Originariamente inviato da pupone
Originariamente inviato da marchino65 Visualizza il messaggioPer pochi secondi
prendi ad esempio questa lipo
come vedi è indicato 40-80C significa che continui può scaricare fino a 40C (ovvero fino a 40 volte la sua capacita, 2,2A x 40=88A) con dei picchi fino a 80C, ma questi per pochi secondi...
poi ovviamente essendo batterie economiche magari non arriva proprio a 40C continui senza scaldarsi o gonfiarsi ma potrà scaricare in modo sicuro fino a 35C tuttavia il concetto non cambia...-----------------------------------------------------------------------
Grazie per le risposte a tutti, intanto.
Originariamente inviato da klamath Visualizza il messaggioeventualmente puoi sempre inventarti un ancoraggio esterno per la batteria...
oppure cerchi qualcosa di gia fatto come questo
Se penso che dovrà trasportare: gopro (100gr?), g2d (il walkera in plastica dovrebbe fare 200gr?), fpv tx (50gr), 1 batteria (320gr).....
....aggiungo anche una seconda batteria e poi non va più su
Conviene secondo voi?
Originariamente inviato da klamath Visualizza il messaggiono, i C indicati dovrebbero essere continui, il picco in genere è molto superiore..
Originariamente inviato da jolly_82 Visualizza il messaggioGrazie per le risposte a tutti, intanto.
Pensavo... il vantaggio avere 2 batterie da 4.000mAH viene perso dall'extra peso aggiuntivo di altri 300gr circa per la seconda Batteria?
considera inoltre che una parte di vantaggio che avresti aumentando la capacita la vai poi a perdere col peso extra che aggiungi, ci vuole un compromesso tra peso e durata n base alle tue esigenze-----------------------------------------------------------------------
Originariamente inviato da marchino65 Visualizza il messaggioQuesta dicitura è venuta fuori con le nano-tech che non si capisce che vuol dire
Originariamente inviato da jolly_82 Visualizza il messaggioCiao a tutti. Sono possessore del CX-20 da circa 2 mesi, ho già fatto una paio di crash, il primo dovuto alla perdita di unelica e il secondo dovuto ad un cavo elettrico a 8mt di altezza in mezzo ad un campo che ha deciso di venirmi contro ehm vabbeh .potete immaginare. Però il drone ha resistito bene e, seppure con qualche cricca, tutto regge.
Ho un paio di domande che forse aiuteranno anche altri utenti.
Ora sono in attesa del G-2D Walkera e di un sistema FPV. Appena arriveranno spero di essere in grado di installare il tutto e credo inizieranno i miei problemi di autonomia.
Attualmente volando con o senza gopro a bordo sento poca differenza sullautonomia. Diciamo che riesco a fare: circa 9 minuti con la batteria in dotazione e circa 10/11 minuti con le altre due batterie da 3.000 mAh(una è una black magic, laltra non ricordo)
Le mie domande sono:
1) Qual è la batteria con capacità maggiore e che entri nel drone? Cercavo le 4.000 o 5.200 mAh, ma sono tutte molto grandi. Misurando il vano batteria direi che non devono superare i mm 135/140 x 45 x 30
2) Le alternative possibili si estenderebbero se potessi comprare anche le batterie con connettori differenti. Ci sono controindicazioni nel tagliare poi il connettore e sostituirlo con un XT60?
3) Quali altri accorgimenti suggerite? Ho visto che cè chi alimenta separatamente il gimbal e il transmitter dellfpv. Conviene?
Alla luce delle discussioni e valutazioni fatte, credo sia sempre opportuno farsi le giuste domande per avere le risposte che si cercano, il peso ahinoi è un fattore molto limitante, quindi occhio a cosa metti su perchè rischi di fare 30 s in più ma 10 minuti di volo zavorrato... cosa voglio dire, che se ti piace fare fpv vai di microcamera e niente gimbal, o al massimo prendi una mobius con relativo gimbal che insieme non superano i 150gr, il mezzo è quello che è, le pale sono da 8" e i motori da 920, se metti due batterie, gimbal, gopro, tx, già sei arrivato al punto di non ritorno, ti si scioglerà un esc nel migliore dei casi...
Se ti vuoi passare il tempo vai per gradi e vedi dove arrivi, dopo di che passi alla categoria superiore che permette un payload maggiore.. (ovviamente se lo ritieni necessario)
Te lo dico senza nessuna presunzione.. io sono partito con la tua stessa idea ma adesso a conti fatti metto una 3000mah e mi diverto, più che altro potresti investire una 50ina di in strumenti che potrai utilizzare in altri quad, tipo la telemetria/powermodule che ti danno reali aggevolazioni e sono utili. Almeno io nella mia piccola esperienza li ritengo tali, magari altri con più esperienza di me sapranno consigliarti meglio
Originariamente inviato da liscazza Visualizza il messaggioAlla luce delle discussioni e valutazioni fatte, credo sia sempre opportuno farsi le giuste domande per avere le risposte che si cercano, il peso ahinoi è un fattore molto limitante, quindi occhio a cosa metti su perchè rischi di fare 30 s in più ma 10 minuti di volo zavorrato... cosa voglio dire, che se ti piace fare fpv vai di microcamera e niente gimbal, o al massimo prendi una mobius con relativo gimbal che insieme non superano i 150gr, il mezzo è quello che è, le pale sono da 8" e i motori da 920, se metti due batterie, gimbal, gopro, tx, già sei arrivato al punto di non ritorno, ti si scioglerà un esc nel migliore dei casi...
Lunica cosa che posso sacrificare, quindi è la seconda batteria. Non è poco (300gr e più). Proprio mezzora fa ho ordinato altre 2 batterie da 4.000 e la piastra per montarle entrambe.
Appeana ho tempo proverò a capire lautonomia con una sola lipo, cercando di evitare quella piastra.
Originariamente inviato da liscazza Visualizza il messaggioSe ti vuoi passare il tempo vai per gradi e vedi dove arrivi, dopo di che passi alla categoria superiore che permette un payload maggiore.. (ovviamente se lo ritieni necessario)
Sapete quale è il max load del cx-20? 500gr?
Originariamente inviato da liscazza Visualizza il messaggioTe lo dico senza nessuna presunzione.. io sono partito con la tua stessa idea ma adesso a conti fatti metto una 3000mah e mi diverto, più che altro potresti investire una 50ina di in strumenti che potrai utilizzare in altri quad, tipo la telemetria/powermodule che ti danno reali aggevolazioni e sono utili. Almeno io nella mia piccola esperienza li ritengo tali, magari altri con più esperienza di me sapranno consigliarti meglio
Hai pronunciato la parola magica: powermodule. Ehm se dicessi che non so neanche cosa sia??? Oooops
Invece la telemetria Aiuta per avere i riferimenti durante il volo ma è indispensabile? Da ignorante niubbo non ne capisco ancora lutilità e quindi per ora lho ignorata.
Nulla è indispensabile... a me personalmente piace molto smanettare e modificare per ottenere il massimo, la telemetria è un collegamento senza fili a doppia via (come avere un cavo usb collegato in volo) questo ti può essere utile per avere informazioni in tempo reale, fare modifiche ai paramenti e modialità, non ultimo usare lo smarthphone con tutto ciò che ne consegue... il power module invece altro non è che un aggeggino che si interpone tra batterie e FC (controller di volo) e che misura in tempo reale i valori relativi a consumi istantanei di batteria e voltaggio, che vengono poi visualizzati dalla telemetria o da un OSD direttamente a monitor se fai FPV.. (insomma una figata )
Per le tue scelte rispetto alle batterie sono ansioso di sapere come ti troverai con doppia batteria da 4000 e tutto il resto. Facci sapere
Originariamente inviato da pupone Visualizza il messaggioSperiamo che non gli scoppia qualche regolatore o motore,auguri
Oppure... ci sono delle specifiche che indichino il massimo peso caricabile? In Cheerson che dicono?
Originariamente inviato da marchino65 Visualizza il messaggioperchè dovrebbe esplodere gli ESC/Motore con doppia batteria ?
In effetti mi sto documentanto e tutti sconsigliano la doppia batteria. Ho visto molte critiche arriva anche a ha messo 2x2.200mAh dicendo che una buona batteria da 3.000 farebbe lo stesso.
Vabbe... credo di aver buttato nel cesso 9 euro per la piastra che sorregge 2 batterie... non la monterò mai... o forse solo se non monto la gopro.
eccolo!
finalmente dopo quasi un mese che non spedivano me l'hanno spedito venerdi ed è arrivato oggi da valuebasket.com ...non ho avuto il tempo di aprirlo perché è arrivato e sono venuto a lavoro... cmq tutto come promesso il prezzo 224 euro senza costi aggiuntivi, corriere bartolini. non so perche ci hanno messo tutto questo tempo a spedirlo cmq per il prezzo lo consiglio visto che ora sta a 205 euro spedizione compresa.
http://www.valuebasket.com/it_IT/CXh...ew/17142-AA-NA
stasera farò unboxing e montaggio vi tengo aggiornati.
Originariamente inviato da g4box Visualizza il messaggiofinalmente dopo quasi un mese che non spedivano me l'hanno spedito venerdi ed è arrivato oggi da valuebasket.com ...cmq tutto come promesso il prezzo 224 euro senza costi aggiuntivi, corriere bartolini. non so perche ci hanno messo tutto questo tempo a spedirlo cmq per il prezzo lo consiglio visto che ora sta a 205 euro
Poiché la vuole acquistare un amico che poco se ne intende e mi ha chiesto la cortesia
Dove poterlo comprare con sicurezza della versione...
