Salve ragazzi,volevo chiedervi ma i piedi del dji phantom si possono montare sul nostro syma?
Nuovo Syma X8C Venture
Si,si possono montare !!!....i motori nuovi mi sono arrivati e l ho provati. Niente da fare,stesso problema. i primi 3 min di volo va bene ma dopo inizia a scendere drasticamente nonostante tutta la massima velocità datagli scende 😭😭 Mi sto quasi disperando,ho cambiato tutto!!! Prima alzava anche la gopro con tutto il case(custodia impermeabile) ed era molto più pesante adesso neanche senza al massimo si alza di 20 cm...l unica cosa che posso pensare sono le batterie del drone ( anche quelle nuove ) perchè quella di serie uscita dal drone mi durava 7/8 senza cali facevo tutto quello che mi passava per la testa cambi direzione veloci saliva e scendeva. Invece queste che ho comprato mi durano si e no 5 min (3 min buoni 2 min di merda) appena tocco i tasti direzionali perde quota e arriva a terra!!che posso fare????aiutatemi grazieee
Originariamente inviato da aw350me Visualizza il messaggioHo risolto il problema che avevo scritto un paio di pagine fa, in pratica mi si è solo piegato un dentino dell'ingranaggio di plastica bianco dove va ad agganciare il motore... Per fortuna 4 ingranaggi nuovi costano 5 dalla Cina!
Come cam ho preso anche io una SJ5000 Plus (davvero ottima), però non so che soluzione adottare per attaccarla... Cosa mi consigliate?
anche io ho un problema con quelle rotellinedi plastica bianche anche se con un altro giocattolo.. come hai fatto a trovarle sul sito?
mi posteresti un link?
Syma X8C Gear Spare Part | eBay
Calcola però che ci mettono un mese buono ad arrivare... Se hai più urgenza si trovano anche dall'Italia con qualche euro in più:
Syma X8C-09 GEAR Quadricottero X8 X8C X8W | eBay
salve siccome sono quasi in procinto di prendere anche io l x8c x caso mi sono imbattuto su questo sito
vi pare plausibile la cosa o hanno sbagliato a scrivere ????????
SYMA X8C Brushless motor upgrade kits
È un kit di 4 motori brushless con relativo esc per ogni motore, è solo un kit per upgrade e non il syma,comunque bisogna vedere se si possono montare!Comunque grazie di averci postato questo link è molto interessante per chi vuole upgradare il proprio syma,bisogna vedere se si possono collegare i 4motori con gli esc alla scheda,aspettiamo qualcuno più esperto che ci illumini se è fattibile tale upgrade!Auto:Losi 8ight 2.0eu-Alpha ryan lutz blu-Hpi E-firestorm flux con esc 120A hobbywing
Alianti:Axn floater jet glider epo by hobbyking
Droni:cheerson cx-10A oro-jjrc x1!
Originariamente inviato da Syma x8c Visualizza il messaggioSi,si possono montare !!!....i motori nuovi mi sono arrivati e l ho provati. Niente da fare,stesso problema. i primi 3 min di volo va bene ma dopo inizia a scendere drasticamente nonostante tutta la massima velocità datagli scende 😭😭 Mi sto quasi disperando,ho cambiato tutto!!! Prima alzava anche la gopro con tutto il case(custodia impermeabile) ed era molto più pesante adesso neanche senza al massimo si alza di 20 cm...l unica cosa che posso pensare sono le batterie del drone ( anche quelle nuove ) perchè quella di serie uscita dal drone mi durava 7/8 senza cali facevo tutto quello che mi passava per la testa cambi direzione veloci saliva e scendeva. Invece queste che ho comprato mi durano si e no 5 min (3 min buoni 2 min di merda) appena tocco i tasti direzionali perde quota e arriva a terra!!che posso fare????aiutatemi grazieee
Io credo di avere il tuo stesso problema con l'x600, sto aspettando che mi arrivi il caricabatterie per capire lo stato delle batterie. Tu che caricabatterie hai? Hai provato con un tester?
Allora power=rosso poi cè l'altra luce che è verde=charger, la rossa quando è accesa vuole dire che cè corrente, quando la batteria è in carica si accende la luce verde charger , quando finisce di caricare la luce verde cioè charger si spegne mentre la rossa power è sempre accesa!Auto:Losi 8ight 2.0eu-Alpha ryan lutz blu-Hpi E-firestorm flux con esc 120A hobbywing
Non ce nessun modo, semplicemente conti il tempo e quando arrivi a 8 min di volo lo fai scendere e stop!Poi per quello che costa e per le prestazioni che offre volevi anche vedere sul radiocomando lo stato della batteria del drone?Questa cosa è possibile sui droni costosi tipo dji phantom!Auto:Losi 8ight 2.0eu-Alpha ryan lutz blu-Hpi E-firestorm flux con esc 120A hobbywing
Che io sappia upgrade per i motori no elettronica no, puoi modificare la portata del radiocomando comprando un antenna da 5dbi quella che si usa anche sui modem adsl e tramite il jack fai il foro sul radiocomando, saldi il cavetto con lo stagno sulla scheda e la portata arriva oltre i 300m, poi puoi mettere i piedi del dji phantom, puoi cambiare cam con una migliore tipo go pro hero 3/4 - xiaomi yi sport cam - mobius action cam ecc, puoi metterci il gimbal sia quello normale che quello brushless, puoi cambiare batteria se non sbaglio quella in dotazione è da 2000mah ce la upgrade da 2200mah cosi dovresti avere un poco di durata in più di volo, e in fine puoi metterci il kit fpv del syma x5c poi non mi vengono in mente altri upgrade!Auto:Losi 8ight 2.0eu-Alpha ryan lutz blu-Hpi E-firestorm flux con esc 120A hobbywing
