Originariamente inviato da StefanoCsl
Nuovo Hubsan X4 H501S fpv
Originariamente inviato da StefanoCsl Visualizza il messaggioLascio 1A? Ok, grazie
Inviato dal mio PLK-L01 utilizzando Tapatalk
Arrivato a 2000mA si è fermato e ha suonato, mi è sembrato strano essendo la batteria da 2700 (immaginavo dovesse arrivare a quella cifra). L'ho tolta ed infatti non era del tutto carica. Ora l'ho rimesso in carica, vediamo che succede. Mi consigli di portare a 2A la carica?
Inviato dal mio PLK-L01 utilizzando TapatalkHubsan H501S - La mia raccolta G+
Ti ripeto, il mio e vecchiotto e non so se i menu sono uguali, devi controllare le impostazioni, end Voltage, che deve essere 8,4v, safety timer su off, capacity cut off, su off, altrimenti raggiunto uno qualsiasi di questi limiti stacca la ricarica, se hai dubbi ti faccio un po di foto.
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Ho trovato, ha il safety time a 2ore, ma non capisco come si modifica.
In caso lo togliessi, si spegne da solo a carica ultimata? Nel manuale dice poco a riguardo
Originariamente inviato da StefanoCsl Visualizza il messaggioHo trovato, ha il safety time a 2ore, ma non capisco come si modifica.
Fatto, grazie. Fino a che amperaggio posso mettere e cosa succede aumentando?
Ok, grazie. E da quanto ho capito facendolo spesso rovino la batteria. Grazie
Carica finita 😊
Il valore C, si riferisce alla carica della lipo, tutte (o quasi) sono in grado di essere caricate a 1C, quindi nel nostro caso 2,7A senza danni, esistono lipo in grado di essere caricate anche a 5C, ma normalmente un 2C e ben sopportato dalle ultime generazioni di batterie, riassumendo, carica a 1C, normale, 2C, se si ha fretta, di tanto in tanto non succede nulla, meno di 1C, se si ha tempo, male non fa.
Sempre in tema di lipo, ieri ho modificato il radiocomando ed ho inserito una lipo da 2S (7,4v) ho letto post indietro che qualcuno l'ha già fatto, perché il radiocomando accetta tensione superiore ai 6v, (4 pile AA) è vero,c'è un però, così facendo il radiocomando segnalerà batteria carica fino a quando il voltaggio sarà superiore ai 6v, rischiando di far scendere sotto tale valore la lipo, rischiando di renderla inutilizzabile, è IMPORTANTISSIMO NON FAR MAI SCENDERE SOTTO I 3,0v cella, per ovviare a questo problema, ho inserito 3 diodi (1n4007) in serie sul positivo tra batteria e radiocomando, ogni diodo ha una decadenza di 0,7v, quindi a batteria completamente carica (8,4v) il radiocomando leggerà 6,3v e l'icona sul display mostrerà piena carica, nel contempo mostrerà "scarica" quando la lipo sarà ancora sopra la soglia dei 6v.
Originariamente inviato da Timas Visualizza il messaggio...ho inserito 3 diodi (1n4007) in serie sul positivo tra batteria e radiocomando...
Io sono arrivato a capire fino a "Il valore C, si riferisce alla carica della lipo,"Hubsan H501S - La mia raccolta G+
Originariamente inviato da dragon115 Visualizza il messaggioQuindi cosi va bene? Correggimi se sbaglio, specie sulla polarità dei diodi
Grazie mille ciao.ELICOTTERI: e-flite mcx, msr, 120 sr T REX 450 radio dx 6
