale)".
          Seleziono la cartella estratta, ma vedo una marea di sotto cartelle. Quale è il firmware?
          • #35
            Originariamente inviato da bass11 Visualizza il messaggio
            In sintesi fare il downgrade della versione di Betaflight e poi verificare bind e parametri. Non è un software difficile ma bisogna sicuramente studiarselo un passo alla volta
            Ciao Bass.
            Hai gia' provato a fare un downgrade di Betaflight e dove hai trovato il file .hex del firmware vecchio?
            • #36
              Originariamente inviato da Azgana Visualizza il messaggio
              Dovrebbe essere un file di tipo .hex preceduto dal nome della scheda. Onestamente non l'ho mai fatto e devo cercare anch'io.
              • #37
                Eseguendo una ricerca ".hex" nella cartella Betaflight 3.2.1 che mi hai linkato, questi sono i risultati:
                https://imgur.com/a/g99HRN0
                Quale può essere il file del firmware? Non vedo nessun file con il nome del FC + .hex
                • #38
                  Prova qui. C'e' la 3.4.0 OMNIBUSF$SD.Hex
                  https://github.com/betaflight/betafl...ases/tag/3.4.0
                  • #39
                    Non riesco ad aggiornare il firmware. Ti elenco tutti i passaggi che eseguo:
                    - connetto il drone al computer col cavo USB
                    - apro Betaflight Configurator 10.7
                    - clicco "connetti" in alto a destra
                    - vado nella sezione CLI, digito "bl" e il drone entra in modalità DFU per aggiornare il firmware (il drone emette un bip costante"
                    - vado nella sezione "firmware flasher" di Betaflight e clicco in basso a destra "carica firmware (locale)"
                    - selezioni il firmware 3.4.0 che mi hai linkato nel post sopra
                    - clicco su "flash firmware"
                    e non succede nulla. Il drone continua a emettere quel segnale acustico costante.
                    Sbaglio qualcosa?
                    Ho eseguito gli stessi passaggi che avevo seguito per aggiornare il firmware alla versione attuale, con la sola differenza che adesso scelgo un firmware locale, mentre l'altra volta avevo cliccato su "carica firmware (online)".
                    • #40
                      Gli hex si trovano sul GitHub di Betaflight, ma non so se fino a quella versione dato è molto vecchia. Forse è più semplice mettere qualcosa leggermente dopo, così hai anche qualche funzione in più
                      Potresti cercare qualche video di qualcuno che ha fatto un leggero upgrade, ovviamente non 4.2, ma poco dopo la tua originale
                      Canale Youtube
                      Facebook
                      Telegram
                      • #41
                        Sbaglio qualcosa?
                        Invece di entrare in DFU con il comando in CLI, prova ad accendere il drone tenendo premuto il tasto "BOOT" sulla FC.
                        Il bip continuo dice che dovrebbe comunque essere in modo aggiornamento.
                        Ti allego il link ad una guida per l'aggiornamento del firmware.
                        https://upinthesky.github.io/2018/08...e-upgrade.html
                        • #42
                          Stessa identica cosa, non succede nulla neanche se provo a tenere premuto il pulsante sulla FC.
                          Il drone continua ad emettere un bip costante e se clicco su "flash firmware" non succede nulla.
                          Vedo che sulla FC continua a lampeggiare un led blu, magari può essere utile saperlo.
                          Ma è così complicato aggiornare un firmware su sti maledetti droni?
                          • #43
                            Di solito non e' complicato. Pero' e' sempre rischioso.
                            Evidentemente e' successo qualcosa nel primo aggiornamento( secondo me e' la 4.x che fa casino) ed ora e' difficile tornare indietro.
                            L'unica cosa che mi viene in mente e' una incompatibilita' tra Betaflight 10.7 e le versioni vecchie, pero' non ho idea se si puo' trovare una versione precedente di Betaflight.
                            Mi spiace, ma ho esaurito le cartucce.
                            • #44
                              Sei stato anche troppo gentile, grazie mille! Non dovevo semplicemente smanettare con cose di cui non sono esperto
                              Se qualcuno è interessato, ho aperto un topic nella sezione mercatino, con le conoscenze giuste forse si riesce a mettere apposto.
                              Prima di incasinare la configurazione, il drone funzionava bene, quindi il pasticcio è solo a livello software.
                              https://www.dronerc.it/forum/forum/m...-molti-ricambi
                              • #45
                                Ragazzi, ho risolto! Sono finalmente tornato a volare, mettendomi li con calma sono riuscito a farlo funzionare. Grazie ancora per l'aiuto ;)
