Se vuoi col tasto dietro a sinistra cambi il rate da lento a veloce, in casa puoi usare la modalità più lenta. Se lo usi fuori, fai attenzione all'erba alta è molto facile perderlo
Bayangtoys X9
Originariamente inviato da IKKI007 Visualizza il messaggioDipende da come li usi.... I motori dicono che durano sulle 5 ore. Ma essendo cinesi possono bruciarsi al primo volo... Se li cambi, la scheda dovrebbe durare anni. Ma non è detto... l telaio è molto "robusto" per il peso direi che fai prima a perderlo. Quindi in soldoni va a fortuna.
I saldatori sembrano molto simili per lo stagno non saprei dirti.
Ma allora non conviene affatto acquistare un cosetto del genere, sbaglio?!
Con un syma x15.0 ho fatto ben più di 5 ore senza mai un problema...forse ho capito male qualcosa io...
Originariamente inviato da bass11 Visualizza il messaggioParliamo di quad.. sennò facciamo scappare le donne hahaa
Oggi ho provato all'esterno non se la cava male, vento escluso... ma lo stesso sarebbe per l'x5 per uno che impara. Superata una certa altezza anche se più grosso, lo perdi in un attimo. Io non avendo spazi aperti, sono circondato da piante, frutteti bosco etc.. vado bene a mezza altezza fare slalom e simili. Nonostante tutto vado meglio con l'x9... poi in primavera vedrò qualcosa di più stabile per l'esterno.
Facendo molta pratica al chiuso, ho visto all'esterno sono molto più sicuro. Le manovre semplici diventano più fluide essendo c'è spazio
Oggi ho provato rth e headless, dato non mi servono non avevo occasione di provarli... beh funzionano.
Tasti trim a sinistra, il superiore è l'headless, quello basso rth. Da quello che ricordo nelle istruzioni non ne parlano
Sapete dirmi gli altri trim a cosa corrispondono, cioè imbardata rollio etc ho perso le istruzioni della radio pur avendo 2 x9 :-P o se avete una scansione meglio
Originariamente inviato da conleottero Visualizza il messaggioScusa, i motori durano 5 ore???
Conviene perché il costo effettivo del motore è di pochi euro e sono in ancor meno che consumano il motore piuttosto che romperlo o rompere il frame o perderlo....
Originariamente inviato da IKKI007 Visualizza il messaggio5 ore con un syma x5c sono almeno 100 voli, calcolando crash e varie anomalie... Sicuro di quello che affermi?
In ogni caso si tratta di dati "medi", con una varianza enorme.
Nel caso del mio JJRC H8C vado da 10 batterie(circa 70 minuti) a 240 batterie (1680 minuti).
Con l'X9 ho fatto finora un centinaio di voli(circa 450/500 minuti) senza problemi.JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
Originariamente inviato da gianni_BT Visualizza il messaggioDove avete trovato queste stime sulla durata dei brushless?
Ciao, io ho incominciato "per errore" a interessarmi di questi giocattoli brushed.
La durata tra le 3 e le 5 ore di lavoro cumulativo dei motori
le scaricai dal sito chaoli e similari,
comunque qualsiasi giocattolo sarebbe convertibile brushless
modificando la scheda di ricezione ed aggiungendo ESC e motori brushless.
Personalmente studio 2 strade:
-la modifica di motori brushed in brushless 5 fasi o più ,che hanno maggiore resa
-la progettazione di una versione ESC economica e l'utilizzo di motori di recupero
dai CD-rom (oppure HD) senza modifiche, nel Syma X8 ci vanno perfettamente.
Su youtube c'è una guida semplice per fare la modifica, ma ovviamente non conviene.
Nessuno modifica un brushed poichè gli ESC ed i motori costerebbero troppo.
