Eachine Racer 250 FPV Drone
  • Sì anche io avevo questo dubbio...ma su alcuni forum dicevano di no...
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
    • non so piu' che fare
      Salve a tutti,
      ho acquistato l'osd mavlink e l'op gps dal sito banggood.
      L'osd sono riuscito a collegarla al programmatore, programmarla e collegarla alla main port della cc3d del racer eachine 250. Tutto ok, tranne che quando cerco di modificare cio' che vedo negli occhiali tramite il software di configurazione della osd lei fa un po' come gli pare. Tante cose non riesco a vederle sullo schermo.
      Il gps e' collegato alla flexi port, verificato che rx e tx siano incrociati, verificato i 5 v, impostato librepilot flexi port .....gps, impostato in hw setting gps enable, impostato e provato le varie velocita' di trasmissione baud rate ma nulla. Qualcuno sa se si puo' fare, se la cc3d del racer 250 eachine e' compatibile con l'op gps?
      Grazie in anticipo, sono tre giornoi che provo ma nulla, la pazienza e' finita.
      • Originariamente inviato da tato562003 Visualizza il messaggio
        Salve a tutti,
        Io sto leggendo (e lo trovo molto utile) i thread sulla cc3d su questo forum e mi pare di capire che il gps è montabile ma non supportato su questa versiona ma solamente sulla Revolution, ti consiglio di leggere quel thread anche se un po lunghino
        I'd never finish anyt..
        • Ragazzi se a qualcuno interessa un eachine nuovo e sudito mi contatti in pvt che ne parliamo.
          Ps. Mi scuso con i moderatori ma ho pensato di non aprire un post nel mercatino vista la specificita' della discussione. Ovviamente questo post non avra seguito qui. Grazie e buoni voli a tutti!!!!
          • Originariamente inviato da Bruce_il_Truce Visualizza il messaggio
            Gps montato e funzionante dopo averlo programmato con U8 per farlo girare in ubx, quindi non e' vero che non funziona su questa cc3d montata dall'eachine racer 250.
            E' un po' un gran casino ma ci si riesce tranquillamente. Devo solo sistemare il mavlink osd e cercare di capire perche' quando modifico qualcosa dal software di programmazione non mi appare sullo schermo tutto quello che inserisco.
            • Tanto puoi essere un po' più chiaro sulla procedura che hai seguito x il GPS e che funzioni ti ha aggiunto?
              Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 utilizzando Tapatalk
              • quale batterie eachine 250
                Salve a tutti e grazie in anticipo per le risposte.
                Volevo sapere se sull'Eachine 250 sono meglio le 3s o le 4s ?
                Con quella che danno in dotazione con il Kit non hai tanta autonomia però ho letto qui sul forum che va molto bene , quale batteria mi consigliate di acquistare in alternativa a quella originale e dove acquistarla ?
                CLONE TREX 450 DJI F450 CON FPV EACHINE RACER 250
                • Originariamente inviato da marce76 Visualizza il messaggio
                  https://librepilot.atlassian.net/wik...a+GPS+for+CC3D
                  procedura seguita, per le funzioni aggiunte devo ancora provare. la cc3d vede il gps e su librepilot vengono indicate latitudine, longidutine, altezza e velocita'.
                  Ho problemi ancora con l'impostazione della osd mawlink osd v2.2. Quale firmware ? Quale programma per settare?
                  • Qualcuno mi può spiegare come mai nn riesco più a finire il wizard di librepilot? Arrivo fino al punto in cui si salva sulla cc3d e si blocca . la scheda lampeggia blu veloce
                      Ma con cosa lo colleghi il GPS al computer?
                        Con la stessa interfaccia che uso per programmare la osd
                        Devi usare gnd. 5v. Tx e rx incrociati
                        E' tutto indicato nel link postato
                        • Si avevo letto e che costa abbastanza. Sui 30 euro.
                            Ma la lipo la stacchi prima di salvare?
                            • Si ma non cambia nulla. Ho provato a fare il wizard anche con openpilot e faceva tutto ma nel momento di provare un volo appena collegata la batteria mi emette bip continui
                              • Su libre si blocca e diventa rossa la scritta preparing mixer setting
