Salve sono nuovo del settore ho acquistato un drone mjx x101 vorrei qualche Consiglio grazie
Drone mjx x101
Mmmh... Non è stato un acquisto molto oculato, perché quel modello è equipaggiato con motori brushed che quando si esauriscono vanno sostituiti.
Hai già provato a fare qualche volo?
Le batterie in che condizioni sono? Sono gonfie? Tengono la carica?Blade Chroma***Xk Detect X380-C***Yuneec Typhoon H
Ma scherzi? Ti ho dato questa impressione?
Tutti sono benvenuti qui.
Intendevo dire che potresti avere difficoltà a trovare i motori di ricambio, che in caso di sostituzione occorre aprire il modello e andare di saldatore a stagno, lavoro che non tutti si sentono o sono in grado di eseguire.
Nel caso di dover sostituire motori e batterie si potrebbe andare incontro a spese impreviste, che sommate al costo del drone potrebbero raggiungere il prezzo di acquisto di un modello più recente.Ultima modifica di Pier2162; 20 novembre 20, 14:22.Blade Chroma***Xk Detect X380-C***Yuneec Typhoon H
Ok. La prima cosa da fare è verificare le condizioni delle batterie , se non sono state conservate in storage dubito che siano ancora utilizzabili dopo 3 anni.
Se tengono la carica puoi provare a fare le calibrazioni e vedere se in drone si alza in volo, anche solo in verticale per qualche metro.
Per gli altri modelli, adesso c'è di meglio dei Phantom 3 e 4 spendendo molto meno.
Sei informato riguardo la normativa per l'utilizzo dei droni?Blade Chroma***Xk Detect X380-C***Yuneec Typhoon H
Ho provato le batterie nn sembrano messe male mio cognato ogni tanto lo faceva volare le batterie nn sembrano male provate tutte e 5 sembrano reggere il volo per 10 12 minuti con telecamera staccata penso che la durata sia giusta poi nn so, le eliche girano abbastanza energicamente la velocità nn cambia tra batteria e batteria
Ottimo, se le ha fatte "girare" ogni tanto è il modo migliore per conservarle.
I tempi di volo sono giusti per quel modello.
Non mantenere le batterie scariche o cariche quando inutilizzate, tienile circa a mezza carica (ti puoi regolare con il tempo se non hai un caricabatterie con funzione storage: se per caricarla a pieno impieghi 1 ora, le carichi per circa mezz'ora poi le stacchi, per poi caricarle quando vuoi volare).Blade Chroma***Xk Detect X380-C***Yuneec Typhoon H
Originariamente inviato da Leonardo Scarsella Visualizza il messaggioHo fatto un po di pratica con quello di mio figlio., ma utilizzando questo data la potenza e la grandezza ancora nn riesco a manovrare benissimo e ho messo il potenziometro a 50% e in modalità principiante
Devi iniziare con manovre semplici, la prima è di farlo alzare e cercare di mantenerlo fermo in aria, poi una volta imparato questo provi a farlo decollare, andare avanti per qualche metro ed atterrare.
A seguire fai la virate ed il ritorno col muso verso di te, che è la manovra più ostica perché i comandi si invertono (se dai inclinazione a dx lui si sposta a sx e viceversa).
Per ultimo provi a descrivere degli 8 larghi cercando di mantenerlo il più possibile stabile in quota.
Non fidarti ad andare troppo in alto che se ti cade si può rompere, meglio se le prove le fai a 3~4 metri da terra su un prato erboso con l'erba alta.Blade Chroma***Xk Detect X380-C***Yuneec Typhoon H
Originariamente inviato da Leonardo Scarsella Visualizza il messaggioNn so se sono io ho sbaglio quando lo faccio decollare dando gas gradualmente ad un certo punto è come se si solleva prima dietro e poi si stacca da terra e talmente poco che nn so se sono io ho e proprio così
Controlla anche che i trimmer del radiocomando siano tutti a zero.Blade Chroma***Xk Detect X380-C***Yuneec Typhoon H
