Originariamente inviato da savex90
Originariamente inviato da savex90 Visualizza il messaggioComunquee questo drone é fantastico..da soddisfazioni!! Sono andato in un campo bello aperto e l 'ho fatto scorazzare per bene! Si controlla benissimo e ci sto gia facendo la mano piano piano..veramente un bel mezzo..e che suono!! ..scusate ma dovevo sfogare l'entusiasmo con qualcuno..la mia ragazza dice che sono malato.. ..ora paarlando seriamente! All'incirca quanto tempo trascorre dal monento che I led rossii del drone cominciano a lampeggiare, fino allo spegnimento totale dello stesso? Per sapere qual'é il margine di sicurezza da tenere. Perché oggi vi cconfesso che l'ho portato un po allo stremo..nel senso che ho volato ancora un bel po con I led lampeggianti, poi mi sono deciso a portarlo a terra..ma aveva ancora un po di autonomia. Quindi mi son reso conto che comincciano a lampeggiare un pp presto..
Originariamente inviato da coppo91 Visualizza il messaggioMa come fate ad accorgevi dei led che lampeggiano se avete gli occhiali?
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
pid
Ragazzi secondo voi avendo i valori uguali per quanto riguarda i PID di roll e pitch, perché in roll é reattivo molto anche e in pitch molto lento?? Come si corregge la reattività? Sto facendo delle prove per divertimento, ma ora dopo avere trovato una configurazione abbastanza buona anche basandomi sui valori pubblicati.. Il dtone é perfetto in roll e yaw ma il pitch é lento..grazie
Originariamente inviato da savex90 Visualizza il messaggioe con una lipo da 2800 quanto ci va piu o meno?
di che marca le hai prese? io per alimentare i quanum ho preso una lipo turnigy da 1500mah, ho letto che sono di ottima qualità nonostante il prezzo piuttosto bassino.
Originariamente inviato da AeRoX46 Visualizza il messaggioCon le 2200 da 20c della b-grade ci volo un paio di minuti in piu. Le 2800 sa 35c sono della floureon le ho prese su ebay 4 69 spedite veramente un offertona che ho trovato per caso grazie a un utente di un gruppo su fb infatti non vedo gia piu l'annuncio mi sono arrivate oggi e devo ancora provarle le provero questo week end.
Originariamente inviato da savex90 Visualizza il messaggioBeh guadagnare due minuti non é poco..ma in fpv o a vista? Comunque fammi sapere poi come vanno le altre batterie!
Originariamente inviato da AeRoX46 Visualizza il messaggioSempre a vista. Bhe capirai la mia sorpresa quando ho visto la batteria originale cominciare a lampeggiare dopo poco. Ero preoccupato del contrario siccome le b-grade hanno solo 20c ma si sono comportate bene. Tra l'altro sono praticamente identiche hanno solo qualche millimetro di lunghezza in piu.
Originariamente inviato da mindo Visualizza il messaggioPiù che la batteria è l'alert del firmware che è settato troppo alto, io ho installato il fw senza volt control del sito tedesco
Originariamente inviato da AeRoX46 Visualizza il messaggioMa con l'altra comincia a lampeggiare dopo molto piu tempo. Io devo ancora collegarlo al computer lo faro in questi gg. Si trova una guida per fare questa operazione?
oggi sono andato a svolazzare col runner..beh..ho fatto un bel frontale! andava tutto..ci sto facendo la mano..ma ad un certo punto stavo facendo un bel passaggio ad alta velocità davanti a me, e ho volato un po bassino, così sono finito sulla pendenza di un fossetto di fianco a un campo..risultato? piasta inferiore (quella dove si appoggia la lipo) spezzata.
non completamente, ma abbastanza, è ancora fissata sulla parte posteriore, è quella anteriore che si è spezzata su un braccetto.
cercando su internet mi è sembrato abbastanza comune come problema, e ho già trovato un pezzo di ricambio. fortuna che costano poco.. ora il punto è.
per assicurarmi dell'integrità del resto ho fatto un fissaggio di fortuna della piastra con del nastro isolante e ho fatto una prova in giardino, ovviamente facendolo solo alzare da terra. ho notato che tende ad andare in avanti da solo, leggermente. ho corretto il baricentro più di una volta, ma il risultato è sempre lo stesso.
guardate le foto del profilo del drone, la botta oltre a spezzare la piastra, sembra abbia storto anche la parte superiore. o sbaglio? ma a me sembra storto visto lateralmente. probabile che questo causi il muovimento in avanti? a questo punto non basterebbe sostituire la piastra sottostante. guardandolo di profilo però, sembrerebbe che l'urto nella parte anteriore, abbia spinto indietro i due carrelli anteriori, causando la rottura della piastra porta batteria, e la piegature di quella sopra (scheda compresa direi)
magari rimuovendo tutta la parte sottostante torna in posizione normale, probabile che ora stia creando resistenza.
