Buonasera sono un principiante, ho appena comprato un potensic D80 ho scaricato applicazione ma ho notato una cosa: non mi indica quota e distanza del drone. Qualcuno mi sa aiutare? Grazie.
Potensic D80
Originariamente inviato da LuigiD80 Visualizza il messaggioMa quando accendo il drone e lo sblocco gli devo impostare il return to home o la posizione se la prende da solo?
grazie.
Buongiorno
sono Claudio, nuovo nel forum.
Ho iniziato la mia esperienza con i droni acquistando un D80, trovo però difficolta a trovare un caricabatterie adeguato che riduca itempi di ricarica e delle eliche di ricambio, dato che le originali sono fuori produzione.
Essendo del tutto nuovo nel modo droni, vi sarei grato per un aiuto.
Buongiorno ho individuato questo alimentatore , secondo voi va bene per le batterie del mio drone?
https://www.amazon.it/dp/B07SS4VWSS/ref=sspa_dk_detail_0?psc=1
Queste le batteire:
https://www.amazon.it/Potensic-Batte...7L5/ref=sr_1_2
Mi spighi cortesemente la differenza tra una ricarica e la ricarica bilnaciata?
In pratica il connettore giallo da davanti risulta cosi
https://images-na.ssl-images-amazon....zL5RL._AC_.jpg
https://images-na.ssl-images-amazon....AC_SL1000_.jpg
Inoltre come dicevo ha il secondo cavo che sono costretto ad usare con il caricatore che mi hanno dato in dotazione .
Sto valutando l'acquisto di un alimentatore esterno perche la carica dura 5 ore e perche il caricatore in dotazione è molto scomodo oltre a doverlo usare con un alimentatore da cellulare.
Queto il caricrote in dotazione dove si collega il connettore bianco:
Allora, il connettore giallo non è un xt60 bensì un connettore personalizzato, e non troverai una spina adatta per collegarlo al caricabatterie a meno che non te ne costruisci uno utilizzando degli spinotti banana di diametro adeguato e facendo attenzione alle polarità.
Forse potresti provare, se ne disponi, a vedere se un xt60 entra comunque e che le polarità siano corrette.
La carica bilanciata, in linea di massima, viene eseguita utilizzando entrambi i connettori: all'inizio della messa in carica al connettore di potenza viene applicata la massima corrente impostata fintanto che il valore di tensione non raggiunge una soglia predefinita, dopo di che viene applicata corrente separatamente alle varie celle attraverso il connettore di bilanciamento per fare in modo che tutte le celle abbiano lo stesso valore di tensione alla fine della carica.
Questo ciclo può venire ripetuto diverse volte durante la ricarica e la tensione delle celle è praticamente sempre sotto controllo.
Potresti anche provare ad utilizzare un caricabatterie da cellulare Huawei da 4A, sono molto potenti.Ultima modifica di Pier2162; 14 settembre 20, 15:43.
Grazie per le info di dettaglio.
A questo punto non capisco però come fa il caricatore in dotazione a fare carica bilanciata dato che usa solo il cavo con connettore bianco.
Il fornitore dichiara proprio che si tratta di un caricatore \ bilanciatore.
Attualmente lo sto usando con un alimentatore fast charge di Samsung ma come dicevo prima ci mette 5 ore.
Motivo per cui sto cercando un caricatore esterno che ha il suo alimentatore e che garantisca lo stesso le cariche bilanciate.
Quindi secondo te se prendo il modello indicato prima, usando il solo connettore bianco risolvo?
Forse posso usare uno dei cavi in dotazione ,che ad occhio sembra possano entrrae nel connettore proprietario, tenendo conto della polarità.
https://images-na.ssl-images-amazon....AC_SL1000_.jpg.Ultima modifica di nekosan; 14 settembre 20, 17:11.
