Originariamente inviato da kaps56
XK DETECT 380X Thread Ufficiale
Originariamente inviato da kaps56 Visualizza il messaggioDC-DC STEP DOWN 3A, CONVERTITORE REGOLATORE DI TENSIONE, ALIMENTATORE ARDUINO | eBay qui ti arriva in pochi giorni
Credo che farò così,collego la batteria al convertitore (IN) e il convertitore alla radio (OUT) settando 9 volts.
Ho visto che ce ne sono anche con il display ma sono più grandi e forse non entrano bene nel vano batterie.Poco male userò il tester per verificare il settaggio corretto.
Originariamente inviato da Pinodroid Visualizza il messaggioNon vorrei mettere 3 4 diodi in fila,stavo valutando un convertitore Dc-Dc tipo questo e lo regolo a 9 volts in uscita (è piccolo e lo posiziono nel vano batterie)
Il trasporto libero 1 pz lm2596 lm2596s dc dc 4.5 40 v step down regolabile modulo di alimentazione nuovo, di alta qualità in Avviso: Il nuovo numero di inseguimento per chinal post ordinaria piccolo pacchetto più può essere fatta solo beforda Altri
che ne pensi?
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da Timas Visualizza il messaggioÈ PERICOLOSO, un convertitore come dici tu, taglia la tensione in eccesso, con il risultato che alla radio arriverebbero sempre 9v, anche quando la lipo è a 9,1v o meno, cioè morta, in pratica il radiocomando ti segnerebbe la batteria sempre carica e quando arrivi intorno ai 9v rischi che decade istantaneamente lasciandoti senza radio.
Originariamente inviato da Pinodroid Visualizza il messaggioSi hai ragione,a me interessa solo non bruciare la radio,per quanto riguarda la carica della batteria la controllo in altro modo.La radio può darmi sempre batteria carica non mi interessa.
Originariamente inviato da Timas Visualizza il messaggioSì sì per carità, tu puoi fare quello che vuoi, però ricorda che questi post sono letti anche da altri utenti magari meno esperti di te, e dare un informazione incompleta può creare qualche incomprensione, qualcuno potrebbe pensare che è sufficiente inserire un regolatore di tensione, non sapendo che una lipo a 9 volts rischia di danneggiarsi irrimediabilmente, e quindi sentirsi tranquillo perché sulla radio legge batteria carica per poi trovarsi improvvisamente senza.
Hai fatto bene a precisare.
Originariamente inviato da kaps56 Visualizza il messaggiostavo pensando una soluzione per mettere un piccolo interruttore di emergenza per spegnere il drone quando non è possibile farlo col radiocomando ed è rischioso farlo staccando la batteria, qualcuno l'ha fatto e se si comeSyma X5sw
Xk Detect X380-C
https://www.youtube.com/watch?v=6PXVlhtiP4E
Originariamente inviato da Mostro!! Visualizza il messaggioio ho girato/tarato la posizione iniziale ( 90° circa ) in quanto lo sto utilizzando con la mobius, a parte il giro della morte iniziale poi il gimbal funziona bene, non è un grosso problema fare due giri di rotella sul telecomando prima di decollare ;)
Originariamente inviato da stef57 Visualizza il messaggioCiao, io ho il solito problema con il G-2D. Tu lo hai risolto? In più, una volta che con la rotella del telecomando porto la cam nella posizione voluta, il motore del tilt non si ferma mai, fa di continuo dei piccoli movimenti. Hai dei suggerimenti da darmi?
Originariamente inviato da Lillo2011 Visualizza il messaggioHai bilanciato bene la Mobius anche a gimbal "spento"?
Originariamente inviato da stef57 Visualizza il messaggioTemo di no...come devo bilanciarla? Inserendo l'anello in dotazione?
