Originariamente inviato da iljap
Progetto SQUID - build log
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioOggi sono andato da J ed ho cambiato i fullpower con i DJI ...
Blade-slap diceva che la DJI ha cambiato fornitore per i suoi motori ... evidentemente ora vanno meglio. Stasera faccio in maniera più precisa i test al banco e spero di ottenere i valori "miracolosi" ottenuti con il suddetto motorello del Capitano.
Dovrebbero essere anche arrivati i quadrelli 13x13 da HK ...
DJI Motore 2212 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Anche se vedo due pacchi... cioe' il fatto che l'albero e' esclusivamente per quelle eliche e che non vanno a 4s con le 10x38 ?Ultima modifica di blackfede; 27 novembre 13, 13:29.
queste?
Turnigy 3300mAh 4S 30C Lipo Pack (EU warehouse)
con tanto di buddy price
Turnigy 3300mAh 4S 30C Lipo Pack (EU warehouse) buddy priceUltima modifica di -RsX-; 27 novembre 13, 13:34.T-Rex 600E-Pro, Protos 500 Stretched, Squid, BlackOut Mini H Quad FPV
Futaba 14SG + EZUHF
di questi che ne pensate?
il costo è paragonabile a quello dell'alluminio
Carbon Fiber Square Tube 750x10mm (EU Warehouse)T-Rex 600E-Pro, Protos 500 Stretched, Squid, BlackOut Mini H Quad FPV
Futaba 14SG + EZUHF
Originariamente inviato da blackfede Visualizza il messaggioPrendi qualsiasi batteria 4s da 3000 o 3.300 sui 30C e vai sereno
Originariamente inviato da -RsX- Visualizza il messaggioqueste?
inviato dal mio vic20
Originariamente inviato da blackfede Visualizza il messaggioProvali anche con le eliche da 10 :-) Cosi' vedo che follie fare per natale (ma ci sono solo rossi brutti?)
Se li vuoi bianchi puoi prendere l'analogo T-motor che va ancora meglio.
MN2214-11 920KV antigravity!, Multirotor
Insomma li snobbavo ... speriamo vadano bene anche in volo ...La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioIl meglio lo danno con quelle eliche (con le APC tirano un po' meno) e vanno a 4S. I test preliminari indicano una trazione inferiore di 10 grammi ai miei AX-28 con le 11x4.7 (ho trovato un solo motore che tira uguale o poco più ma pesa 85 grammi), però il minor tiro è compensato dal minor peso del motore. Poi quelle eliche costano niente e sono indistruttibili (vedi il video nella pagina di J).
Ma come diavolo hai fatto a mettere le eliche da 11 se supportano solo quelle dji da 9 o 10 ?
no, ho fatto una prova con le apc da 10" ... ci siamo fatti un adattatore al volo con il termorestringente. E devo dire che erano perfettamente centrate.
E' la prima volta che vedo un'elica più efficiente della APC. Chiaramente hanno studiato tutto il gruppo moto-elica. Mi hanno raccontato che le prime versioni non andavano bene (si spezzavano in volo). A quanto pare, hanno rimediato su tutto il fronte.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Io sto usando queste batterie
ZIPPY Flightmax 3000mAh 4S1P 20C (EU warehouse)
vanno molto meglio delle varie turnigy 45C che mi si sono gonfiate.
Sono 20C, ma più "veri" e costano pochissimo, 12!
Ci sono anche con C più alti ma secondo me non ne vale la pena, o addirittura cambia solo l'etichetta!
Originariamente inviato da -RsX- Visualizza il messaggiodavvero ottimo questo video...
io non sono mai riuscito ad ottenere niente di simile con discovery e naza v1 perchè il quadricottero oscilla continuamente, a intervalli irregolari e a scatti
ho cambiato motori ed eliche, tigermotor e graupner 9x5 e adesso ho lo stesso problema anche sullo yaw!
adesso sta tutto buttato in un angolo da 2 mesi e ho deciso di farmi lo squid per divertirmi
Tornando OT seguo con molto interesse, prima o poi questo SQUID (magari con materiali compositi) me lo faccio pure io!
Spero prima della pizza che devo ancora a Bandit...
Originariamente inviato da Fozzillo Visualizza il messaggioIo sto usando queste batterie
Adesso attendo tutto! Lo squid mi sa che è in viaggio!
Originariamente inviato da -RsX- Visualizza il messaggioi dji 920kv non mi sono piaciuti tanto per via dei giochi sui cuscinetti
titillati o fatti girare a mano si sentivano tanti rumori e scattini, un pò per i cuscinetti piccoli 3x8x4 e un pò per i giochi delle sedi dei cuscinetti e degli alberi dentro i cuscinetti
con i tmotor MT2216 è tutta un altra storia, il rotore è solido grazie ai cuscinetti da 4mm e la maggior distanza tra i due, girano fluidi, nessun rumore
ora per lo squid ho preso i turnigy 2836 e un motivo importante (per me) per cui li ho scelti è il fatto che hanno i cuscinetti da 4mm
in questi giorni dovrebbero finalmente spedire, non vedo l'ora di titillarli
infatti è un po' azzardato ... se non riesco a togliere un po' di peso, li passo sul mini.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioinfatti è un po' azzardato ... se non riesco a togliere un po' di peso, li passo sul mini.
