Originariamente inviato da Maxfort75
Frame Tarot 960
Perchè Nascarone non lo vedi un bel lavoro , devi anche valutare la della distribuzione dei pesi ,per avere un bilanciamento ottimale , se non sbaglio hai anche il carrello retrattile , che una volta alzato ti da del peso sia a destra che sinistra , puoi compensare con le batterie davanti e dietro , i supporti delle batterie puoi spostarli come vuoi sui tubi .
Originariamente inviato da Maxfort75 Visualizza il messaggioPerchè Nascarone non lo vedi un bel lavoro , devi anche valutare la della distribuzione dei pesi ,per avere un bilanciamento ottimale , se non sbaglio hai anche il carrello retrattile , che una volta alzato ti da del peso sia a destra che sinistra , puoi compensare con le batterie davanti e dietro , i supporti delle batterie puoi spostarli come vuoi sui tubi .
Tengono senza problemi , non fai volo acrobatico , sono fissati con 4 viti e il peso delle batterie è distribuito sui tubi di supporto , basta che quando tiri le fascette di velcro non mi tagli in due le batterie come con la vite del motore (sicuramente non è colpa tua il materiale usato da tarot è molto morbido capità sovente) , a parte gli scherzi se le metti sotto nessun problema i supporti tengono senza problemi , tempo fà Blade aveva pubblicato delle foto su come si bilancia un multi , se le metti sotto sicuramente avrai dei benefici dopo , (baricentro leggermente basso miglior stabilità) .
Anche io sono d'accordo con Maxfort75, in finale i supporti già ce l'hai e perché non usarli? In questo modo hai tutta la superficie superiore per metterci l'elettronica come meglio credi... Anzi a quel punto usi uno dei supporti come ti ho fatto vedere io al centro per metterci la controller, magari con degli spacer antivibrazioni... Così bilanci il tutto e viene anche più pulito... Poi fai come meglio credi è il bello di questo hobby fare le cose come piace...
Originariamente inviato da Mario Mollo Visualizza il messaggioSto montando un T810 e ho dato un'occhiata veloce al thread per prendere qualche spunto. Ho visto nelle foto che l'antenna GPS è "puntata" un una direzione che non sembra il davanti; te lo segnalo nel caso ti fosse sfuggito.
Cmq grazie per l'interessamento...
Originariamente inviato da MagoKimbra Visualizza il messaggioSi si lo so... Non ho ancora incollato il paletto al supporto... Voglio prima finire tutto per verificare esattamente le posizioni e poi chiudo con la colla...
Originariamente inviato da Maxfort75 Visualizza il messaggioPerchè invece di chiudere con la colla non compri questo supporto , ti permette in fase di setting di modificare la posizione del gps e puoi abbassare l'antenna durante il trasporto . Supporto GPS ripiegabile: Mj Multicopter Multirotori videoriprese aeree
Originariamente inviato da desartstudio Visualizza il messaggioIo l'ho preso ma leggevo che sull'A2 è stato molto contestato ... ma non ho ben capito perchè .. se non erro lo aveva messo blade tra i difetti dell'A2 che gli avevano riportato
Originariamente inviato da Maxfort75 Visualizza il messaggioI difetti sono dell' s800 evo , evidentemente quello installato dalla dji non funziona bene , questo non ha problemi "quelli in mio possesso " poi non so .
Era criticato quello della dji evo perché non era stabile
Anche di quello che segnala manfort ci sono tante fatture e non tutte ben fatte
Siamo di nuovo di fronte a diversi produttori che si copiano ed ognuno ha il suo livelloFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
