scusa Blade non avevo letto il tuo post.. adesso mi studio un po la situazione, questa cosa della latenza non la sapevo, in effetti volare con quelli può essere un problema se la reazione non è immediata
Dji mavic
Originariamente inviato da skywalker Visualizza il messaggioscusa Blade non avevo letto il tuo post.. adesso mi studio un po la situazione, questa cosa della latenza non la sapevo, in effetti volare con quelli può essere un problema se la reazione non è immediata
link al io file excel con tutte le app (quasi tutte) sdk
https://www.dropbox.com/s/pumon5cho8...rev2.xlsx?dl=0
ragazzi scusate se mi attacco qui...
ma quindi se infilo semplicemente il file dji config per avere fisso il mode FCC nella cartella apposita dell'app, con le ultime versioni di firmware del mavic non ho nessun risultato?David125 si stacca da terra con:
- Rc-Factory FLASH 3D
- Sapac Pitts S2-A Brushless Upgraded
- Multiplex Easy Glider Brushless for FPV
Originariamente inviato da David125 Visualizza il messaggioragazzi scusate se mi attacco qui...
Prima mi devi dare uno sparti acque : parli di ios o di android?
se parli di IOS , si basta mettere il file .dji,config (ho scritto come lo devi nominare , attenzione al . prima di dji) nella app dji go 4 tramite itunes operazione molto semplice , di cui pero non hai nessun feedback da parte della app , se vuoi essere sicuro di averlo caricato , caricalo una seconda volta se ti chiede vuoi sovrascriverlo allora ok , mi raccomando la sintassi come l'ho scritta sopra .dji.config
Se parli di android , tempo fa bastava mettere nella cartella della app il file dji.config almeno in cina si faceva cosi , ora è molto piu conveniente prendere app gia moddate
il problema di entrambi è che se collegati via internet puo decadere (ecco perche nel caso di android meglio app moddate che evitano anche le richieste di passaggi ad altre eti wifi.
PS per ios c'è anche l'altra strada di usare prima un device android con l'app moddata , passare con questo in fcc , poi chiudere , collegarsi al mavic con un sistema ios e alla richiesta di cambaire wifi premere cancel. Pare che basti anche uno smarth watch android.
ora se la domanda è solo la seguente si puo mettere in FCC anche su ultimi firmware e ultime app?
beh non sono proprio sicuro visto che mi tengo stretto il .0700 e due versioni di app la 4.0.8 e la 4.1.3 le migliori per me (non mi serve per ora le funzioni quick shot, ma questo è del tutto personale) , pare che con la app moddata per android 4.1.9 si possa , e anche con 4.1.12 per ios mettendo il file .dji,config.
Per tua info su ios c'è anche un altro .dji.config che non solo ha fcc , ma anche il buon vecchio sistema per accedere a 32 canali , pero va considerato sperimentale , qui trovi tutto
http://dji.retroroms.info/howto/dji_configs
se vuoi la app moddata per android te la puoi fare anche tu....http://dji.retroroms.info/howto/deejayeye-modder
ritorno al discorso degli occhiali, poi se cè una sezione più adatta ditemi pure che mi sposto li:
ho visto che quelli che fanno gare coi droni usano occhiali, mi sembra i fatshark per la maggiorparte.. ma con la latenza come fanno a fare gare?
o la latenza riguarda solo la fotocamera che gira seguendo il movimento della testa?
Originariamente inviato da skywalker Visualizza il messaggioritorno al discorso degli occhiali, poi se cè una sezione più adatta ditemi pure che mi sposto li:
comunque anche per i racer recentemente le risoluzioni stanno salendo come valori ,
ma piu per un discorso di tenere il mercato e seguire tecnologia che una vera necessitàFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da David125 Visualizza il messaggiograzie blade...android comunque....
ad ogni modo vorrei capire se basta usare l'app moddata o devo pure tornare "dietro" col fw del mavicFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Mi spiace l'unica prova che posso fare io è su un mavic a 4.0000 e mettere .dji.config ma su ios , non uso androidDavid125 si stacca da terra con:
Salve,
oggi mi è arrivato il Mavic: veramente un mini concentrato di alta tecnologia, molto compatto e mi sembra anche molto ben costruito, come tutti gli accessori in dotazione. A vista sono soddisfatto dell'acquisto anche per la portabilità e per le funzioni disponibili. Unica cosa la telecamera sembra molto fragile, ma considerate le proporzioni ci stà!
Ho letto il manuale per sommi capi tanto per entrare nel merito ed ho qualche quesito da porre giusto per chiarirmi le idee, prima di iniziare ad utilizzarlo.
1) linkare il Mavic con il wifi, ho recepito che serve solo per controllare il drone con lo smartphone o altro e se è così come optional non mi interessa.
2) E' possibile utilizzare alternativamente un dispositivo android ed un Apple secondo le proprie preferenze del momento, ( immagino che occorre comunque programmare i due dispostvi ed avere la stessa release di software)?
3) Se utilizzo un IPAD che non ha la SIM per internet ma mi appoggio su un router esterno in wifi per ricevere dati da internet con IPAD, ci sono controindicazioni?
Grazie per le risposte che mi vorrete dare.
Originariamente inviato da I-FELN Visualizza il messaggioSalve,
Punto 2) si è possibile e non è indispensabile avere la stessa release app . Io anche se utilizzo solo iOS sui miei 3 device ho app con release differenti . Nuovamente oltre la tua domanda , c'è chi usa Android con app moddata solo per passare a FCC e poi vola con app iOS e non accetta di cambiare il Wi-Fi quando iOS lo chiede così da restare in FCC . Questo te l'ho aggiunto perché è abbastanza diffuso che si ha un Android device per volare in modo hackerato è un device Apple per voli diciamo secondo dji.
Punto 3) si puoi usare un qualunque mobile device o router per accedere ad internet tramite hotspot e scaricare le mappe in diretta o per aggiornamenti in loco . Attenzione però qualunque device che si usa collegato in Wi-Fi o anche solo in BT con il tuo device senza SIM con cui controlli il Mavic aggiunge sporcizia nel tuo ambiente Wi-Fi vicino al Mavic e controller che pur avendo ocusync il massimo oggi come sicurezza in dji droni ecco non è comunque il massimo . In pratica per mantenere un livello di sicurezza più alto lo sconsiglio, oppure se proprio lo devi fare perché vuoi le mappe ok collega con hotspot , ma dopo aver scaricate le mappe prima di volare spegni tutto e lascia il solo device senza SIM collegato al controller e nessun altro device vicino con Wi-Fi .
Skywalker cosi ho risposto anche a teFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Ho installato il Software su IPAD 3 e Blackberry PRIV, al momento nessun problema particolare per entrambi. Ho calibrato il Gimbal ok, ho provato anche per gli stick ma non va.
Per informazione ho acquistato su Bangood una staffa di supporto con cinghia, sia per IPAD che per Blackberry perché non entra nelle pinze del radiocomando.
https://www.banggood.com/Mobile-Tabl...?rmmds=myorder
