Originariamente inviato da romoloman
Nuovo Hubsan X4 H501S fpv
Ciao ragazzi oggi ho provato per la prima volta l'501 e devo dire che sono soddisfatto. Vi volevo chiedere non c'è nessun modo per disattivare durante l'atterraggio le eliche in funzionamento senza dover disarmare? Magari potete aiutarmi ma quando deve atterrare tipo se c'è l'erba alta é un bel problema senza che le pale non si blocchino (pur a velocità minima). Posso aver fatto danni nel caso il motore avesse spinto qualche secondo al minimo bloccato dai fili d'erba? Perché volevo capire se c'era un altro modo per evitare di doverlo prendere al volo durante l'atterraggio (oltre ad un discorso di sicurezza dato che i piedini sono poco alti). Tanto per intenderci come fa l'altro mio quadricottero cheerson cx20 cioè ad acceleratore zero pale ferme... Un'altra domanda:anche voi avete notato quando decolla che i motori fanno un po' fatica ad alzarsi per i primi 20-30cm, per di più alzandosi solo davanti... Poi tutto ok... Grazie ciao a tutti!
Originariamente inviato da scorpiog78 Visualizza il messaggiook grazie per la dritta allora starò all'occhio, farò dei test, cmq la lipo è sempre meglio staccarla dal telecomando quando non si usa .......e metterla al sicuro in contenitori appositi .
PS esistono anche le LIFE che sono ben più adatte per questo scopo...
Non so se ci entra ma dete un'occhio a questa:
FullPower Batteria RX LiFe 2S 1450mAh 35C V2 spina tipo JR | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 oreVivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Originariamente inviato da pilot2255 Visualizza il messaggioPs: per partecipare al dibattito su batterie per il telecomando io uso le eneloop pro (quelle nere),mi sembra durino abbastanza. Ieri ho fatto fuori due lipo del drone e il telecomando era ancora parecchio carico (più di metà se non sbaglio)...
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Si anche nel mio caso é così, non mi da tutte e quattro le tacche da cariche, però per il mio utilizzo (cioè 2-3 lipo al massimo) con 4 o 8 di scorta ne ho abbastanza e non effettuo modifiche al telecomando (oltre alle antenne esterne che quelle devono ancora arrivarmi)Originariamente inviato da Timas Visualizza il messaggioIo sul mio usavo le duracell da 2500, che ho usato anche su altri radiocomandi, ma su questo non vanno, o meglio a piena carica, l'icona segna tre tacche, per scendere immediatamente durante il primo volo a due, poi me le segnala scariche a metà della terza lipo, sarà per il fatto che anche a piena carica non raggiungono i 6,0v e scendono rapidamente al valore nominale di 1,2v cioè 4,8v che per la radio e una tensione di "allarme"
Originariamente inviato da pilot2255 Visualizza il messaggioSi anche nel mio caso é così, non mi da tutte e quattro le tacche da cariche, però per il mio utilizzo (cioè 2-3 lipo al massimo) con 4 o 8 di scorta ne ho abbastanza e non effettuo modifiche al telecomando (oltre alle antenne esterne che quelle devono ancora arrivarmi)
Hubsan X4 501S fpv
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum, quindi prima di tutto mi presento.
Volevo chiedere a lukappaseidue, se poteva inviare anche a me la versione 4.2.13 della radio dell'hubsan x4 501s.
Sulla radio,leggo versione 4.2.7 e 1.1.9
Il drone me lo ha fatto aggiornare alla versione 1.1.17 ma la radio non ne vuole sapere, sembra che si aggiorni, invece non lo fa.
Non so se questa è la procedura, comunque ti invio una richiesta via e-mail, se poi devo fare in altro modo ti chiedo la cortesia di farmelo sapere.
Grazie in anticipo per la disponibilità.
Originariamente inviato da nicgaeta Visualizza il messaggioBuongiorno a tutti, sono nuovo del forum, quindi prima di tutto mi presento.
i files li trovi qui:
http://www.baronerosso.it/forum/4915065-post445.html
mi raccomando ATTIENITI alle istruzioni allegate; prima il radicomando, poi calibrazione, binding e tutto il resto.
Se hai difficoltà ad aggiornare il radicomando, chiedi a Colostro, che mi pare avesse lo stesso problema
Fammi sapere come va.
Credo ci sia una sola versione del quadricottero, le differenze riguardano solo i radiocomandi. Considerato che è uno store italiano temo che il prezzo sia "normale", anche perché comprandolo da loro dovresti avere la garanzia di 2 anni fornita dal venditore stesso, ma informati per sicurezzaHubsan H501S - La mia raccolta G+
Originariamente inviato da lukappaseidue Visualizza il messaggioCiao Nic,
[QUOTE=nicgaeta;4920689]Grazie per la disponibilità, ora provo e vediamo cosa succede.
Ciao colostro, sono nuovo del forum e sto provando ad aggiornare la radio dell' Hubsan 501s "la FPV2" alla versione 4.2.13 - 1.2.9 ma niente.
La radio visualizza sempre la versione 4.2.7 - 1.1.9 e non fa il binding, per cui tutto bloccato.
il drone invece si è aggiornato senza problemi alla 1.1.17.
Mi diceva lukappaseidue, che hai avuto problemi analoghi e hai risolto, potresti essere cosi gentile da aiutarmi ?
Originariamente inviato da StefanoCsl Visualizza il messaggioCredo ci sia una sola versione del quadricottero, le differenze riguardano solo i radiocomandi. Considerato che è uno store italiano temo che il prezzo sia "normale", anche perché comprandolo da loro dovresti avere la garanzia di 2 anni fornita dal venditore stesso, ma informati per sicurezza
