collegamento ricevente turnigy ed esc alla scheda arduino
  • #31
    Scusa se non l ho detto ma ci ho provato ad armarli ma niente ho letto e riletto varie guide, multiwi ecc ma non vogliono armarsi, non pensarti che chiedo senza fare ricerche xk sinceramente è da ieri che giro in rete ma con risultato negativo se ti sto dando fastidio delle troppe domande che ti faccio, possiamo chiudere la discussione e grazie ancora..
    • #32
      Originariamente inviato da altaquota89 Visualizza il messaggio
      Non è questione di fastidio, è che la gente si fa un mazzo tanto e SETTIMANE (altro che ore) perse a leggere, studiare, provare e qualche volta a bruciare componenti elettronici per capirci qualcosa. Il tuo atteggiamento è da sindrome di gundam, ti affidi troppo sull'aiuto degli altri perchè hai fretta di concludere un progetto dove hai, dalle domande che poni, competenze insufficienti (e fin qui poco male), ma peggio ancora, una pessima propensione alla ricerca autonoma delle soluzioni.
      Non te la prendere a male, ma è solo una questione di come ci si pone, e di quanto reale desiderio si abbia di realizzare qualcosa con le proprie capacità, scambiandosi eventualmente qualche costruttiva opinione con gli altri e infine chiedendo un reale aiuto su un problema specifico che ci risulta particolarmente ostico da superare.
      K
      • #33
        collegamento ricevente turnigy alla scheda arduino
        allora partiamo dal fatto che io non ti conosco cioè tutto questo lo dovrebbe dire fra3bo che fino ad ora mi ha aiutato, poi ascoltami bene pensavo che questo sito serviva a dare informazioni visto che tù dici mi affido su aiuto degli altri con tutto rispetto che studiano ecc.. ma nessuno nasce imparato e quindi in questo campo ci sono entrato da poco e vedo un pò tutto nuovo, prima di chiedere l'armamento dei motori ci ho perso un casino di tempo e tù questo non lo sai, a leggere a vedere video ho fatto come spiegavano ma purtroppo non ne vogliono sapere di partire e come dici tù ho competenze insufficienti ma non è così amico mio nemmeno mi conosci quindi prima di parlare pensa, e poi non è come dici tu che ho fretta di finirlo perchè ti sbagli completamente se hò una domanda da fare non posso mica chiedere risposta tra 5 anni che dici tù,...quindi se è troppo possiamo anche chiudere la discussione e grazie ancora fra3bo..
        • #34
          ma infatti lo dice lui, io semplicemente condivido quanto dice.
          Originariamente inviato da fra3bo Visualizza il messaggio
          Detto sinceramente, non prenderla male... Uno dei motivi per cui sono l'unico a risponderti è che fai domande che fanno capire che non provi neanche a cercare una risposta prima di chiedere. Come c'è scritto ovunque sul sito, sul manuale, su altre cento discussioni qui ecc, multiwii prevede l'armamento dei motori prima che questi girino, che si fa di default spostando lo stick del yaw a destra mentre il throttle è al minimo mi pare.... Almeno leggi le istruzioni prima di chiedere dai, tutte le ultime cose che hai chiesto sono scritte.
          Stiamo solo cercando, con cortesia ed educazione, di indicarti la via migliore per te e per chi ti aiuta, poi se preferisci offenderti e sbattere i pugni sul tavolo accomodati.
          Adios
          • #35
            io sicuramente non mi sono offeso e penso che di educazione ne ho da vendere la realtà si vede ad ogni mia domanda che facevo, cioè il grazie non mancava mai, ti rispondo semplicemente perchè mia mamma mi ha fatto con una gran bella lingua, quindi per me non è successo e grazie ancora per le risposte che ho avuto..
            • #36
              Allora, magari sull'ultima cosa mi sono sbagliato, avevi già provato ad armare e non è quello il problema. Però se guardi quali risposte ti ho dato alle domande precedenti, sono un link ad un video, due ad immagini trovate con Google... Fidati, sono probabilmente quello che se ne intende di meno di multicosi in questo forum, ma erano le basi di cui si parla ovunque, e si trovano anche solo scrivendo "quadricottero" su Google.
              Comunque lasciando da parte questo fatto, concentriamoci sul problema dai. Non girano, possono esserci mille motivi, non avendoti sotto mano devi darmi qualche informazione in più. Hai collegato i motori direttamente alla ricevente per vedere che vadano? Hai controllato l'assegnazione dei canali della rx? Hai controllato gli input che riceve Arduino dalla ricevente usando multiwii conf? Ecc, ci sono una marea di cose che puoi provare per poter localizzare il problema. Così con ciò che ci hai detto è impossibile aiutarti
              Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk
              • #37
                ciao innanzitutto buongiorno e di nuovo grazie per le risposte, ti spiego e da tempo che giro in rete leggo forum e vedo video su come costruire questo quadricottero ma mi sono affidato semplicemente a te per non fare sbagli, anche perchè qualche schema visto ti rimane un pò con i dubbi quindi io non voglio far perdere troppo tempo ne a te ne agli altri con tutte le mie domande noiose..
                allora partiamo i motori alla ricevente li ho collegati uno ad uno per calibrare gli esc e per provarli ovviamente e girano senza problemi, dopo questo passaggio ho collegato il tutto arduino imu ricevente ecc e vedo che senza problemi si alimenta imu arduino e ricevente gli esc emettono dei bip e non succede niente più perchè ovviamente i motori devono essere armati, apro multiwi i stick del radiocomando funzionano e mi fa vedere i vari valori che sono questi...
                throt 1053-1886
                pitch 1472-stick a sinistra 1053-stick a destra 1883
                roll 1439-stick in basso 1020-stick in alto 1852
                yaw 1470-stick a sinistra 1053-stick a destra 1886
                aux1 1475 ma sinceramente non sò quale sia sulla radio
                poi gli altri stanno sui 1500 cioè vuol dire che non c'è nessun segnale più collegato
                sto provando di nuovo ad armare ma nulla ho letto in rete che su multiwi dovevo cliccare su arm aux uno salvo i dati ma nulla, forse i valori dei canali che sono sballati..
                • #38
                  la radio ha iniziato ad emettere bip ogni 3 secondi
                  • #39
                    i collegamenti sono questi imu ad arduino tramite 4 cavi 3,3 volt, gnd cioè la massa sda ed scl che vanno su arduino, dagli esc collego tutti i segnali cavo giallo ai numeri 3-9-10-11ad arduino, e dall'ultimo esc prendo massa e 5 volt e vado su arduino li collego su gnd e win che da come ho letto win sarebbero i 5 volt, rimane la ricevente collego i vari canali
                    CH1: PITCH al canale 5 di arduino
                    CH2: ROLL al canale 4 di arduino
                    CH3: THROTTLE al canale 2 di arduino
                    CH4: YAW al canale 6 di arduino
                    CH7: MODE non so se è importante collegarlo..
                    collego i 5 volt e la massa della ricevente su arduino sui restanti 5 volt e gnd credo che i vari collegamenti sono fatti bene poi se non ti è chiaro qualcosa dimmelo...
                    • #40
                      canale roll e pitch mi sembra che avevi ragione girando in rete da come ho capito si dovevano invertire ho impostato mode 2 nel radiocomando ho provato di nuovo ad armare ma nulla... ho seguito tutti i passaggi provo di nuovo a vedere in rete sperando che risolvo.. scusami delle troppe domande
                      • #41
                        motori armati stick sinistro in alto a destra e x disarmare stick sinistro in alto a sinistra, però ora devo capire un pò la rotazione e tutto il resto perchè mi sembra che i motori non corrispondono ai comandi girano per fatti loro devo configurare la radio...
                        • #42
                          Eh chiaramente c'è un po' di casino con i canali, fai conto che roll deve corrispondere a un destra sinistra, non su e giù... E viceversa per il pitch. E poi va sistemato il resto, probabilmente vanno invertiti alcuni canali (per esempio se ora in basso dà 1500 e in alto 1000 potrebbe essere necessario scambiare la situazione) domani ti dico di più dai ;l
                          • #43
                            si infatti ma piano piano tutto si realizza il throttle è il gas cioè sù e giù giusto?
                            dopo armati i motori do il gas al massimo e tramite multiwi vedo 3 motori che salgono a quasi 1800 giri e quello sotto a sinistra scende a 1350, ora sono fermo perchè quando ho ordinato la radio non ho pensato ad acquistare la batteria per la radio, in rete ho visto quale acquistare ti allego la foto della batteria, anche per gli attacchi con la radio non ci dovrebbero essere problemi basta che non inverto le polarità ed ovviamente gli dovrei fare una prolunga tra il connettore della radio e quello della batteria perchè ogni volta che la ricarico a scollegare e collegare potrei rovinare il connettore della radio, ma mi chiedevo se il mio caricabatterie sia buono a ricaricarla ma credo proprio di si ti allego la foto del caricabatterie, poi ho la batteria per il quadricottero e mi sembra che con i connettori di questo caricabatterie non posso ricaricarla non vorrei togliere il connettore originale dalla batteria e saldare uno adatto, consigliami se ci sta qualche adattatore da inserire nella batteria al caricabatterie, io intanto continuo a fare ricerche online.. Come sempre grazie e scusami per tutte queste domande appena sei libero e hai tempo con calma mi rispondi a presto..
                            • #44
                              un dubbio mi chiedevo per la batteria che devo ordinare per il radiocomando per ricaricarla posso rimanere il connettore alla radio e l'altro lo inserisco nel caricabatterie cioè si può fare senza che scollego e collego sempre la batteria dal vano della radio? grazie..
