Originariamente inviato da S4dert
il gimbal con quello che cerchi non centra nulla, puoi comunque far partire il video prima del decollo in seguito puoi estrarre le immagini dal video, oppure dovresti trovare una interfaccia compatibile con la tua actioncam per gestire lo scatto remoto, ma poi non so se riusciresti a gestirlo con la radio originale del nova-----------------------------------------------------------------------
Capito. La mia can ha un app su cellullare ma in wi fi. Secondo voi va bene o può creare interferenze con la guida? Non vorrei trovarmi con il drone disperso XDOriginariamente inviato da klamath Visualizza il messaggioil gimbal con quello che cerchi non centra nulla, puoi comunque far partire il video prima del decollo in seguito puoi estrarre le immagini dal video, oppure dovresti trovare una interfaccia compatibile con la tua actioncam per gestire lo scatto remoto, ma poi non so se riusciresti a gestirlo con la radio originale del nova
Primo volo eseguito..il nova parte, si alza, ma in modalità stabile va un po per i fatti suoi..nel senso che va un po a destra, un po a sinistra, un po avanti e un po indietro..e di conseguenza mi sono goduto poco il volo.
Mi piacerebbe anche che rimanesse sempre circa alla stessa altezza, così ho impostato "alt hold", ma forse perché volavo basso (2/3m) me lo sono trovato praticamente a terra.
Quale modalità dovrebbe risultare maggiormente stabile e semplice per i primi voli?
Originariamente inviato da MyEnrico Visualizza il messaggioPrimo volo eseguito..il nova parte, si alza, ma in modalità stabile va un po per i fatti suoi..nel senso che va un po a destra, un po a sinistra, un po avanti e un po indietro..e di conseguenza mi sono goduto poco il volo.
ti consiglio di effettuare un autotrim, in modalità stabile praticamente fai per armare normalmente con la differenza che lo stick del yaw lo devi mantenere per almeno 15 secondi finche non cambia il lampeggio del led, poi decolli e lo mantieni in hovering finche i led non tornano normali, atterri e disarmi finito
se non sei soddisfatto ripeti l'operazione.-----------------------------------------------------------------------
batteria con attacco a banana
salve ragazzi vorrei usare per il nova che ho ordinato le batterie che avevo nel syma x8 sono delle 2000 mah da 7,4 25 c con attacco banana che uno spinotto da mettere a questo attacco cosi le sfrutto sono 3 le batterie sempre se si puo fare e quindi non creare danni al drone grazie a tutti
Ciao le batterie sono delle normali 2200ma a 3s quelle che hai a 2 s non possono funzionare perche' sono a 8,4v invece di 12,6V il connettore Nova puoi cambiarlo comprandolo dove acquisti le batterie e mettere quello delle nuove batterie che compri puoi guardare su jonathan elyshop etc.. costano 6 in piu ma durano piu di 2 anni..Originariamente inviato da giovanni73 Visualizza il messaggiosalve ragazzi vorrei usare per il nova che ho ordinato le batterie che avevo nel syma x8 sono delle 2000 mah da 7,4 25 c con attacco banana che uno spinotto da mettere a questo attacco cosi le sfrutto sono 3 le batterie sempre se si puo fare e quindi non creare danni al drone grazie a tuttiUltima modifica di alex1974; 31 agosto 15, 18:23.IKARUS Eco 8 ROBBE Ornith AlignT rex 250SE Msr Align T rex 450SE + clone Align T rex500 Align T rex6003g Align T rex700v2 3gx Falcon 120 12s Quadricottero kk2.0 Futaba 9cap Hitec Aurora 9 Taranis fw2.0.17 Quanum nova pnf fw 3.2.1
È quello che ti stavo dicendo.. Se non vuoi usare XT 60 cambia attacco sul drone e su quella originale..Originariamente inviato da giovanni73 Visualizza il messaggioragazzi come e questa batteria e a un buon prezzo ma la batteria ci vuole con attacco xt 60 giusto?IKARUS Eco 8 ROBBE Ornith AlignT rex 250SE Msr Align T rex 450SE + clone Align T rex500 Align T rex6003g Align T rex700v2 3gx Falcon 120 12s Quadricottero kk2.0 Futaba 9cap Hitec Aurora 9 Taranis fw2.0.17 Quanum nova pnf fw 3.2.1
il loiter non funziona
Salve a tutti, stò impazzendo da molto tempo con questo quanum in modalità loiter.
Quando volo, senza vento, in manuale è praticamente perfetto e immobile, ma quando lo metto in loiter o halt hold comincia a spernacchiare come un motore scarburato e si alza e abbassa da solo a scatti come se cercasse di stabilizzarsi ad un altezza che non riesce a fissare.Credo che questo problema sia dovuto esclusivamente al barometro che funziona male. Qualcuno ha già avuto questo problema? potreste aiutarmi a risolverlo, anche solo per indicarmi come posso sostituire il barometro e dove trovarlo.Uso una radio Taranis con ricevente X8r.
Grazie.
voli nudo o con gimbal o altro sotto???Originariamente inviato da cicuto Visualizza il messaggioSalve a tutti, stò impazzendo da molto tempo con questo quanum in modalità loiter.
Grazie.
Hai provato senza gimball e camera?Originariamente inviato da cicuto Visualizza il messaggioSalve a tutti, stò impazzendo da molto tempo con questo quanum in modalità loiter.
Grazie.
