Originariamente inviato da m15alien
Dji mavic
Quadricottero News
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioQuesto è uno dei punti di forza dji sui prodotti dove usa la tecnologia lightbridge.
Non si puo definire perfetta , ma superiore a tutti i concorrenti attualmente sul mercato.
Ora su Mavic e PH4 e nuovo Inspire usano l'ultima release del ligthbridge che han chiamato commercialmente ocusync ...è solo una denominazione commerciale
Grazie della risposta!
Ma anche PH4 utilizza ocusync o PH4 Pro?Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro
Originariamente inviato da danveal Visualizza il messaggioIl sistema di sospensione del gimbal anche secondo me è la parte più delicata ed è quella che provoca gli scossoni durante manovre brusche / volo in modalità sport. Anche io ho fatto la DJI care per chiedere la sostituzione non solo in caso di errore di pilotaggio che causa un crash ma anche nel caso in cui alcune criticità vengano migliorate come appunto il sistema sospensivo del gimbal o venga risolto il problema del 60fps con altro sensore ( anche se dubito )Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro
Originariamente inviato da fabiogiubby Visualizza il messaggioQuindi DJI Care risponde anche in caso di errore di pilotaggio? Se con colpa centro un albero per esempio??Quadricottero News
La quota prevede al massimo due sostituzioni entro l'anno. Chiaramente se il danno che Mavic subisce risulta essere causato da un difetto hw o sw del produttore valgono i due anni di garanzia sul prodotto.' /\.|_.|.[-.|\|.
Originariamente inviato da m15alien Visualizza il messaggioSi è una assicurazione di un anno (da richiedere entro 48 ore dall'attivazione del quadricotttero) contro danni al Mavic, purchè il drone non cada in acqua e/o non si riesca a recuperarlo.
Un anno non è molto però è anche vero che per un anno voli "tranquillo".
Grazie!Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro
Originariamente inviato da danveal Visualizza il messaggioSi, l'importante è non perdere il mavic o danneggiarlo a seguito di contatto con l'acqua
Anche tu l'hai attivata?Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro
Originariamente inviato da fabiogiubby Visualizza il messaggioChiarissimo!
Grazie!' /\.|_.|.[-.|\|.
Mavic Firmware v 01.03
Mi è appena apparsa su DJI Go App 4 la disponibilità di una nuova release firmware. Dal change log sembrano esserci diverse novità come l'ottimizzazione dell'algoritmo relativo al passaggio in ATTI quando i valori della bussola/GPS sono sballati.
Interessante anche la valutazione della velocità del vento, credo che la percepisca quando è in hover.
Insomma vediamo come va.
Date : 2016.12.06
Firmware : v01.03.0000
DJI GO 4 App iOS : v4.0.0
DJI GO 4 App Android : v4.0.0
Whats New?
- Added AR route display in TapFly mode when used with the DJI GO 4 app.
- Added a vibration warning for the remote controller when the aircraft enters ATTI mode.
- Added wind speed evaluation and a high wind speed warning.
- Added more film looks and color modes (when used with the DJI GO 4 app).
Improvements:
- Optimized the compass algorithm to reduce switching from GPS Mode to ATTI Mode.
- Improved magnetic detection for the remote controller. The aircraft will now return to home when
strong magnetic interference is detected.
- Improved the speed at which the HD video link connection can be regained after disruption.
- Optimized altitude maintenance capabilities when flying over water.
- Optimized Gesture Mode.
- Improved the indoor flying experience by shortening the minimum distance from an obstacle from 3m
to 1m.
- Optimized power management for long-term battery storage
SalutiUltima modifica di m15alien; 06 dicembre 16, 19:46.' /\.|_.|.[-.|\|.
Originariamente inviato da fabiogiubby Visualizza il messaggioGrazie Danveal,
Qua le faq in italiano DJI Care Refresh, l'assicurazione per il drone Mavic | Quadricottero NewsQuadricottero News
Originariamente inviato da m15alien Visualizza il messaggioMi è appena apparsa su DJI Go App 4 la disponibilità di una nuova release firmware. Dal change log sembrano esserci diverse novità come l'ottimizzazione dell'algoritmo relativo al passaggio in ATTI quando i valori della bussola/GPS sono sballati.
Date : 2016.12.06
Whats New?
Improvements:
to 1m.
Primo volo e prime impressioni a "freddo"
Buongiorno, stamattina sono riuscito ad effettuare il primo voletto con l'intento di scaricare la prima batteria ed iniziare a capire punti di forza e debolezza del Mavic.
Luogo di take off in mezzo ad un campo, temperatura esterna -1. Campo brinato!
C'e' da dire che il Mavic è molto basso quindi è necessario munirsi di una base, pezzo di cartone, busta rigida ma pieghevole tipo quella gialla del supermercato ecc per creare una piattaforma di lancio ideale e pulita. Effettuata calibrazione bussola (ieri sera avevo aggiornato il firmware) ho verificato, una volta armato il Mavic, eventuali disturbi del segnale e la temperatura della batteria: 18 gradi. Ho atteso un paio di minuti che si alzasse a 21 gradi e sono partito.
Per il controllo nulla da segnalare, il drone risponde bene, anche se a circa 40 m di altezza e 150m di distanza da me facevo fatica a vederlo.
Ho volato per circa 18 minuti prima di ricevere l'allarme acustico di batteria basso con beep insistente raggiunta la soglia del 30%.
Dal punto di vista di streaming HD (ho settato streaming a 720p) invece ho riscontrato ritardi di aggiornamento dell'immagine fastidiosi, non so se il lag pronunciato è dovuto anche alle basse temperature o all'app DJI Go 4 non ancora ottimizzata, o magari al mio smartphone che non è tra quelli ufficialmente compatibili (Mi Note 3 pro), credo comunque che questo aspetto debba essere migliorato.
Il sistema vision ha funzionato correttamente intercettando ed attivando lo stop del drone davanti ad un massiccio castagno.
Non sono riuscito poi a capire come fare in modo che il drone rimanga al centro della mappa, in altri forum dicono che sia un bug. A voi risulta?
Prossimo volo ho l'intenzione di verificare la brillantezza della modalità sport.
SalutiUltima modifica di m15alien; 07 dicembre 16, 10:00.' /\.|_.|.[-.|\|.
