si dovrebbe essere quello che si trova nelle antenne dei wifi domestici. mi tocca smontare un vecchio router e saldarlo sul runner se non ne trovo 1. in vendita
estrazione nottolino metallo dalle eliche originali
Originariamente inviato da amistad Visualizza il messaggiosai che ho notato come le eliche sono assemblate poco prima che tu scrivessi di non buttarle!!! stavo pensando a come estrarre il nottolino, tu le hai lavorate col dremel o che?
Originariamente inviato da mistersuperhip Visualizza il messaggioIo l'ho estratto bruciando completamente la parte plastica rimasta (con un candela), poi con un paio di guanti (occhio perchè è rovente, armeggiate con due pinze), ho tolto via molto facilmente la parte carbonizzata.una pulitina sotto l'acqua e via.Se necessario ho tagliato di qualche millimetro l'altezza, così da far presa subito sulla filettatura del motore.
Originariamente inviato da amistad Visualizza il messaggiose non vuoi rischiare di arrostirti basta metterle nellacetone puro. sono di abs e dopo qualche minuto l'abs si scioglie e restabil nottolino in realta se avete il metil etil chetone é meglio dellacetone ma..... un po piú tossico .... occhio alle esalazioni
nooooooo ho solo dovuto riparare un frame in abs di uno speedwolf "quadrirotore con apm 2.8" che mi é crashato al suolo da una altezza incredibile per un cavo del gps staccato e non volendo ricomprare il guscio ho fatto una saldatura chimica che é venuta una bellezza. praticamente il frame é come nuovo grazie a google ed alla chimica
sto uscendo pazzo. avete un link dove comprare questo benedetto cavo coassiale x rx ???? dovrebbe essere un 50 Ω 2.6mm non importa la lunghezza in quanto basta togliere lisolante al polo centrale x 31.25 mm
correggetemi se sbaglio
x il saldatore sobo attrezzato ho una stazione saldante x smd
precisamente questo gioellino di cui allego imgUltima modifica di amistad; 29 ottobre 15, 18:55.
Originariamente inviato da spyke70 Visualizza il messaggioForse intendi la ricevente... Il cavetto antenna o piattina.. ?? Se è la piattina poche pagine dietro c'era qualcosa..
Originariamente inviato da mindo Visualizza il messaggioIo ho questi :
Emax MT2204 MT2206 Brushless Motor Prop Cap Nut CW/CCW 1pcs Sale - Banggood Mobile
Devi prenderne due orari e due antiorari
Avevo pensato anche a tagliare delle eliche originali per usare il perno centrale come serraggio, però non si avvitano il filetto che fuoriesce dopo aver messo delle eliche non originali è troppo corto perché il perno di quelle originali si avviti.
Che faccio?
Originariamente inviato da Testman Visualizza il messaggioMindo, io li ho ordinati e sono arrivati oggi, anche questi non si avvitano sul perno dei motori, sono troppo piccoli come diametro i fori. Ma tu hai i motori 2500 o i 2100? perché sui video in internet questi vengono dati compatibili con il runner, ma mi viene il sospetto che sia il runner versione precedente, non l'upgraded. Ora ho molte eliche inutilizzate che non so come fissare.
Che faccio?
Una domanda, ma con le sue eliche ti trovi male?
Originariamente inviato da spyke70 Visualizza il messaggioI due motori sono precisi come albero filettato, devi mettere uno spessore di plastica o alluminio.. Quello che trovi.. Se guardi su YouTube trovi svariati video è tutti mettono spessori..
Mi sono spiegato bene?, perchè un po' difficile da spiegare.
Ciao e grazie
Originariamente inviato da Testman Visualizza il messaggioNo le eliche vanno bene, volevo provarne delle altre per curiosità. Il problema non sono gli spessori. Le viti di cui al link (ne ho ordinate due serie convinto che la prima fosse sbagliata) non si avvitano sui perni dei motori. Se guardi vedi che il foro filettato è più piccolo come diametro di quello dei fori delle eliche originali. Non ci entrano proprio dentro queste viti i perni.
Ciao e grazie
Prendi il calibro è misura i diametri... Che peccato!!!
Originariamente inviato da spyke70 Visualizza il messaggioAh ok, allora tu dici che i dadi sono più piccoli.. Allora amen, usali per altro
