Salve ragazzi spero mi possiate aiutare perché davvero Mi sono imbarcato. In pratica io vorrei fare in modo che quando imposto la modalità Angle mi si attiva il rate profile 2 e quando uso la modalità acro il rate profile 1 ed un 4 (di fabbrica) apre collegato alla modalità angle. Partendo dal fatto che ho le modalità di volo su uno switch a 3 che corrisponde al Canale 3 come devo fare per impostare il tutto nell'apposita schermata?
Come impostare rate profile
Dalle prove che ho fatto io, non si riesce a fare esattamente come vuoi tu.
Sia che tu utilizzi 1 o 3 righe nel menu' regolazioni, quando l'interruttore a 3 posizioni e' nella posizione in alto(valore circa 1000) seleziona il profilo 1, quando e' in mezzo seleziona il profilo 2 e quando e' in basso(circa 2000) seleziona il profilo 3.
Ora, se fai una configurazione "standard" dello switch a 3 posizioni in ANGLE/HORIZON/ACRO avrai rispettivamente i profili 1/2/3.
Se vuoi associare ANGLE a profilo 2, devi fare in modo nelle modalita' di volo di associare ANGLE alla posizione di mezzo dello switch e se vuoi profilo 1 in ACRO devi associare nelle modalita' di volo ACRO a interruttore in alto.
Francamente io preferirei lasciare la configurazione standard ANGLE/HOR/ACRO e spostare di conseguenza i profili desiderati in profilo 1 per angle, 2 per Horizon e 3 per ACRO.JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
Ah ok ho capito Grazie Gianni preciso e chiaro come sempre! Un'ultima domanda Come posso fare allora per spostare il profilo?nel senso visto che io horizon non lo utilizzo vorrei fare posizione 1 acro, posizione due angle, e posizione 3 un altro Angle col profilo 4(che dovrei sostituire al profilo 3) senza dover rifare tutto manualmente? In pratica per farla breve Io vorrei copiare il profilo 4 sul profilo 3 è possibile farlo?
Se usi Betaflight/Cleanflight, nella pagina di settaggio PID, dove imposti anche i profili , in alto a destra ci sono pulsanti funzione in arancione, uno dei quali e' "Copia profilo di velocita".
Prima dalla finestra a discesa a sinistra selezioni il profilo di velocita' che vuoi copiare in modo da evidenziarlo sulla pagina(nel tuo caso profilo 4).
Poi fai click sul pulsante arancione : ti appare una seconda finestra a discesa dalla quale selezioni il profilo di destinazione(nel tuo caso profilo 3).JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
Originariamente inviato da Drakness Visualizza il messaggioGrazie Gianni grandissimo!JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
