magari Elio .... la memoria dal 2011 e 2012 ....... Ciao
Dji mavic
Originariamente inviato da I-FELN Visualizza il messaggiomagari Elio .... la memoria dal 2011 e 2012 ....... Ciao
Comunque aperto e disposto a darti tutti i suggerimenti che vuoi e se puoi prima di decidere non fare upgrade che devo chiariti alcune cose .File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
CIao, sei sempre molto attivo e disponibile sui forum: non sei cambiato! Come sai sono un appassionato di elicotteri, ultimo acquisto un goblin 700 KSE (tripala).
Non amo volare con i droni ma mi affascina il sistemi di pilotgaggio remoto e la programmazione delle centraline, mi sto dilettando ora con un FC CC3D. Ho scelto il Mavic come sistema chiavi in mano perché ho la necessità di un drone pratico, trasporatbile, affidabile e con buona autonomia per riprese aeree anche senza grandi pretese; a dicembre andrò in sudafrica e ci scapperà un safari (fotografico), non vorrei perdere l'occasione. Ora dovrebbe arrivarmi il Mavic in fretta da TOmTOP Germania, così ho tempo di fare esercizio. Se perfavore vuoi chiarirmi il discorso upgrade ti ringrazio molto. Cosa può accadere se uso uno smartphone come il mio che non è performante al top?
Originariamente inviato da I-FELN Visualizza il messaggioCIao, sei sempre molto attivo e disponibile sui forum: non sei cambiato! Come sai sono un appassionato di elicotteri, ultimo acquisto un goblin 700 KSE (tripala).
Allora prima di tutto devi fare una scelta di base :
a) vuoi avere il tuo mavic sempre al top e aggiornato all'ultimo firmware (al limite al penultimo giusto per non installare subito l'ultimo almeno fino a quando non si è quasi sicuri che non abbia bug l'ultimo firmware) quindi con tutte le funzioni aggiornate ,ora con l'ultimo firmware il 4.0000 hai le varie funzioni quick shot ed helix dello spark, pero con le varie diciamo limitazioni di NFZ ( secondo dji , lo scrivo per chiarire che le NFZ database di dji non sono proprio il massimo ) limiti quota e parametri di volo adeguati , ma chiaro non modificabili e essendo in italia trasmissione in modalità CE ...che va benissimo , certo con la FCC ci sono piu margini , ma è fuori legge.
b) vuoi avere un mavic con molta liberta : NFZ eliminabili , trasmissione FCC (si puo estendere il volo al massimo della distanza possibile) , parametri di volo modificabili con assistant 2 (non l'ultima versione , in modalità debug.
c) mantieni i limiti NFZ , ma vuoi comunque cambiare i parametri e volare in trasmissione FCC come in usa?
in base a cosa scegli si installa il firmware relativo e la dji go 4 relativa
caso a) l'ultimo firmware 4.000 e la dji go 4.1.10 o .12
caso b) firmware 3.0700 con dji go go 4.1.3 la migliore per me , ma va bene anche la 4.0.8
caso c) firmware 3.0900 con dji go 4.1.3 o superiore ma meglio non andare oltre la 4.1.5
se hai android puoi provare le varie moddate , per i casi b e c ma attenzione non tutte sono il massimo , su android non sono molto bravo, uso solo ios device ...più stabili in generaleFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da I-FELN Visualizza il messaggioOK grazie per le info.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
salve a tutti, vorrei acquistare un mavic pro, o anche il platinum: ancora non ho capito se ne vale la pena, migliora la telecamera da quel che ho letto in giro e 1 po il rumore..
non ho capito alcune cose:
1) la dji care la devo fare ovunque lo acquisto? pensavo su amazon a 1117€ la versione base, ma poi vedo che lo vendono anche a 910 su altri siti... nessuno di questi la include nell'acquisto?
2) devo prendere un tab o smartphone dedicato solo a quello, senza sim e senza altre app: per stare al max sui 200€ cosa mi consigliate? (sia android che apple,a parte l' Ipod touch che non ha il gps..)
3) il tab o smartphone deve avere la connessione a internet in volo? dato che l app necessita il login..
grazie saluti
Originariamente inviato da skywalker Visualizza il messaggiosalve a tutti, vorrei acquistare un mavic pro, o anche il platinum: ancora non ho capito se ne vale la pena, migliora la telecamera da quel che ho letto in giro e 1 po il rumore..
grazie saluti
io ho preferito prendere il PRO, perché ho fretta ed il Platinum lo avrei pagato a prezzo pieno ed è in backorder, per cui ho acquistato da TomTop in Germania venerdì mattina, ma ancora lo devono spedire. E' il prezzo più basso che ho trovato:
https://www.tomtop.com/p-rm4222eu.html?aid=hwupgrade
meno di 1100€ spedito la FLY MORE COMBO con due LIPO aggiuntive e zaino di trasporto.
1) la dji care la puoi fare dopo l'acquisto via internet dal sito della dji , va pero fatta entro le 48 dalla prima attivazione del mavic
2) meglio con sim, per poter collegarsi e scaricare le mappe sul luogo , io ho un ipad mini 4 , (ios piu stabile) su android c'è sempre il buon vecchio nivdia shield
3) meglio avere connessione internet , ma meglio non usare wifi con altro mobile device . come scritto punto 2File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
rieccomi, il mavic direi di acquistarlo la settimana prossima. prenderò probabilmente l'ipad mini 4 come schermo.
stavo valutando inoltre di rovinarmi comprando anche i goggles DJI che però costano 1 pazzia..
https://www.amazon.it/DJI-Goggles-Oc...ct_top?ie=UTF8
ho visto che ci sono anche alternative più economiche che dovrebbero garantire lo stesso effetto immersione, ma a differenza dei goggles DJI non hanno schermo integrato e quindi dovrei acquistare anche un nuovo smartphone da integrare nella maschera..
quindi a sto punto mi chiedo: conviene comprare direttamente tipo un iphone 7 (e niente ipad mini 4) e poi occhiali senza schermo o meglio andare sui goggles DJI?
non ho idea di problemi che potrebbero dare le app x far funzionare gli occhiali, ho visto che ci sono anche i fatshark che costano molto però anche quelli..
cosa mi consigliate? grazie a tutti
Originariamente inviato da skywalker Visualizza il messaggiorieccomi, il mavic direi di acquistarlo la settimana prossima. prenderò probabilmente l'ipad mini 4 come schermo.
Oltre ad essere vietato fare FPV è prudente fare in questo modo perché la latenza è superiore a quella dichiarata, se non si vola in grandi spazi aperti si rischia l'impatto.
Resta che muovere la cam con il movimento della testa è davvero di grande impatto emotivo, sembra di volare realmente, il costo giustifica l'emozione.
La critica che posso fare è che sono un po grandi, anche se molto comode.
Personalmente l'utilizzo per vedere meglio la scena che riprendo, le uso sempre alzate e le indosso soltanto per il breve momento per verificare che l'inquadratura è secondo le mie aspettative.
Tutti i miei amici a cui ho fatto provare l'emozione del volo sono rimasti impressionati, qualcuno ha avuto anche le vertigini.
Di solito le uso vicino al mare sulle scogliere, è sicuro perché al massimo perdo il Mavic a mare...speriamo mai!
Un saluto a Balde-slap...sei sempre un faro di notizie utili e sopra ogni cosa non hai l'istinto dello sceriffo!
Ma nel tuo caso che devi ancora spendere per il mobile device , certo meglio dedicare prima il budget a questo scegliendo un device che sia utilizzabile per i prossimi anni e non solo domani e poi puoi usare provvisoriamente i supporti per Vr economici sono circa 10-13 euro tanto per iniziare e se avrai soldi dopo i goggles .
PS nei supporti VR per device si puo mettere anche un Iphone plusFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Mikeall Visualizza il messaggio
...scusami se intervengo, io posseggo i Goggles da poco, ti posso assicurare che la cosa che fa differenza con gli altri visori è la possibilità di comandare la Cam con il movimento della Testa, inoltre si può comandare il movimento del Mavic in orizzontale guidandolo. Personalmente consiglio l'utilizzo dei Goggles solo se si è in due uno guida e l'altro vede.
però ho visto video in cui si usa il cellulare all'interno della maschera e la cam si muove seguendo la rotazione.. non so che app sia..
di quanto sarebbe questa latenza?
scusami?? grazie 1000 per la spiegazione,più info ricevo da tutti meglio è.. sono ancora ignorantissimo in materia..
poi dovrai comprare una app se non hai nulla suggerisco litchi che ha anche altre funzioni come waypoint e panorama con la quale puoi fare anche Vr
comunque qui un file excel con quasi tutte le app possibili per mavic
lo mettero dopo il link ora non posso sono collegato in ditta e non posso usare dropboxFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Le soluzioni economiche sono altrettanto valide...concordo con Blade...i Goggles devi valutarli dopo aver acquistato il necessario...
Da non sottovalutare che funzionano anche con lo Spark, altro piccolo gioello della DJI
