  • ciao federico mi puoi dare il link della valigia? grazie mille
    • Cheerson CX-20 quadcopter Spare Parts: Dedicated aluminum case - $150.00 : linparts, Welcome! Here are the most complete RC helicopter and spare parts
      20 giorni per la consegna con corriere, nessuna spesa doganale, spesa totale 151€
      invece volevo prendere le eliche di ricambio, mi consigliate le stesse o magari queste autobloccanti?
      DJI 1 2 2V 2V+ V303 V393 Cheerson CX-20 9443 Propeller Prop WSX-002 Sale-Banggood.com
      ho sentito che in molti hanno avuto problema con l'ESC...scusate la mia ignoranza, ma sarebbe???
      • Originariamente inviato da morphylive Visualizza il messaggio
        Se intendi sostituire la scocca dai e facile facile in 2 orette lo smonti e monti tutto basta che non perdi le viti ;)
        Grazie Morph,
        è gia' un bel incoraggiamento,ma siccome mi conosco.........
        Faro' delle foto passo/passo mentre lo smonto
        Poi valutero' se mi conviene prendere lezioni o disintegrarlo ancora.
        In effetti pensavo di trovare qualcuno nella mia zona che mi dia delle dritte per non sfracellarlo e divertirmi di piu'.
        ciao,gianni
        • peccato non aver fatto un tutorial dello smontaggio / rimontaggio, ormai lo conosco a memoria....
          Comunque è una segata (non perfere le viti!!)
          0) smonta le eliche (poi le rimonterai con giusta direzione, segui le frecce in elica e nel braccio)
          1) apri il compass (la mezza cupolina superiore è a pressione con 4 pin) e stacca lo spinotto, ma non storgere ne scollare la schedina!!)
          2) gia a pancia in su e (per lavorare meglio) smonta i 2 piedini d'atterraggio
          3) brugola/cacciavite in dotazione, punta grossa, sviti le 12 viti nei 4 bracci
          4) brugola piccola sviti le 4 viti in testa ai bracci (nella parte piu esterna)
          5) NON SVITARE LE 4 VITI DEI MOTORI, quelle restano!!
          6) apri sportellino batterie e vedi in alto una vite a stella...svitale
          7) non perdere le viti!!
          8) muovi un po il sopra del guscio e si aprirà a metà..
          eccofatto!!!!
          se poi devi levare anche il sotto.... fammi sapere e scriverò anche per il sotto!!!!!
          • Originariamente inviato da pupone Visualizza il messaggio
            Visto che soffro di insonnia ti rispondo,dato che ho ordinato questo da bangood che mi sembra un'ottima cosa per risolvere le vibrazioni che possono dare fastidio nel loiter si alzerà un pò la APM per cui và a toccare contro il GPS nella cupola,quindi occorrerà metterlo nella torretta,d'altronde alcuni modelli vengono forniti a caso col GPS nella torretta oppure sopra alla APM .in più ho provveduto ad alzare un pò la scheda spessorando le 4 viti di supporto per potere usare una batteria da 4000 che nelle prove fatte da ALEX1976 ha dato ottimi risultati ed è solo di 1cm piu alta della 3000
            APM2.5 2.6 KK MWC Glass Fiber Shock Absorber Anti-vibration Set - US$3.69
            Eh si alzando l apm va a toccare sul GPS. Ho dovuto fare un supporto basso per far stare tutti e due . Avevo provato a spostare il GPS nella torretta e messo la bussola sopra l apm ma anche calibrando non si comportava bene . E ci è scappato anche il botto grazie al vento . Tutto sto casino per una gimbal..... che poi lo rendere comunque un pachiderma
            • Originariamente inviato da ilbekins Visualizza il messaggio
              riguardo ai problemi di penzolamenti strani in loiter mode con il gimbal e la cam installati ho seguito un po di discussioni ma non riesco a capire se è il peso eccessivo o i disturbi del gps.
              in questi giorni mi arriverà il nova (o cx20) e voglio subito vedere se all'interno è tutto ok.
              poi vorrei fare la prova con un peso uguale alla cam ed il gimbal posizionandolo proprio sotto il baricentro per vedere che succede.
              se è un problema solo di peso io penso si possa intrvenire sui motori sostituendoli con altri con Kv piu bassi (tipo 900Kv, 880Kv, ecc)
              che ne pensate?
              E un problema di peso che genera vibrazioni maggiori . L apm e sensibile alle vibrazioni . C è un video su YouTube che mostra proprio lo stesso comportamento con un peso di circa 2 etti. Gimbal +Gopro. E un loiter perfetto senza. Poi certamente i motori sono anche sottodimensionati . Io comunque uso le eliche del phantom 9450 o 9443.
              • Non so se hai fatto caso che in cheerson monta dei 1200Kv non so con quali eliche.
                Identificando i valori sul Bignami pare che non ci sia tanta differenza si autonomia montando questi motori sul nostro, ma la differenza sta tutta nella velocità di rotazione che nel caso in cui nel drone non si monti la gimbal e la cam diventa il pallino rosso (extra velocita di rotazione) e a maggior ragione lo farà con motori più veloci.
                Il giusto compromesso per noi potrebbe essere scendere con i Kv salire con il Paso elica e vedere se con il peso aggiunto vibra.
                Bisognerà anche prendere delle accortezze su come smorzare le vibrazioni della flight controller.
                A presto
                • Chiedo scusa a tutti se vado ot! Ho preso un nova, credo sia simile o uguale al cx-20, ma ho un problema. Premetto che è il mio primo multirotore. Qualcuno usa la futaba sul cx-20? Mi sembra tutto ben collegato. L'unico dubbio che ho è sui 2switch. Come li avete collegati sulla rx futaba? Come tx ho la t14sg e come rx la 617. Collegando il nova al pc, faccio la calibrazione, sia del compass che della radio. Sembra funzionare tutto, ma non riesco ad armare i motori. Sul programma ( mission planner) mi dice che il compass ha problemi, ma se muovo il quadri vedo la risposta,è normale? Grazie a tutti in anticipo. Un saluto Francesco
                  http://www.gruppoicaro.com/index.php
                  • Morphylive
                    con quelle eliche hai montato anche gimbal e cam?
                    e ti trovi bene?
                    hai dei video?
                    grazie
                    • io ho ordinato il supporto per la APM quindi se vi serve potrò fare un tutorial su come smontarlo e vi farò sapere se si comporta meglio
                      le eliche che dice morphylive potrebbero essere queste?
                      Gemfan 9.4x5 9450 For DJI Phantom 2 Carbon Fiber Self-Lock Propellers Sale-Banggood.com
                      Gemfan 9.4x4.3 9443 For DJI Phantom 2 Carbon Fiber Self-Lock Propellers Sale-Banggood.com
                      hanno lo stesso passo che abbiamo sul cx-20? se così fosse ne ordino subito 4, ma quali? le 9450 o le 9443???
                      Ultima modifica di federico86; 24 settembre 15, 14:25.
                        Morphylive
                        e ti trovi bene?
                        hai dei video?
                        grazie
                        Con le eliche va da dio ho sia quelle del phantom che le gemfan in carbonio. Ma non sono le eliche il problema del loiter con la gimbal
                        • Originariamente inviato da federico86 Visualizza il messaggio
                          Io delle gemfan ho le 9450. Intanto sono autoserranti quindi ti dimentichi di serrare ogni volta le eliche . Ma no sono molto più grandi . Sono come quelle del phantom. I paraeliche non ci stanno .
                          • Per farvi capire sono così grandi
                              Vi seguo con interesse pur non avendo questo fantastico modello solo per dire che dal punto di vista lunghezza le 9443 e le 9450 sono uguali cambia solo il passo da 43 a 50 ovvero lo svergolamento dell'elica. Solo la prova ad usarele entrambe su una medesima configurazione può dimostrare la loro migliore o peggiore efficacia.
                              Scusate l'intromissione e la spiegazione "scontata" ma non ho resistito............
                              • Originariamente inviato da surfinoit Visualizza il messaggio
                                hai fatto molto bene, tutto è ben accetto in fase di consigli...non resisto devo averle..ma quale? probabilmente opterò per le 50
                                come ti trovi con le 50? con il gimbal noti dei problemi di vibrazione APM? noti miglioramenti in qualità di volo/stabilità? sono pronto al pagamento
                                Ultima modifica di federico86; 24 settembre 15, 19:17.
