Originariamente inviato da ducati97
Perchè? Che esc mi consigli su quel prezzo?
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioGli esc non sono adatti
Originariamente inviato da ducati97 Visualizza il messaggioPerchè? Che esc mi consigli su quel prezzo?
Grazie mille tutto molto chiaro! per il resto della configurazione va bene secondo te?
Originariamente inviato da gekomike Visualizza il messaggioQuelli che hai linkato vanno bene per gli aerei, per i multi devi cercarne uno che monti firmware Simonk (o BLheli), per esempio la serie Afro. E' possibile anche sostitire il firmware dopo averlo acquistato, ma non credo che sia consigliabile a chi è agli inizi....meglio partire da pezzi standard!
Originariamente inviato da ducati97 Visualizza il messaggioGrazie mille tutto molto chiaro! per il resto della configurazione va bene secondo te?
Però su ecalc con le eliche da 8 dovrei fare più minuti di volo...come mai?
Originariamente inviato da gekomike Visualizza il messaggioLe eliche mi sembrano piccole per volare a 3s...io sul Woody uso gli stessi motori con eliche 10x4.7...
Originariamente inviato da ducati97 Visualizza il messaggioPerò su ecalc con le eliche da 8 dovrei fare più minuti di volo...come mai?siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
nuovo quad hmf totem q330
questo e il mio frame che arrivera Wholesale Product Snapshot Product name is Nuovo 325mm hmf totem q330 mini elicottero quadcopter kit telaio per fpv spedizione gratuita ai guru mi potete consigliare quali motori ed esc montarci
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioI multistar vanno meglio con Simonk a prescindere, mentre al giorno d'oggi la kk è la scheda più scarsa che trovi sul mercato.
Scusa Quadruple, la mia lista era questa..manca nulla x te?Alla fine ho optato per la naze32cmq
Originariamente inviato da bernyelf Visualizza il messaggioSalve, scusate la domanda.. qualcuno saprebbe dirmi se, volendo acquistare una control board kk2.1 hc (Hobbyking KK2.1HC Multi-Rotor Hard Case Flight Control Board With Remote Programmer) io debba aggiornare i miei Escs (Turnigy Multistar 30 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S) con il firmware SimonK?
Di seguito riporto le componenti del mio progetto...consigli!?
Frame:Tarot FY650 IRON MAN 650 Quad-Copter Carbon Kit TL65B01 (con Tarot FY650 & FY680 16mm Motor Mount)
Escs:Turnigy Multistar 30 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S
Motori:Turnigy Multistar 4822-570Kv 22Pole Multi-Rotor Outrunner
Eliche: Turnigy Carbon Mixed slow fly prop w/adapters 1147R SF CW e CCW
Batteria: ZIPPY Flightmax 5000mAh 4S1P 30C
Radio:Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
e scheda pensavo a quella sopracitata.
Che ne dite?
Eventuali consigli?Manca qualcosa!'
GRAZIE a chiunque trovi del tempoper rispondermi!!!
Motori - ESC ed eliche
Ciao a tutti, ho costruito il mio ESA con i seguenti prodotti:
Frame:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=76532
FC:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=51633
Motori:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=12921
ESC:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...idProduct=2164
Ho preso 2 batterie, una 3S e una 4S:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=56847
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=10298
Quindi vari tipi di eliche da 8 a 10"
Purtroppo non lo trovo ne' tanto stabile, ne' tanto "duraturo" in volo, l'autonomia e' pressocche' ridicola (4 minuti), sono sicuro di aver fatto qualche scelta inappropriata.
Forse non sono ancora riuscito a configurare bene il mio futaba 14SG con Naza V2 in SBUS, o probabile errata configurazione della NAZA V2?
A parte la configurazione sul selettore GPS - ATTI - Failsafe, che ancora ho qualche difficolta', il resto non mi sembra complicatissimo.
Devo dedurre quindi che i motori scelti, nonche' gli ESC e forse anche il resto, non siano stati scelti correttamente.
Chiedo un un consiglio quindi su, come muovermi sui motori, ESC nonche' batterie.
Grazie.
Originariamente inviato da tonymobile Visualizza il messaggioCiao a tutti, ho costruito il mio ESA con i seguenti prodotti:
Frame:
FC:
Motori:
ESC:
Grazie.
E poi: quanto pesa il tuo esa in ODV?
Originariamente inviato da gekomike Visualizza il messaggioGli ESC non sono adatti, quelli vanno bene su aerei dove non sono richieste variazioni di velocità così rapide. Devi cercare ESC con firmware BLheli o Simonk (tipo la serie Afro). Non so se possa essere flashato direttamente anche su questi...
Il mio primo dubbio e' caduto proprio sulla scelta degli ESC.
Qualche mesetto fa circa avevo postato la lista della spesa ma non avendo ricevuto nessun feedback mi sono affidato ai consigli del "Cinesino di turno" che cura l'Help Desk in HobbyKing, mi sono fidato quindi proponendogli le mie scelte, dandomi l'OK per la scelta secondo lui accurata. A questo punto mi viene da pensare che ne sanno meno di un novellino come me.
Ovviamente vogliono vendere, ora sarebbe inutile andargli a spiegare che gli ESC consigliati erano, a quanto pare, sbagliati.
Ad ogni modo ti linko un modello di ESC che forse andrebbe daccordo con il mio ESA-Rotore:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...Firmware_.html
Considera che ho anche una perplessita' sui motori e persino sulle batterie.
Avrei piacere di allegarti delle foto della mia costruzione fatta in un giorno di lavoro.
Prego tutti di non far caso alle eliche montate, perche' ne ho prese davvero tante e di ogni misura.
Allego foto, purtroppo non l'ho ancora pesato ma ad occhio e croce non supera i 2 KG
Ciao, Tony.
Frame:
FC:
Motori:
ESC:
Grazie.
Bisognerebbe accorciare l'albero perchè è troppo lungo.Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2
Stampante 3D: Prusa i3 Rework
Originariamente inviato da alex27riva Visualizza il messaggioE anche i motori non vanno molto bene, ma ormai li hai già...
Sto optando per questi regolatori:
oppure questi:
Lasciando pero' gli stessi motori, almeno per il momento, altrimenti taglio la testa al toro, prendo gli E300 e regolatori DJI ma non sono disponibili su HK.
Saluti.
