Motori non partono
  • Motori non partono
    Buongiorno a tutti e scusate in anticipo per la mia ignoranza. Ho costruito un quadricottero ordinando tutti i pezzi, ho seguito alla lettera tutte le indicazioni dei vari video ma alla fine i motori non partono. La ricevente e la trasmittente (Flysky FS I6X) sono connesse perchè la gimbal la riesco a far muovere con il radiocomando ma tutto il resto non va. Grazie in anticipo per la risposta
    Se non riesci a farli girare nella pagina "motori" di Betaflight, è perché devi accettare i rischi con la spunta piccolina in basso a destra della pagina. Mi raccomando fai le prove senza eliche!
      frenky88 facciamo un passo indietro.
      Caratteristiche del tuo quad?
      Elenca tutti i componenti per piacere così vediamo di venirne a capo.
        Hai impostato sulla radio uno switch per l'arm(amento) dei motori?
        Blade Chroma***Xk Detect X380-C***Drocon Bugs 6
          Vi allego le foto deò drone spero possano essere d'aiuto. comunque in Betaflight accettato i rischi per l'avviamento dei motori m comunque non mi da alcun segnale
            Guarda questo post...
            https://www.dronerc.it/forum/forum/e...424#post901424
              Originariamente inviato da frenky88 Visualizza il messaggio
              Dalla foto mi sembra di capire che stai usando un ricevitore Flysky X6B e lo usi in modalita' PWM. Gia' questo e' un problema, perche' cosi' hai solo 6 canali: 4 per gli stick, 2 per la gimbal e ti sei giocato la possibilita' di usare gli switch della radio, uno dei quali andrebbe dedicato appunto al riarmo dei motori.
              Con la tua configurazione , mi pare che il riarmo si possa ottenere solo con una combinazione della posizione degli stick che non ricordo: entrambi in basso a destra o in basso a sinistra o uno a destra e l'altro a sinistra. Tutto molto scomodo e che, soprattutto, ti impedisce di sfruttare tutti i 10 dispositivi della radio (4 stick, 4 switch e 2 potenziometri).
              Inoltre dalle foto non ho capito che FC usi.
              Per favore , dacci questa informazione e, magari, posta come foto le pagine Ports, Configurazione e Ricevente di Betaflight.
              Facci anche sapere come hai configurato i canali normali e ausiliari della radio.
                Scusa: non si vede bene, ma forse la gimbal e' solo un 2 assi, per cui basta 1 canale per il pitch della camera e ne avresti 1 ancora libero. Pero' le richieste del post precedente sono sempre valide.
                  Ti do un'altra indicazione per cercare di identificare perche' i motori non si armano. Se vai in CLI e dai il comando "state", in una delle ultime righe ci sono elencate tutte le cause per cui il riarmo e' disabilitato. Lo si puo' capire anche dai beep della FC ma e' piu' complicato.
                    Qui trovi la tabella delle posizioni degli stick per armare e disarmare senza utilizzare uno switch.
                    https://github.com/martinbudden/beta...cs/Controls.md
