Originariamente inviato da naftone1
Originariamente inviato da naftone1 Visualizza il messaggiook... eliche phantom siano allora...
Originariamente inviato da naftone1 Visualizza il messaggioho cambiato "throttle" da 500 a 550 e (follia) l'ho provato un attimo in salotto
la radio suona quando ho il gas quasi giusto per l'hoovering mentre prima suonava con meno gas quindi immagino la cosa sia data dalla modifica fatta dato che da quello che ho capito il punto del gas in cui la radio suona e` quello che viene letto come "neutro" in alt hold... giusto?
esatto! ora devi provare con il peso sotto e vedrai che ci riesci...!
procedi per gradi e facci sapere
bye
Originariamente inviato da ilbekins Visualizza il messaggio[ATTACH]337719[/ATTACH]
ammesso che i motori siano da 920Kv questo è quello che è venuto fuori immettendo i dati del nodstro Nova nella tabella Bignami rev.3.5 di un nostro collega del forum
il miglior risultato in termini di: tempo di volo/consumi in watt/ampere che erogano gli ESC
lo abbiamo con eliche da 9".
io ho messo un peso con batteria da 2700mhA gimbal BGC e SJ4000
a voi i commenti
sono 3A per motore non 5! totalale 12Ah 4 motori se fosseron 20ah faresti 3 minuti..
La posizione del gas al centro dipende dalle battrie che mettete scarse o buone e dalla temperatura...IKARUS Eco 8 ROBBE Ornith AlignT rex 250SE Msr Align T rex 450SE + clone Align T rex500 Align T rex6003g Align T rex700v2 3gx Falcon 120 12s Quadricottero kk2.0 Futaba 9cap Hitec Aurora 9 Taranis fw2.0.17 Quanum nova pnf fw 3.2.1
Originariamente inviato da alex1974 Visualizza il messaggioCiao ha un po della bufala 314 km\h?
Perchè pensi che 314 km/h di velocità periferica sia una bufala?
Originariamente inviato da luke7675 Visualizza il messaggioPotresti spiegare meglio cosa hai modificato e in quali condizioni lo hai testato?
Peso accessori eliche ecc
eliche da 8 uguali alle originali, con gimbal e sj4000... vola piuttosto bene anche se penso che o mettero` la eliche da 9 o portero il valore di throttle a 570/580 (un pelino in piu)... il gps che mi aveva dato qualche problema in passato ora funziona bene, in return home e` riatterrato SOPRA alla tavola di legno 50x50 da cui l'avevo fatto decollare (incredibile)... testato in condizioni non ideali: nebbia e vento leggero a bassa quota e raffiche un po piu forti e imprevedibili piu in alto...gravity sucks !
Il valore di Throttle serve solo a stabilire la posizione dello stick motore in Hovering
Bisognerebbe adattare quel valore in modo da vere un Hovering stabile con lo stick al centro
In questo modo quando si passa da un modo con altitudine autonoma a Stabilize
il copter non sale o scende in quanto lo stick al centro fornisce già il comando corretto
Setting Throttle Mid | Copter
Mi spieghi meglio?
Originariamente inviato da luke7675 Visualizza il messaggioIl valore di Throttle serve solo a stabilire la posizione dello stick motore in Hovering
Sarebbe troppo bello....che quando si passa in stabilize stasera fermo...ma ci si può lavorare...
Quando sei in loiter lo stick sta al centro in automatico (se non erro) il valore da cambiare serve a dare la giusta quantità di gas SOLO per le funzioni gps assistite quando si cambia il peso al quadri
Originariamente inviato da ilbekins Visualizza il messaggioQuando sei in loiter lo stick sta al centro in automatico (se non erro) il valore da cambiare serve a dare la giusta quantità di gas SOLO per le funzioni gps assistite quando si cambia il peso al quadrigravity sucks !
