Originariamente inviato da alex_duble _k
Originariamente inviato da Skud85 Visualizza il messaggionessun problema, però forse quando si è così a digiuno di tutto in generale si dovrebbe leggere qualcosa in piu e aspetttare prima di postare una configurazione che non ha senso, perchè è come se dico, mi consigliate questa macchina? ha 4 ruote, 5 porte e un parabrezza..
i dati devono essere piu precisi, dire batterie da 8000 mha non ha senso, manca sapere a quante celle, quanti C e sopratutto di che marca..
Perciò siccome su ogni componente ci sono piu cose da sapere, basta mettere un link così chi deve aiutare da una letta ai dati e può esprimersi...
Nel tuo caso invece consiglio di leggere prima i link che ha messo Termicone in primo in piano, così almeno ti fai un idea di quello che posti, altrimenti anche se ti avessi detto si quei componenti vanno bene, come avresti fatto a comprarli se non sapevi neanche ritrovarli nel web?
Comunque adesso come devi approcciare ti è stato detto, non è successo nulla, la prossima starai piu attento.
il cicalino invece compralo direttamente da Rctimer così non fai tante spedizione diverse, anche se è gratis, così almeno ti arriva tutto insieme..
http://www.rctimer.com/catalog_57.html
Ciao a tutti,premetto che sono nuovo del forum, e chiedo di essere corretto in caso di strafalcioni.
Vi chiedo pareri e consiglio su questa lista
Come FC sono indeciso tra questa:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...2560_V2_0.html
Con questo GPS:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...PS_Module.html
E quest'altra con il GPS incluso nel pacchetto:
Chiedo consiglio a voi su quale sia la migliore.
Come ESC avevo pensato a questi, visto che hanno già installato simonik
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Firmware_.html
Come motori questi:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Outrunner.html
E come eliche queste:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...gs_1pair_.html
Queste batterie:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
E questa radio:
Il tutto verrebbe montato su uno squid.
Ringrazio in anticipo le eventuali risposte
Con questo GPS:
Come motori questi:
Queste batterie:
E questa radio:
Originariamente inviato da Muccia#73 Visualizza il messaggioCiao a tutti,premetto che sono nuovo del forum, e chiedo di essere corretto in caso di strafalcioni.
Con questo GPS:
Come motori questi:
Queste batterie:
E questa radio:
Non ci dici quale firmware vuoi usare (MultiWii o MegaPirateNG) ma in ogni caso ti consiglio di utilizzare la CRIUS AIO PRO con il suo GPS (la prima che hai linkato è un clone della CRIUS AIO PRO). Se pensi di utilizzare MegaPirateNG valuta anche la possibilità di acquistare la scheda CRIUS AIO PRO, GPS e telemetria da RCTIMER in modo da avere anche la eeprom per i log.
http://www.rctimer.com/product_838.html
Per una scelta della scheda di controllo leggi bene qui:
http://www.baronerosso.it/forum/mode...-firmware.html
Gli ESC vanno bene come pure la radio....e pure lo squid.
I motori sembrano OK ma non li ho mai usati e non saprei dirti. Per le eliche occorrerebbe fare una simulazione con ecalc per vedere se vanno bene.
Questo è il problema di usare configurazioni inventate...a meno che qualcuno abbia usato la tua stessa configurazione non hai mai la garanzia che tutto funzioni a dovere. Per questo nei thread iniziali c'è un bel thread dove sono elencate molte configurazioni già utilizzate da altri amici del barone e sicuramente funzionanti e che puoi quindi copiare pari pari.
Luciano
Salve,
vorrei chiedevi qualche suggerimento sulla radio considerando che il primo requisito deve essere la sicurezza dell'elettronica:
Ecco quali avevo visto:
http://www.jonathan.it/radiocomandi/...008sb-8ch.html
http://www.jonathan.it/radiocomandi/...-3+rx-x8r.html
http://www.jonathan.it/radiocomandi/...ghz-mode1.html
Dovrei pilotarci un tarot 680 con gopro (solo l'esacottero) vorrei una radio sicura e non troppo cara e di cui si trovano manuali in italiano ed assistenza tecnica. Cosa mi consigliate?
Originariamente inviato da cadovolando Visualizza il messaggioSalve,
http://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/
dove potrai avere supporto più specifico e qualificato.
In ogni caso tieni conto che con un multicottero non vai particolarmente lontano...
Luciano
NB
Non ho particolari esperienze sui radiocomandi (uso Multiplex, Graupner, frsky) ....ma la Taranis non mi sembra proprio male e le riceventi frsky (che uso ampiamente) costano poco e vanno davvero bene.
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioBenvenuto.
Luciano
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioIn effetti il tema specifico radiocomandi è un po' OT qui dove parliamo di componenti per multicotteri. C'è una sezione intera che parla di radiocomandi
Luciano
NB
sposto la la discussione.
Originariamente inviato da Muccia#73 Visualizza il messaggioCiao, grazie della risposta provvederò a cercare configurazione già testate. Pensavo di utilizzare MegaPirate. Volevo chiederti se il clone che ho linkato proprio non va bene, perché visto che ordinerei tutto su hk mi eviterei di fare altri ordini. Poi vorrei sapere che tipo di telemetria ha quella che mi hai linkato tu.
Originariamente inviato da Muccia#73 Visualizza il messaggioOK grazie mille! Ho deciso di dividere l'ordine, uno su HK e un su RC timer dove prenderò la FC e il gps (per adesso senza telemetria) e gli hp2812 come motori con eliche da 10x5mentre da HK prenderò il resto.
metti anche nell'ordine un altro paio di cosette che ti serviranno:
- neoprene biadesivo per fissare la scatoletta alla frame
es.:
http://www.rctimer.com/product_913.html
- cavetti corti male-male per collegare la scheda alla ricevente
es:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0pcs_set_.html
- buzzer per segnalare le batterie scariche
es:
http://www.rctimer.com/product_569.html
Pensavo a questi componenti per un quadricottero entry level
1 OK TX-9X-M2 - Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8.. EU46.19
1 OK F330 Glass Fiber Mini Quadcopter Frame 3.. EU6.92
1 OK Hard Case for MultiWii and MegaPirate AI.. EU3.04
1 OK Multiwii and Megapirate AIO Flight Contr.. EU36.15
1 OK XT60 to 4 X 3.5mm bullet Multistar ESC P.. EU2.59
4 OK Turnigy Multistar 30 Amp Multi-rotor Bru.. EU40.01
4 OK Turnigy Aerodrive SK3 - 2822-1275 Brushl.. EU45.34
1 OK 7x3.8 Turnigy Slow Fly Electric Prop R/H.. EU2.12
1 OK 7x3.8 Turnigy Slow Fly Electric Prop L/H.. EU2.12
2 OK ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C EU15.38
totale 200
non sono convinto solo dei motori ( e di conseguenza delle eliche) ho simulato su http://www.ecalc.ch ma ilvostro parere mi rassicurerebbe
manca qualcosa o posso dare il via al pagamento?
PS
ho gia un caricabatteria per le lipo
Originariamente inviato da oloboy Visualizza il messaggioPensavo a questi componenti per un quadricottero entry level
totale 200
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggio...dammi retta... già che ci sei prendi anche la telemetria (o da HK o da RCTIMER) ...ne vale la pena...
es.:
es:
es:
