Originariamente inviato da alexehilary
QAV250 Clone (Un principiante prova a costruirlo)
Originariamente inviato da alexehilary Visualizza il messaggioil telecomando usato quanto l'hai pagato e dove lo si può trovare?
anch'io vorrei cimentarmi nel montaggio,avevo visto questo kit compreso radio,cosa ne pensi?
HJ F450 Kit Telaio a 4 assi w / carrello di atterraggio Skid RC Quadcopter Set -
La cosa positiva di quel kit che hai postato è che ha già tutto.
Originariamente inviato da sandokan2000 Visualizza il messaggioHo comprato una Turnigy 9x usata modificata con il firmware companion con modulo FRsky e monitor esterno per la telemetria a 120 euro spedita. Non conosco tanto le radio ma penso che ti conviene prenderne una abbastanza buona che magari puoi usare su diversi modelli. Sul mercatino del barone ce ne sono.
Lo stesso ragionamento lo puoi fare con un quadri di qualità, se ti stufa lo puoi vendere a poco meno di quanto l'hai pagato, non perderesti tanti soldi.
Edit:Sandokan come va la costruzione?
Riprendo oggi la costruzione. Ieri sera ho aggiornato il firmware alla cc3d. Procedura abbastanza semplice.
Nel frattempo ho ordinato per la spesa di 5,50 spediti su ebay, dei distanziatori di plastica filettati in modo da montare la power distibuition e la cc3d una sopra l'altra.
tipo questi in foto
cosa ne pensi di questo kit compreso telecomando?
Aliexpress.com : Acquista Mini QAV250 c250 quadcopter rtf frame + 4x2280 kv motore + 4x 12a esc + flight control + 4x5030 prop + raido + caricabatteria + batteria da Fornitori Giocattoli e hobby affidabili su FPVOK
scusa nel tuo kit non prevede il montaggio di un modulo gps ,non troverai difficoltà all'inizio per pilotarlo ,dato che non avrà una stabilizzazione di volo(alt hold)
Originariamente inviato da sandokan2000 Visualizza il messaggiosi . Nessun problema. Ho preso anche altre cose che mi mancavano: batteria fascette per tenerla, connettori ecc. con altre spedizioni e non me ne hanno fermata nessuna.
Ma hai un fornitore di fiducia oppure??
Grazie ancora ... mai comprato su alixpress
Originariamente inviato da alexehilary Visualizza il messaggiocosa ne pensi di questo kit compreso telecomando?
Il gps non l'ho voluto apposata. Ho avuto il phantom per un sacco di tempo a semplificarmi la vita. Ora vogliom imparare a pilotarlo sul serio. Mi sono allenato per un bel pò col Cheerson cx 10 che non ha nessun aiuto.
Al cc3d volendo comunque si può aggiungere il gps. Il pericolo del kit che mi hai postato è la docagna. COn la radio ti faranno un pacco più grosso e potrebbero fermartelo. Più i pacchi sono grandi e più attirano attenzione.
Aggiornamento:
Ho montato il frame :Niente di complicato ma le viti , sono un pò rognosette da far entrare nei buchi:
Dopo aver seguito qualche tutorial mi sono cimentato nella saldatura. Per chi si cimenta come me alla saldatura consiglio l'acquisto dell'attrezzo qui sotto in vendita al mercato o dai negozi dei cinesi alla strabiliante cifra di 5 euro.Utilissimo per tenerefermi i fili durante la stagnatura. Consiglio , per non rovinare i fili con i dentini della pinza di mettere un pò di termorestringente sui beccucci delle due pinzette (l'avevo visto su youtube)
Dopo aver stagnato i fili e i contatti sulla schedina avendoli cosparsi di pasta salda prima ho ottenuto questo:
ed infine questo risultato con gli esc attaccati
Non sono convinto del risultato finale. Mi sembrano lunghi i fili degli esc .Magari li accorcio, Ho visto in vari video che poi molti sigillano le saldature con la colla calda. Me lo consigliate? Mi fanno un pò paura quei contatti così vicini gli uni agli altri e non vorrei che ci fossero cortocircuiti.
In questa foto ho posizionato i cavetti sul frame :SOno solo appoaggiati :
Ultima modifica di sandokan2000; 27 febbraio 15, 17:13.
il telaio ti toccherà smontarlo per passare le viti dei colonnini, già che ci sei valuta il verso delle viti dei braccetti e eventali ingombri se metti la batteria sotto.. alcuni dadi possono stare girati anche sotto e non disturbare i fili degli esc.
se il sotto telaio tu lo spessorassi potresti alloggiarci gli esc.
in ogni caso ti merita cablare i fili motori e saldarli direttamente agli esc una volta posizionati sui bracci e trovate le lunghezze giuste senza far avanzare troppo filo..
il cavetto degli esc può passare anche sotto la pcb e uscire dal buco nel centro verso la fc, tanto hai 6mm di distanziale tra pcb e fc, se i fili sono lunghi abbastanza staranno raccolti senza bisogno di fascette..
alla pcb potresti saldare direttamente 2 spinette ausiliarie con un flio RN più sottile, ad esempio una potrebbe servirti per il voltage alarm e una per le luci, tx fpv etc..
se una spinetta la fai arrivare nel sotto telaio puoi mettere delle strisce led alimentate direttamente a 12v tutto l'impianto luce rimarrà nascosto tra le 2 lastre del telaio.
altra cosa che metti tra i 2 telai potrebbero essere le strip per fermare la batteria, ci sono le fessure apposite, dipende come allestisci, io ne ho 2 che guardano sotto e una dietro rivolta verso il sopra per le batterie piccole.Ultima modifica di wrighizilla; 27 febbraio 15, 17:32.
Originariamente inviato da wrighizilla Visualizza il messaggioil telaio ti toccherà smontarlo per passare le viti dei colonnini, già che ci sei valuta il verso delle viti dei braccetti e eventali ingombri se metti la batteria sotto.. alcuni dadi possono stare girati anche sotto e non disturbare i fili degli esc.
se la pcb è saldata solo sopra non importa che la metti alta, basta una rondella isolante da 3mm così ci passano sotto anche eventuali fili..
in questo modo abbassi la FC e hai margine per le spinette senza schiacciare troppo i fili.
anche tra pcb e fc bastano 4-6mm giusto per passare i cavi degli esc e non schiacciarli, lo spazio è meglio lasciarlo sopra per altre schede e i fili.
non ti perdere a stringere tutto a morte perchè tanto rismonti di sicuro..
mi è venuto il dubbio di aver montato i motori nella posizione sbagliata. Ci sono due coppie. Quelli con il cappuccio rosso che si avvita in senso orario e quelli neri che si avvitano in senso antiorario. Io ho montato il rosso a avanti a sinistra , e l nero a destra ma ho il dubbio che sia da fare il contrario.
va bene
se non mi sono intortato a ragionare..
il dado o ogiva stringe nel verso opposto in cui gira l'elica.
guardando da sopra il motore 2 dx avanti e 3 sx dietro girano in senso antiorario, avrànno l'ogiva che si stringe in senso orario.Ultima modifica di wrighizilla; 28 febbraio 15, 14:40.
Originariamente inviato da wrighizilla Visualizza il messaggiova bene
Ho qualche problema a colòlegare la cc3d alla ricevente.
Sulla guida Opepilot mi segna questo schema con questi colori
I miei sono completamente differenti :
Gli originali della guida sono
nero
rosso
bianco
blu
giallo
verde
arancio
viola.
I miei :
nero
rosso
grigio
giallo
bianco
verde
grigio
giallo
Io pensavo di sbattermene dei colori e seguire lo schema originale copiando le posizioni. Posso far danni in questo modo?
Riguardo la ricevente ho visto che ha 3 simboletti , il (-) , il (+) e quella specie di U rovesciata che si vede nella foto qui sotto. I pin con il segnale vanno attaccati dove c'è quest'ultimo simbolo giusto ?
Scusate le domande banali ma non vorrei rovinare la ricevente sbagliando a mettere qualche cavetto.
