Originariamente inviato da vegas75
Walkera QR X350 PRO
Il saggio sa di essere stupido, è lo stupido invece che crede di essere saggio. (William Shakespeare)
Originariamente inviato da Dad.one Visualizza il messaggioPerdonami.
Nel video sostituisce aux1 con il controller cable, ma quello che era in aux 1 (il PIT) resta orfano? e come controlla il pan? Non è il pit che lo gestisce?Ho visto che poi collega FLAP con Gear switch...
ma poi quando fa edere come funziona non fa più il pan, sicuri che poi il pan funzioni ancora?
un commento in basso dice vhe si può così:
"Hi. Your video is great to add camera triggering via Gear button. however, as your setup is shown, people that make the modification will loose the gimbal control. This can be misleading. To have both, people must maintain the roll cable in AUX5 connector (as came from factory) and connect the disconnected PIT connector (disconnected from the AUX1) to AUX2 connector in the deVention receiver (inside the drone). The connectors in the G-2D controller maintain their positions. After you have to switch in the radio the Aux2 to Aux2 and active. This way you gain control of the gimbal tilt and have the gear switch to control the camera. After the v1 and v2 small screws, below the G-2D, must be tuned to have the camera into the right position. This will avoid the "camera pointing up problem" posted by a user before."
Scusate ma voglio essere sicuro, grazie.
Saluti.
Davide
(Scorpio) i quali confermavano l'impossibilità di tale operazione. ? Può anche darsi che qualcuno ci sia riuscito ma io dopo vari tentativi ho desistito.Il saggio sa di essere stupido, è lo stupido invece che crede di essere saggio. (William Shakespeare)
Originariamente inviato da Riccardok Visualizza il messaggioPerchè lo ioc? quello non lo tocchi, è lo sw FMOD, tu usi lo sw AUX2 x registrare e il pot gear x il pan.
guarda qui:
https://www.youtube.com/watch?v=tes7-ROBMiM
Spero di non fare troppa confusione nel cercare di spiegare la configurazione che ho riscontrato all'interno del qrx350pro, premettendo, che è stato acquistato a marzo 2015 con RX703A Ver: 1.6 e DEVO F7.
L'operazione effettuata nel video e riguardante lo scollegamento dello "spinottino" PIT posizionato in AUX1 nella RX703A, non ha motivo di essere fatta, dato che le versioni più recenti sono già predisposte del cavetto che viene mostrato e aggiunto, nel prosieguo del filmato, al posto del PIT in AUX1.
Dalla RX703A in AUX1, infatti, dallo spinottino partono ben 6 fili di qui 2 neri, 2 rossi e 2 bianchi, che dividendosi, da una parte collega il PIT (con un unico filo bianco) direttamente alla G-2D, dall'altra facendo fuoriuscire al centro della zampa posteriore destra (due fili uno blu e uno nero).
Dalla RX703A in AUX5 parte un solo filo (bianco) ROLL, che si collega alla G-2D.
Sempre dalla RX703A in DATA BUS (sopra AUX1)dipartono i fili (di colore n r b) che si collegano alla DEVO-M per la trasmissione dati.
Per un buon funzionamento, in ultima analisi, la Gimbal la Ilook e la G-2D dovranno prendere tensione solo dal cavetto (rosso-nero) che fuoriesce dalla zampa posteriore sinistra e lasciare scollegato quello della zampa a lato destro (blu nero) che manderebbe in conflitto le funzioni di accensione-spegnimento camera e quella del beccheggio.
Il tutorial mostra chiaramente solo il settaggio della DEVO F7 nella scelta di impostazioni tra la funzione beccheggio (Switch AUX2) e accensione-spegnimento camera o foto (Switch GEAR).
I 7 canali della DEVO F7 non sono sufficienti per adempiere le due funzioni contemporaneamente, dovremo comprare la 12.
Vi ringrazio e spero di non aver incasinato troppo il discorso un saluto e
BUON VOLOOO!!!Il saggio sa di essere stupido, è lo stupido invece che crede di essere saggio. (William Shakespeare)
Originariamente inviato da BOGIMIK64 Visualizza il messaggioIn riferimento al consiglio dato a Dad.one di seguire il video qui sopra per azionare l'accensione dalla ilook camera tramite Switch GEAR e contemporaneamente far beccheggio gimbal conSwitch AUX2 è errato. Oggi, infatti, ho dovuto aprire il 350 e questa volta mi sono voluto togliere il dubbio una volta per tutte facendo tutte le prove possibili.
BUON VOLOOO!!!
Il settaggio esatto x avere sia il controllo gimbal che la registrazione on-off sulla I look è questo:
To have both, must maintain the roll cable in AUX5 connector (as came from factory) and connect the disconnected PIT connector (disconnected from the AUX1) to AUX2 connector in the deVention receiver (inside the drone). The connectors in the G-2D controller maintain their positions. After you have to switch in the radio the Aux2 to Aux2 and active. This way you gain control of the gimbal tilt and have the gear switch to control the camera. After the v1 and v2 small screws, below the G-2D, must be tuned to have the camera into the right position. This will avoid the "camera pointing up problem" posted by a user before.
E' in inglese ma molto chiaro...
Prova e facci sapere....
CIAO|
impostare percorso gps con walkera x 350
Buon giorno a tutti,sono nuovo del forum,spero di non sbagliare pagina di discussione,comunque io ho comprato da poco un walkera x 350, devo 7,ho acquistato anche gli acessori,per poter aggiornare il freewar del drone,cioè UP02,purtroppo seguendo le istruzioni,anche del vostro forum,non si aggiona il freewar,io mi collego con il suo programma scaricato dal sito walkera,si connette,pc e drone,poi facio aggiorna parte il programma,mi da ok,poi se lo riattacco e controllo se si è aggiornato,mi dice che cè ancora la stessa versione di freewar di quando lo comprato,in poche parole non si aggiorna niente.
Poi altra cosa,io il drone l'ho acquistato,perchè gli volevo far fare tramite gps,un percorso di sorvegluianza nei dintorni di casa mia,ma da quel che ho capito,con questo modello non si può fare,ma a me sembra strano,visto che cè un gps,e che ha già un sistema controllato da esso,cioè il ritorno a casa,si dovrebbe anche riuscire a fargli fare un percorso prestabilito,il problema è come fare a fare ciò?esiste qualche programma in grado di farlo?
Volevo aggiungere che io sono sempre senza soldi,e per comprare questo drone ho fatto molti sacrifici,e di sicuro non mi posso permettere di acquistare un modello + evoluto,con questo voglio dire che se qualcuno è in grado di aiutarmi mi renderebbe davvero felice.
Grazie anticipatamente.
Problemi con funzione IOC
Saluti a tutti, vorrei chiedere a qualcuno di voi delucidazioni sulla funzione IOC.
Ho un qrx350 pro con radiocomando Devo F7 e dopo varie vicissitudini e tre rientri in garanzia stò finalmente utilizzando il modello.
Credo di avere un problema di configurazione, praticamente ho la funzione IOC attiva anche se lo switch F MOD si trova in posizione 0 (tutto indietro) oppure in posizione 1.
Se porto F MOD in posizione 2 (tutto avanti) ho tutti i comandi della radio inibiti ed il modello si comporta come se stesse eseguendo il fail safe.
Non riesco a capire dove stà il problema, ho aperto da devo F7 e verificato i collegamenti sullo switch, tutto è collegato e lo switch meccanicamente funziona.
A parte questo inghippo, se lascio lo switch sullo 0 oppure su 1 il modello si comporta correttamente in volo, ovviamente rispettando la funzione IOC, ovvero avanti è sempre avanti indipendentemente da dove si trova il naso del modello eccc.... .
Se avete qualche consiglio da darmi vi ringrazio molto, purtroppo le istruzioni a corredo non aiutano un granchè.
Grazie grazie milleNel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura. Guidava mia moglie. (Dante 695 anni dopo)
Originariamente inviato da Roberto163 Visualizza il messaggioSaluti a tutti, vorrei chiedere a qualcuno di voi delucidazioni sulla funzione IOC.
Grazie grazie mille
Il problema è sicuramente nei settaggi della radio DEVOF7, prova a cercare i settaggi di default, ci dev'essere qualcosa su questo forum.
Nella mia il menù device output riporta:
MIX SW ACTIVE
FLAP FMOD SW ACTIVE
AUX2 - AUX2 ACTIVE
Originariamente inviato da Riccardok Visualizza il messaggioIOC ovviamente deve funzionare solo se attivata...
MIX SW ACTIVE
FLAP FMOD SW ACTIVE
AUX2 - AUX2 ACTIVE
Ho però un diverso settaggio del menù device output:
Gear MIX SW ACTIVE è come il tuo
Flap GEAR SW ACTIVE è settato per comandare la ilook, se cambio settaggio non mi avvia / arresta più la camera ilook
AUX2 AUX2 KB ACTIVE è settato per comandare il movimento verticale della ilook attraverso la manopolina aux2, se cambio settaggio la ilook rimane sempre completamente rivolta in alto.
Sulla radio ho il firmware 06B e sul drone 1.7
Scorrendo su alcuni forum in lingua inglese stò notando che questo problema è ricorrente, in effetti anche a mè IOC funzionava correttamente ma dopo alcuni voli non sono più riuscito a toglierlo.
Tu hai la camera ilook montata su gimbal oppure solo il QRX ? Se hai la gimbal e la camera con quali comandi le controlli ?
Ciao e grazieNel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura. Guidava mia moglie. (Dante 695 anni dopo)
Originariamente inviato da Roberto163 Visualizza il messaggioCiao Riccardok, non ho cambiato i settaggi sulla DEVOF7, avevo comunque già verificato anche con il settaggio di default che ho nelle istruzioni e tutto corrisponde.
Ciao e grazie
Originariamente inviato da Riccardok Visualizza il messaggioIo non ho la gimbal, per cui utilizzo la manopolina o lo sw gear x registrare con la devo4, prova a leggere qualche risposta fa, c'era un settaggio in inglese x poter accendere e spegnere la i look e muovere la gimbal. Se tieni il settaggio così non ti funziona + lo IOC, dato che utilizzi quel canale per altro.
ciaoNel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura. Guidava mia moglie. (Dante 695 anni dopo)
Qrx350pro
Ciao a tutti, ieri ho comprato e provato questo drone qrx350pro e non ne sono per niente contento. il ritorno a casa non atterrava mai e rimaneva a 20 mt di altezza e appena si scaricava durata 9 minuti è andato in stallo e si è sfracellato al suolo. Qualcuno può darmi una dritta su questo drone prima che lo butto nella spazzatura
grazie mille ciao
Originariamente inviato da Pizza84 Visualizza il messaggioCiao a tutti, ieri ho comprato e provato questo drone qrx350pro e non ne sono per niente contento. il ritorno a casa non atterrava mai e rimaneva a 20 mt di altezza e appena si scaricava durata 9 minuti è andato in stallo e si è sfracellato al suolo. Qualcuno può darmi una dritta su questo drone prima che lo butto nella spazzatura
grazie mille ciao
Flip 3d
Salve! Oggi per fortuna, dopo svariati giorni d'inattività viste le avverse condizioni climatiche, sono riuscito ha scaricare tre batterie tentando invano di effettuare dei flip 3d, questa manovra sembra essere possibile dato che, adesso, visionando vari video sul tubo ho trovato questo, http://www.youtube.com/watch?v=-2BYqV8WREk.
Ora arriva la domanda... qualcuno di voi è mai riuscito o riesce a effettuare questa manovra? Nel video si vede chiaramente che il quadricottero è un 350 non PRO, ma la cosa non dovrebbe incidere in alcun modo, almeno da quel che penso io.
Se si... in che modo va eseguita correttamente?
Sarei felice di ricevere eventuali suggerimenti, non fosse altro per evitare alla fine di rimanere con i joystick tra le dita nella foga di effettuare il benedetto flip, o peggio ancora, fracassare il quadricottero nel prato nel vano tentativo.
Un saluto a voi tutti e BUON VOLOOO!!!Il saggio sa di essere stupido, è lo stupido invece che crede di essere saggio. (William Shakespeare)
grazie mille ciao
Potresti solo analizzare una scaletta delle operazioni effettuate nel pre-volo, durante il volo stesso e nelle fasi finali del Retun Home.
Rileggendo il manuale dovresti ricordare quale di queste non sia stata fatta in maniera idonea, gli esempi possibili sono: Bindig, Calibrazione della Bussola con le dovute rotazioni del 350 eseguite nei tempi indicati, effettiva rivelazione del segnale GPS e sufficiente numero di satelliti agganciati.
Se tutte le operazioni sopraccitate fossero state eseguite correttamente, allora può darsi che nelle operazioni di pilotaggio tu possa inavvertitamente confuso alcuni Switch o movimento degli Stick, d'altra parte molto dipende anche dal grado di esperienza che tu possa aver già acquisito con precedenti modelli, infatti il QRX 350 PRO non è indicato a chi si avvicina per la prima volta a questo settore.
L'attrezzo è abbastanza affidabile e non credo che possa essersi trattato di un malfunzionamento, comunque puoi ripararlo facilmente, in rete o in alcuni negozi si possono trovare tutti i pezzi ricambio e se hai ottima manualità o un amico capace rimettilo in sesto, non buttare i soldi nella pattumiera... dai retta... con il 350 ti ci divertirai, basta avere calma. Ciao e BUON VOLOOO!!!Il saggio sa di essere stupido, è lo stupido invece che crede di essere saggio. (William Shakespeare)
MIX SW ACTIVE
FLAP FMOD SW ACTIVE
AUX2 - AUX2 ACTIVE
A prestoNel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura. Guidava mia moglie. (Dante 695 anni dopo)
