Originariamente inviato da Pombo2000
Eachine Racer 250 FPV Drone
Non è che c'era brezza che te lo spostava? Perché non ha senso questo comportamento.. Se tende a destra ci deve andare sempre, sia all'andata che al ritorno. Non ha una bussola per capire dove è puntato, perciò un comportamento anomalo dovrebbe esserci in qualsiasi direzione esso vada.Tutti i miei video: CoseCinesi su Youtube: Iscriviti!
Originariamente inviato da Bruce_il_Truce Visualizza il messaggiose non guasto nulla un giro dentro al wizard lo farei cmq anche solo per vedere se i motori girano...
Vorrei fare una domanda ho letto quasi tutto il forum (sono a pogina 150 ce la posso fare) visto tutti i video di angelo e issam ma non ho mai sentito parlare di questo connettore che ho trovato con il drone. Qualcuno sa dirmi cosa serve (la mia è la versione ARF)
il cavo presenta due connettori bianchi (simili a quelli della radio per intenderci) uno a 2 poli e il secondo a 8 poli. Entrambi sono collegati a una basetta sulla quale è saldato un connettore servo da 7 x 3 fori.
Qualcuno sa colmare la mia ignoranza e se ne avevate gia parlato sapete dirmi indicativamente dove che me lo sono perso..
Grazie mille ragazzi
foto nella pagina precedente per non appesantire
nessuno ha un secondo per spiegarmi?I'd never finish anyt..
Originariamente inviato da Bruce_il_Truce Visualizza il messaggiofoto nella pagina precedente per non appesantire
alle foto per chiarezza
E' la prima volta che vedo il connettore.
Visto che hai preso la versione senza radio bisogna capire se è l'unico connettore che ti hanno dato per collegare la CC3D alla tua RX.
Se si vuol dire che il connettore nero è fatto apposta per entrare nelle porte delle rx.
Le altre connessioni come sono fatte? il collegamento CC3d motori è già cablato sulla piastra?
Originariamente inviato da Pombo2000 Visualizza il messaggionessuno??
Questi sono sempre gli stessi che usi dall'inizio o hai cambiato qualcosa?
Poi quando dici di cambiare direzione lo fai solo di coda? In teoria dovresti compensare sempre con gli alettoni per evitare il drift.
Te lo fa sia se cambi direzione girando a destra che a sinistra?
Angelo
I miei modelli I miei video
Originariamente inviato da TheSKyRider Visualizza il messaggioCiao ragazzi! E' da un po' che non scrivo.
Purtroppo in questo periodo ho davvero poco tempo libero e per il momento non ho la possibilità di regolare manualmente ogni cosa.
Vorrei sapere
1) come impostare il failsafe della radio Eachine senza perdere tutte le impostazioni salvate (ho fatto un test e se in questo momento il racer dovesse perdere il segnale manterrebbe l'ultimo comando dato... addio drone )
2) installare la versione di OpenPilot giusta per non dover aggiornare bootloader ecc. e quindi non perdere nessun dato di fabbrica. Ho già installato librepilot sul pc ma per il momento preferisco non usarlo
Originariamente inviato da angelo.p Visualizza il messaggiosi, puoi girare nel wizard e saltare la parte della radio.
Il comportamento è strano e se non ci sono problemi hardware (tipo che uno dei motori o degli esc sta lavorando male facendo tendere il modello da un lato) dovrebbe essere corretto agendo sui PID.
Angelo
i motori sono già cablati e il set è provvisto di cavi per collegamente pwm ppm più qust'ultimo che non so cosa sia..
a naso non mi sembra di vedere sul cc3d nessuno slot compatibile con quei due connettori dopo controllo e magari posto un paio di foto per chiarezza..
grazie per le risposte non vedo l'ora che arrivi la trasmittente anche se qui nevica e non so quando potro provarloI'd never finish anyt..
Originariamente inviato da Bruce_il_Truce Visualizza il messaggioi motori sono già cablati e il set è provvisto di cavi per collegamente pwm ppm più qust'ultimo che non so cosa sia..
i cavi in dotazione sono questi più quello della prima foto della quale non conosco la funzione e quello pwm già installato sulla board in attesa della ricevente
Originariamente inviato da TheSKyRider Visualizza il messaggioNessuno mi può aiutare? Ho davvero paura di perdere il quad
Però da quanto ne so puoi impostarlo sia sulla cc3d che sulla radio.
Per la radio puoi vedere questo video
https://youtu.be/LXTEXqR_ghI
Angelo
Magari poi lo scopriamo...
Angelo
Originariamente inviato da angelo.p Visualizza il messaggioSul failsafe non sono molto informato perché non lo uso mai sui Racer :-}
Angelo
Originariamente inviato da uoppy Visualizza il messaggio
(aspetta il parere di qualcuno di più esperto)
Nessuno che si voglia disfare dei suoi vecchi occhiali da principiante che me li lanci a un buon prezzo?
io stavo facendo il filo ai faRtshark teleporter V3 qualche esperienza a riguardo?Ultima modifica di Bruce_il_Truce; 16 marzo 16, 18:32.I'd never finish anyt..
Originariamente inviato da TheSKyRider Visualizza il messaggioGrazie! Qualcuno mi può confermare che "sbloccando" la radio eachine non resetto tutte le impostazioni?
