Primo drone fpv e primo volo
  • Primo drone fpv e primo volo
    Ciao a tutti, mi sono da poco cimentato nella costruzione di un drone e proprio ieri dopo un mese di attesa corrieri e saldature varie ho fatto il mio primo volo.
    Essendo la prima volta e avendo pochissima sensibilità ho mandato il drone su una pianta alta circa 10/12 metri facendolo poi cadere e arrecandogli anche qualche danno.
    Forse la mia configurazione è troppo racing per essere la prima volta?
    C'è modo tramite Betaflight di limitare il Throttle al 40/50% ?
    Questa è la mia configurazione:
    FRAME: Strech X5
    FC: F722S
    ESC: F50PRO
    MOTOR: Mamba 2007 2650KV Brushless
    CAM: Foxeer Micro Predator 4
    VTX: ImmersionRC Tramp HV 5.8Ghz
    GOGGLE: Eachine EV200D
    RX: Frsky R-XSR mini
    RADIO: Taranis Q X7
    LIPO: Tattu R-Line 1300mAh 14.8V 4S
    Grazie anticipatamente!
    Io , essendo come te alle prime armi, volo in acro trainer ed ho impostato 20° massimo (che è un gran aiuto), per il gas potresti impostate il limite sulla radio che forse è la cosa piú facile da fare e lo puoi fare anche "al volo".
    Nei pid ho impostato anche feedforward a 20, il dronino è diventato molto docile.
    Ultima modifica di zerogravity; 23 marzo 20, 18:18. Motivo: Errori grammaticali.
      i suggerimenti dati sono molto utili ;-) oppure si può anche agire sui rates riducendoli e appunto abbassando un pò con thottle limit. Si trovano diverse guide sul sito Oscar Liang.
      Vola anche a vista se hai poca esperienza, aiuta a capire come reagisce il modello in base alla direzione che dai
      Ultima modifica di bass11; 23 marzo 20, 20:39.
      Canale Youtube
      Facebook
      Telegram
        bass11 Si, proprio come dici tu..ancora non ho mai indossato gli occhiali se non per pura curiosità a drone fermo.
        Intanto devo aspettare i pezzi di ricambio (RX e VTX andati persi nell'erba alta....andranno protetti meglio....) nel frattempo mi alleno con il simulatore per poi ripartire con il throttle limitato.
        zerogravity te quindi hai limitato il gas sulla radio e nel pid di Betaflight ? Hai qualche suggerimento per le prime Lipo?
        Io quando lo avvio l'ansia mi assale e il primo crash causato da uno "sgassata" fortuita che me lo ha mandato a 12 metri su una pianta.....non mi aiuta.
          Luca C guarda il gas l'avevo limitato solo per la prima volta impostando sulla una curva che arrivava al massimo al 65%, poi l'ho eliminata dopo il primo volo, invece le altre impostazioni le stò usando ancora e mi trovo benino (nella mia totale incapacitá) .
          Poi purtroppo con sto casino della quarantena stò volando solo nei garage, il poco spazio è un bel casino.
          In pratica sono in queste condizioni :
          https://youtu.be/BxbWmmaoqvo
          Il mio dronino non è sicuramente potente come il tuo ma come vedi è molto morbido nei movimenti, sono in hovering con il 36/37% del gas ma resta tutto gestibile,
          per le lipo semplicemente non tiro troppo il collo, poi sto volando veramente ma veramente piano.
          Ultima modifica di zerogravity; 24 marzo 20, 11:08.
            Luca C
            zerogravity
            Per "addomesticare" all'inizio i vostri racer consiglio di seguire il suggerimento di bass11 e non agire sul gas, ma sui rates.
            Non serve infatti abbassare il gas se il modello e' troppo sensibile agli stick direzionali(pitch/roll e Yaw).
            Nella pagina dei PID di Betaflight, ci sono anche i rates.
            Ci sono 3 colonne per i rates.
            La prima ( rates e basta) correla la sensibilita' degli stick ai movimenti del drone(pitch/Roll/Yaw) in modo lineare, rendendo piu' o meno pendente la curva di risposta.Di default mi sembra che questi rates siano impostati a 1, ma, per i primi voli, potete abbassarli anche a 0.2 / 0.3 e vedrete che il modello diventa un agnellino. Per capire l'effetto potete guardare sia i gradi/sec che vi appaiono a fianco delle impostazioni, oppure semplicemente il movimento della figurina del drone, sempre presente nella pagina.
            La seconda sono i SUPER RATES che modificano la pendenza della curva agli estremi del movimento degli stick: all'inizio potete lasciarli a zero: vi serviranno solo quando comincerete a fare le capriole.
            La terza sono gli EXPO RATES che invece modificano la curva vicino alla posizione neutra dello stick. All'inizio potete impostarli ad un valore alto (0,7 0,8 0,9) in modo da rendere meno sensibile il modello alle piccole variazioni degli stick.
            In questo modo potete cominciare a volare da subito in Acro Mode, perche' il drone sara' molto docile e sicuramente non schizzera' a 12 metri in frazioni di secondo e non scalcera' come un cavallo imbizzarrito.
            Man mano che ne acquisite il controllo, provvederete ad alzare gradualmente Rate e Super Rate e ad abbassare l'EXPO RATE, sempre controllando gli effetti sulla figurina della pagina, prima di passare al volo reale
            A seconda della vostra FC si potranno impostare piu' profili di rates, che potrete selezionare associando ad es. un potenziometro della radio. In questo modo potrete, ad es. fare 3 scale di impostazioni a sensibilita' crescente e provarle poi in campo per vedere con quale riuscite a volare meglio, avendo fatto una sola sezione di modifica in Betaflight.
              Luca C perdonami ma invece di quotare il tuo messaggio l'ho modificato.
              Ho cancellato i ringraziamenti per Gianni ... Sorry
              Il messaggio di Frenky88 è stato spostato in una nuova discussione
              https://www.dronerc.it/forum/forum/c...ri-non-partono
              Ultima modifica di Pier2162; 25 marzo 20, 13:00.
                gianni_BT grazie! Io mi son limitato al parametro feedforward e già mi trovo benino, ora però mi hai messo la pulce nell'orecchio e proverò le impostazioni che hai consigliato
                  Pier2162 ok ok ma in quel momento ho pensato fosse vietato ringraziare!!
                    Originariamente inviato da zerogravity Visualizza il messaggio
                    Ovviamente, se non si fosse capito, si tratta di un processo di presa di confidenza. Partite da impostazioni molto conservative. Se poi vedete che riuscite a dominare bene il modello, spostatevi verso quelle piu' spinte. Il mio consiglio e' quello di non avere fretta e, se avete un racer, di volare da subito in acro. Io trovo inutile, con un racer, partire magari con un modello sveglio, ma che gestite solo con le modalita' stabilizzate. Quando passerete al modo acro, dovrete ricominciare da capo e avrete preso le brutte abitudini(ad es. quella di non capire che in acro, se mollate gli stick, il modello continua esattamente come prima). Meglio quindi partire con rates da lumaca o agnellino, ma imparare da subilo il pilotaggio in acro: velocita' e acrobazie verranno pian piano.
                      Ciao a tutti.
                      gianni_BT ho provato ad applicare i tuoi insegnamenti di cui al post #6.
                      Su Betaflight ho messo il profilo rate 4 con i parametri da te indicati per avere la "modalità lumaca".
                      Ho acceso il quad e ho provato a volare.
                      Ho alcune domande da farti.
                      I profili rate si riferiscono solo alla modalità acro o il profilo 1 è angle, il 2 è horizon e il 3 è acro?
                      Questo perché mi sono dimenticato di mettere lo switch su acro e l'ho lasciato su angle e non era una lumaca, anzi.
                      Ho letto ciò che hai scritto in un'altra discussione (https://www.dronerc.it/forum/forum/c...e-rate-profile post #2): "se fai una configurazione "standard" dello switch a 3 posizioni in ANGLE/HORIZON/ACRO avrai rispettivamente i profili 1/2/3".
                      Il che mi ha fatto capire che il profilo rate 4 non lo attiverò a meno che non lo metta sul 3.
                      A quanto avevo capito, le tre modalità di volo non dipendono dai parametri dei rate, ma da ciò che il quad può fare.
                      Quindi non ho capito la correlazione tra le tre modalità di volo e i tre profili rate.
                      Altra domanda riguarda il potenziometro.
                      Nel precedente post #6 dicevi che "A seconda della vostra FC si potranno impostare piu' profili di rates, che potrete selezionare associando ad es. un potenziometro della radio. In questo modo potrete, ad es. fare 3 scale di impostazioni a sensibilita' crescente e provarle poi in campo per vedere con quale riuscite a volare meglio, avendo fatto una sola sezione di modifica in Betaflight".
                      Che tu sappia, la Taranis QX7 e il Emx Tinyhawk Freestyle hanno questa possibilità?
                      In caso positivo, come faccio ad associare al potenziometro i diversi profili rate in modalità acro?
                      Sono tanti dubbi, e probabilmente da ignorante che sono, ma ti sarei grato se mi dessi qualche delucidazione.
                      ​​​​​​​Un salutone.
                      luca
                      BotasyPotensicU36W - JJRC H36 - JJRC H31 - JJRC H55 - BUGS B7 - EMAX Tinyhawk Freestyle
                      FrSky Q X7
                        Un piccolo aggiornamento.
                        Nel weekend ho salvato la configurazione dei rates "lumaca" (la 4) su Betaflight e ho provato a volare.
                        Non mi sono trovato bene.
                        Tranne il throttle, prende i comandi solo a fine corsa degli stick.
                        La modalità di volo acro fa sì che, una volta portato lo stick al centro, il quad mantenga l'ultimo comando dato.
                        Cioè dato il roll a sinistra lui continua a sinistra finché non vado a compensare con il roll a destra per rimetterlo "piatto".
                        Il quad andava verso sinistra e per fermarlo mi sono, quindi, naturalmente trovato a dover controbilanciare.
                        Ciò che non mi ha convinto è che il range di azione dello stick è molto, troppo ristretto (solo a fine corsa).
                        Il che mi ha messo in ansia, perché solitamente (anche sul simulatore) mi basta dare qualche piccolo colpetto in senso contrario e il quad reagisce subito.
                        Ho riscontrato che la modalità "lumaca" non mi permette un volo fluido ma, anzi, nervoso.
                        Ho fatto, allora, un'altra configurazione dei rates sui 0,6 e va leggermente meglio.
                        Ma non è ancora il mio modo corretto.
                        Sarà che ero in un piccolo spazio e con un po' di vento, ma probabilmente mi sarebbe bastato trovare un grande prato, armarmi di sana pazienza, e provare con una modalità un po' più sprintosa.
                        Forse sarà il po' di pratica fatta con il simulatore senza smorzarlo, ma devo dire che volare con il freestyle dal vivo, in VLOS e avere reazioni ai comandi molto lente mi toglie certezze e mi aumenta l'ansia...
                        Anche perché nel volo a vista non ho l'esatta percezione della distanza e dell'altezza, così ho volato a un metro di h e molto teso.
                        Sicuramente sono io che devo farci la mano.
                        Queste sono le mie sensazioni, probabilmente altri la vivono diversamente.
                        Appena avrò tempo mi metterò a smanettare un po' con Betaflight e troverò la mia configurazione perfetta.
                        Per ora un grande saluto a tutti.
                        luca
                        FrSky Q X7
                          Originariamente inviato da arringhio Visualizza il messaggio
                          Ciao a tutti.
                          Un salutone.
                          Lascerei stare la discussione a cui ti riferisci. In quella discussione infatti si usava lo stesso dispositivo (lo switch a 3 vie) sia per impostare la modalita' di volo che i profili( e, tra l'altro, se ben ricordo, erano profili PID e non Rates).
                          Per quello che ne so, i rates si applicano a tutte le modalita' di volo: non ne sono certo al 100% in quanto io volo solo in acro, ma dovrebbe essere cosi'.
                          ​​​​​​​Io comunque uso uno switch a 3 posizioni per le modalita' Angle/Horizon/Acro e uno dei potenziometri per selezionare 3 diversi profili di rates:potenziometro al minimo, rate tranquillo, in mezzo rate intermedio, al massimo rate "sportivo"
                            Grazie per la risposta.
                            Ma sono un ignorante...
                            Mi spieghi come imposti il potenziometro con i 3 diversi profili di rate?
                            Nelle modalità di volo, quale voce devo scegliere?
                            ​​​​​​​Grazie per la pazienza...
                            luca
                            FrSky Q X7
                              Nessun problema per la pazienza. Scusa solo il ritardo nella risposta, ma in questo momento sto facendo altro rispetto all'hobby dei quadricotteri.
                              Comunque per associare un potenziometro ai rates devi intanto abilitare l'expert mode di Betaflight(opzione situata in alto a destra nella zona dove si fa la connessione).
                              Poi accedi al menu' "Adjustment"(quello sotto i Modes, che in modalita' non expert non e' visibile.).
                              A questo punto , ad es. per 3 rates, abiliti 3 righe.
                              Nella prima colonna metti sempre il canale ausiliario del potenziometro che vuoi usare.
                              Nella colonna centrale imposti le 3 zone del potenziometro per selezionare i diversi rates.
                              Nella colonna successiva (in inglese "Then apply" seleziona per ogni riga "Rate profile selection".
                              Nella colonna successiva (in inglese "Use slot" selezioni rispettivamente lo slot 1/2/3, ovvero il profilo di rate che hai preconfigurato nel menu' PID con le varie modalita': in questo modo il potenziometro nella prima zona, seleziona uno dei rates, nella seconda zona un altro profilo, nella terza zona un terzo profilo.
                              Infine, nell'ultima colonna rimetti per tutte le righe il canale ausiliario del potenziometro(come nella prima colonna.
                              Ovviamente se vuoi 4 profili, aggiungerai un'altra riga e rimodulerai le zone del potenziometro: io credo pero' che 3 profili bastano ed avanzano.
                              Spero sia tutto chiaro, altrimenti richiedi chiarimenti e porta pazienza se la risposta tarda un po'
