Originariamente inviato da mauro'84 Visualizza il messaggiociao a tutti...ho appena montato il mio cx 20 auto-pathfinder al primo volo ho subito riscontrato un problema...in modalita manuale tutto bene...lo ho fatto atterrare e spostato il SWA su 1 (stable mode) e non mi decolla allora ho provato a cambiarlo in volo da manuale a stable...beh è impazzito e per fermarlo quasi mi taglia un dito..secondo voi quale è il problema?...ovviamente dopo questo test non ho provato nemmeno le altre di modalita
Originariamente inviato da mauro'84 Visualizza il messaggioma in ogni caso a me non entra in nessun modo nella modalita per calibrare (luce gialla)
O per capire che versione hai potresti mettere il link preciso dove lo hai acquistato.
Le varie versioni hanno controller di volo diverse e alcune operazioni le si eseguono in modi diversi.
Se vuoi aiuto devi fornire più informazioni e non ti spazientire altrimenti le persone non si sentono ben disposte nei tuoi confronti.
Originariamente inviato da marchino65 Visualizza il messaggioDJI phantom 2 V2
DJI phantom 2 vision+
hubsan h107c
Originariamente inviato da scoiattolo Visualizza il messaggioma quello ti da la possibilità di caricare a 2C?
Se la batteria è da 2700mAh e la carichi a 2700mAh significa che la carichi a 1C.
Se il carichino, come in questo caso eroga 6A, significa che la batteria la puoi caricare fino a 6000mAh di conseguenza la batteria la carichi a 2,5C circa.
Detto questo, le batterie è meglio caricarle a 1C, le stressi meno e di durano di più
Spero di essermi spiegato
Originariamente inviato da marchino65 Visualizza il messaggioTi spiego
spero di essermi capitoDJI phantom 2 V2
hubsan h107c
Ps: grazie marchino65v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
ma non lo ha letto o lo ha letto male, e poi dice che ha rischiato di farsi male, fa incazzare. proprio per il fatto che non è che non me ne frega niente che ti fai male o meno.
Tu quindi lo saprai però va detto a tutti, quando compri un aggeggio nuovo, il manuale va imparato a memoria, e capito per intero, e verificato sul modello, passo passo, a gradi. Provi una funzione, vedi se va, e la impari a memoria, poi passi alle successive. Non è un gioco, non è un yeeeh alla Fonzie e come va va. Capito il mio commento ora?
Ciao.v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Originariamente inviato da scoiattolo Visualizza il messaggioTi spiego io, il mio caricabatterie eroga 10A ma non necessariamente puoi caricare con quella corrente, nei carichini per le lipo DEVI impostare gli ampere della batteria per caricarla, quasi tutti NON TI DANNO LA POSSIBILITA' di impostare una corrente di carica e sono seetati di default a 1C massimo, nel mio pur impostando il valore corretto della batteria ho un'altra impostazione che mi permette di impostare il valoreC di carica, quindi posso caricarle a 1C o a 2C o a 3C, tanto perchè tu lo sappia ci sono batterie un po'più costose di altre sulle quali è specificato che possono essere caricate a 2 o 3 C, adesso che ti ho spiegato anche io ti comunico che non hai risposto alla mia domanda, il tuo può caricare a 2C? Se non lo sai avvisami che mi informo io per te e te lo comunico
come fa il carichino a capire quanti Ampere è la tua batteria per caricarla ad 1C se non hai il chip sulla batteria ?
P.S. Mi stai facendo la supercazzola ?
Originariamente inviato da scoiattolo Visualizza il messaggioadesso che ti ho spiegato anche io ti comunico che non hai risposto alla mia domanda, il tuo può caricare a 2C? Se non lo sai avvisami che mi informo io per te e te lo comunico
Come vedi ti ho già risposto
Originariamente inviato da marchino65 Visualizza il messaggioCiao,
provo con un esempio semplice semplice: se il tuo quadricottero può volare "fino" a 70 metri di altezza non vuol dire che tu facendolo decollare nel tuo salotto con porte e finestre chiuse riesci a portarlo a 70 metri,
"fino" a 6 ampere vuol dire che si possono caricare batterie fino a 6 ampere a 1C, non necessariamente che se ne possano caricare da 3 ampere a 2C,
poi a proposito di supercazzola, ma come caspita pensi che funzionino i caricabatterie professionali per modellismo? pensi forse che basta attaccare la batteria e fanno tutto da soli?
1)devi impostare manualmente il tipo di batteria(lipo/nicd/nimh/pb/lilo/life)
2)devi impostare manualmente il numero di celle
3)devi impostare manualmente l'amperaggio del pacco pile
4)(nel mio ma non in tutti)devi impostare manualmente il valore C che intendi usare per caricare il pacco pile
5)devi impostare se il pacco pile lo vuoi caricare/bilanciare/scaricare/preparare per conservarlo e addirittura anche fare cicli di carica e scarica, nel qual caso devi impostare manualmente quanti cicli vuoi fare
6)devi impostare manualmente(entro un certo limite) se vuoi caricare il pacco pile oltre il 100%
7)devi impostare manualmente a quanti volt vuoi portare le celle (per esempio io le porto sempre a 4,22 volts)
i punti 6 e 7 si possono fare col mio e con altri 4 o 5 caricabatterie in commercio, con gli altri no.
se ti serve sapere altro non hai che da postare altre affermazioni sbagliate che sarò ben lieto di correggere con una nota di sarcasmo ma sempre con animo amichevoleDJI phantom 2 V2
hubsan h107c
Qui c'è una versione in italiano (non certo perfetto, ma comprensibile..) del manuale:
CX20 manuale tradotto italiano
Originariamente inviato da scoiattolo Visualizza il messaggioma quello ti da la possibilità di caricare a 2C?Originariamente inviato da scoiattolo Visualizza il messaggiobene, vedo che parliamo due lingue diverse, ti consiglio spassionatamente per il tuo bene di usare sempre caricabatterie originali per tutte le cosette elettroniche che hai, perchè di caricabatterie per modellismo non ne capisci nulla, tantomeno di Li.Po, capisco anche che se tu avessi il caricabatterie di cui hai postato il link non saresti in grado di usarlo nonostante abbia un menù "for Dummies", poi, essendomi informato ti comunico che quel caricabatterie non ha la possibilità di caricare le Li.Po a 2C,
