leggi bene il mio messaggi. ti ho scritto di provare a contrastare il movimento del quad con i trimm tipo va in avanti dai una tacca indietro va ancora avanti due tacche,tende a destra dai una tacca a sinistra e cosi via prova e fcci sapere
Aiuto !.Un motore Gira più forte rispetto a gli altri!
risp
Originariamente inviato da leoroby Visualizza il messaggioleggi bene il mio messaggi. ti ho scritto di provare a contrastare il movimento del quad con i trimm tipo va in avanti dai una tacca indietro va ancora avanti due tacche,tende a destra dai una tacca a sinistra e cosi via prova e fcci sapere
Originariamente inviato da linuzzu92 Visualizza il messaggioaaa ok ok capito ;-) provo e ti faccio sapereLa mia pagina su facebook VideoDrone
prova rinviata per mal tempo :-(
Originariamente inviato da leoroby Visualizza il messaggioallora?
cmq nel frattempo ho sistemato il frame xk mi sono accorto ballava un pochino...cosa minima ma per essere sicuro lo sistemato ...adesso è fermo...
e ho controllato se la scheda era messa bene... controllato i motori ecc...
devo solo testarlo fuori e vedere se mi ridà lo stesso problema o se si è sistemato tutto ;-) se mi da il problema provo a contrastare come mi hai detto tu.
al banco senza eliche facendo prove di tutti i tipi sembra essere ok...
i pot vanno bene per come li ho settati io? o devo cambiarli?
Giornata di soe e subito fuori a provare!
grazie mille per l'aiuto ;-)
con con i trimm! quei cosini che sono di sotto e di lato ad ogni stickLa mia pagina su facebook VideoDrone
Originariamente inviato da leoroby Visualizza il messaggiocon con i trimm! quei cosini che sono di sotto e di lato ad ogni stick
grazie ancora ;-)
no non devi toccare nulla dopo aver trimmato dai una tacca se ancora non va 2 se ancora non va 3 e cosi via.... visto che è il tuo primo quad mi raccomando a debita distanza e ogni volta che ti avvicini alla kk prima di avvicinarti disarma la scheda ! fammi sapeLa mia pagina su facebook VideoDrone
Originariamente inviato da leoroby Visualizza il messaggiono non devi toccare nulla dopo aver trimmato dai una tacca se ancora non va 2 se ancora non va 3 e cosi via.... visto che è il tuo primo quad mi raccomando a debita distanza e ogni volta che ti avvicini alla kk prima di avvicinarti disarma la scheda ! fammi sape
aaa dimenticavo...c'è un po di vento....può essere x questo che non ha stabilità o è tutta questione di trimm?
metre aspetto risp continuo la mia regolazione ;-)
se gira come una trottola devi invertire il giroscopio dello yaw se hai il cavetto per collegarla al pc è molto facile altrimenti c'e una procedura che si fa tramite potenziometri, hai il cavetto?
edit: se non hai il cavetto ecco la procedura
1: Impostare il potenziometro roll gain a zero.
2: Accendere la KK.
3: Il led lampeggia velocemente 10 volte.
4: Muovere lo stick del corrispondente giro che si vuole invertire.( nel tuo caso lo stick della coda o rudd o yaw come dir si voglia)
5: Il led lampeggera' continuamente.
6: Spegnere la KK.
7: Se ci sono altri giro da invertire ripetere l'operazione e poi reimpostare il guisto valore del potenziometro sulla scheda.La mia pagina su facebook VideoDrone
Originariamente inviato da leoroby Visualizza il messaggiose gira come una trottola devi invertire il giroscopio dello yaw se hai il cavetto per collegarla al pc è molto facile altrimenti c'e una procedura che si fa tramite potenziometri, hai il cavetto?
2: Accendere la KK.
6: Spegnere la KK.
ti riferisci al cavo per caricare il firmware? se ti riferisci a questi si cel ho ;-)
si mi riferisco a quello scaricati kk flashtool da li vedi che c'e la procedura per invertire i giro devi invertire quello dello YAWLa mia pagina su facebook VideoDrone
Originariamente inviato da leoroby Visualizza il messaggiosi mi riferisco a quello scaricati kk flashtool da li vedi che c'e la procedura per invertire i giro devi invertire quello dello YAW
