Aggiornamento . Mi sono arrivate le Lipo nuove. Mi fa sempre la stessa cosa. Per tagliare la testa al toro ed escludere cortocircuiti con il carbonio ecc od altro ho smontato tutta la parte elettronica e l'Ho messa sul tavolo. Ho dissaldato pure i fili dalla power distribuition piccola che avevo preso (in caso fosse difettosa ) e ho saldato sulla powerboard che era nel kit più grande . Nulla . Sempre la stessa cosa. Se ignoro la calibrazione e vado avanti se provo con il cursore all'inizio due giravano e gli altri due invece tentennavano. Ora tutti e 4 non girano. . Sono veramente scoraggiato.
QAV250 Clone (Un principiante prova a costruirlo)
grazie al suggerimento di un un utente del forum di openpilot ho capito che il problema era che gli esc che mi hanno dato erano in modalità programmazione . Sono riuscito ad uscire e a setttare i parametri degli esc seguendo questo video:
Il problema ora è che faccio il wizard della calibrazione correttamente ma i motori o non girano o girano molto lentamente e discontinui
Si saran mica rovinati gli esc o i motori?
Originariamente inviato da sandokan2000 Visualizza il messaggiograzie al suggerimento di un un utente del forum di openpilot ho capito che il problema era che gli esc che mi hanno dato erano in modalità programmazione . Sono riuscito ad uscire e a setttare i parametri degli esc seguendo questo video:
se girano piano ed irregolari è un problema di tensione...sembra come se non ci sia la giusta tensione che permette di far passare la corrente necessaria.
durante il wizard la trasmittente non va accesa. Ho provato a settare il max e il minimo anche collegando la spinetta dell'esc alla trasmittente Lo fa correttmante . Sento i beep giusti sia al max che al minimo ma quando do potenza i mototi non girano. Ho fatto un nuovo video dove si vede il difetto :
https://www.youtube.com/watch?v=8HmS...ature=youtu.beUltima modifica di sandokan2000; 12 marzo 15, 17:43.
Originariamente inviato da sandokan2000 Visualizza il messaggiodurante il wizard la trasmittente non va accesa. Ho provato a settare il max e il minimo anche collegando la spinetta dell'esc alla trasmittente Lo fa correttmante . Sento i beep giusti sia al max che al minimo ma quando do potenza i mototi non girano. Ho fatto un nuovo video dove si vede il difetto :
Originariamente inviato da Hone92 Visualizza il messaggioPuò essere che hai usato le viti sbagliate per collegare i motori nella loro sede? Forse si sono troppo lunghe e non fanno girare il motorino? Però se funzionano normalmente in diretta .... Non lo so... È molto strano...
Non vorrei che tu abbia veramnte ragione e le viti troppo lunghe abbiano danneggiato le spire.
Originariamente inviato da sandokan2000 Visualizza il messaggioavevo pensato anche io alle viti anche se erano nella connfezione del motorino e a mano giravano liberamente. Ho anche provato a tenere il motorino in mano senza viti ma è sempre uguale. All'inizio almeno 3 su 4 giravano ora tutti e 4 hanno lo stesso difetto.
Originariamente inviato da sandokan2000 Visualizza il messaggioSe li collego diretti con la ricevente non girano lo stesso neanche facendo la calibrazione cona radio. Se li faccio girarea mano un intoppo leggero ce l'hanno.
Io per il mio ho usato le viti medie, non le più lunghe.
Originariamente inviato da Hone92 Visualizza il messaggioNovità?
