Originariamente inviato da sandokan2000
QAV250 Clone (Un principiante prova a costruirlo)
Originariamente inviato da Hone92 Visualizza il messaggiosegui l,ordine dell!uscita dei cavi daLla cc3d, se non sbaglio ,qquelle cinesi come le nostre ,hanno i cavi energia, rosso e nero, un cavo segnale(giallo se non sbaglio)ed il cavo bianco (il segnale del primo spinotto). Devi collegare il primo (qquello completo )al primo canale ed i restanti 4 (il quinto è inutile )agli altri canali in ordine,nell'uuscita corrispondente alla u rovesciata(eè il simbolo del cavo segnale ).
Originariamente inviato da sandokan2000 Visualizza il messaggioOk. Ho fatto tutti i collegamenti . Nella configurazione della cc3d chiede se gli esc sono normal (50hz) o turbo (400 Hz). Nel foglietto degli esc non ho visto questa indicazione . Sono questi (emax 12 A)
Originariamente inviato da Hone92 Visualizza il messaggioLascia il valore trovato dalla cc3d, se non sbaglio 490hz. Sicuramente sono turbo.
uffa. Ho iniziato a fare la configurazione della cc3d seguendo uno dei tanti video presenti su youtube. Quando arrivo alla configurazione degli esc. Seguo i passaggi. Schiaccio il pulsante start, collego la batteria e gli esc dovrebbero fare un bip, in seguito dovrei schiacciare stop e loro dovrebbero fare un altro bip. Poi dovrei staccare la batteria e proseguire. Il problema è che dopo il primo bep continuano ad andare avanti a suonare e non si fermano. CHe può essere. Ho fatto un video. :
http://youtu.be/KeTR_C05Pk4
Originariamente inviato da sandokan2000 Visualizza il messaggiouffa. Ho iniziato a fare la configurazione della cc3d seguendo uno dei tanti video presenti su youtube. Quando arrivo alla configurazione degli esc. Seguo i passaggi. Schiaccio il pulsante start, collego la batteria e gli esc dovrebbero fare un bip, in seguito dovrei schiacciare stop e loro dovrebbero fare un altro bip. Poi dovrei staccare la batteria e proseguire. Il problema è che dopo il primo bep continuano ad andare avanti a suonare e non si fermano. CHe può essere. Ho fatto un video. :
Originariamente inviato da sandokan2000 Visualizza il messaggioNon ho tagliato i cavi Ho disinserito le tre spinette e le ho isolate col termorestringente.
La calibrazione degli esc va fatta solo seguendo la procedura con la cc3d giusto ?
Nel frattempo mi è partita pure l'unica Lipo che avevo ed ora devo aspettare finchè non me ne arriva un'altra
Originariamente inviato da sandokan2000 Visualizza il messaggioHo provato a far girare i motori anche senza aver completato la calibrazione e girano tutti a parte 1 che gira piano
ma la calibrazione è fondamentale insieme alla corsa endpoint della radio e credo che questo aspetto sia comune a OP come a cleanflight che uso io..
in ogni caso l'esc che ti gira meno ha per caso delle differenze rispetto agli altri? bec, fili che toccano il carbonio, saldature fredde, etc..
ah.. hai appurato comunque il verso di rotazione corretto dei 4 motori? altrimenti toccherà comunque invertire una coppia di fili alle saldature esc > mortore.
escluso possibili problemi hardware devi avere la corsa necessaria sulla radio e fare la calibrazione iniziale degli esc con la procedura che OP sicuramente ti offre.
Originariamente inviato da sandokan2000 Visualizza il messaggioproverò a controllare le saldature : nel frattempo ordina le Lipo nuove. Avete qualche consiglio sulle batterie?
ovvio che i esc facevano un po di capricci.Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
