Mettere del nastro nero e provare e' questione di un attimo, basta farlo e vedere la differenza.
Problema altitude con Naza 2.02
anche io ho un problema simile, sono senza gps e ho dato la colpa alle depressioni del vento
proverò la soluzione del nastro nero per vedere se migliora
per caso è la fiancata sinistra quella più sensibile?T-Rex 600E-Pro, Protos 500 Stretched, Squid, BlackOut Mini H Quad FPV
Futaba 14SG + EZUHF
nel mio caso sono sicuro, ho messo e tolto il nastro ed ho la controprova. poi ognuno creda quella che vuole. non credo la luce artificiale porti lo stesso problema. comunque guardate qui:
Naza w/gps sudden altitude drop on slow yawing - Page 3 - RC Groupshttp://www.vimeo.com/user538648/videos
If you are getting sudden drops in altitude when yawing with the sun low in the horizon then cover the left side of the naza with black tape. The barometer is on the left side and it is sensitive to sunlight. I have all of my nazas completely covered and have not had any issues with altitude drops since.
la prima volta che mi è successo è stato proprio durante una rotazione che ha esposto la fiancata sinistra al sole, di conseguenza il quadricottero è precipitato al suoloT-Rex 600E-Pro, Protos 500 Stretched, Squid, BlackOut Mini H Quad FPV
Futaba 14SG + EZUHF
Domani se ho tempo proverò con il nastro, pure a parer mio l intensità della luce solare non può essere paragonata a una luce artificiale... Pero appena provo vi dico.vision 50 & os hyper,vision 50 & novarossi rex 57, T-rex 600N Pro,T-rex 500,Protos 500,Beam E4 e tanta voglia di far bene...
beh si, ma più comodo che metterci nastro adesivo nero su un lato non esiste...
comunque dicevo, può essere un problema legato solo alla luce solare, che ha uno spettro diverso dalla luce artificiale...http://www.vimeo.com/user538648/videos
Allora, ho appena eseguito il test con il nastro isolante nero che dire Wolt mi hai semplicemente salvato la vita ;) il problema e scomparso completamente ! oggi ci metterò il termo restringente nero così faccio più un lavoro ben fatto faro altri voli di prova mah oggi e la prima volta che il naza fa quello che deve fare come di notte! Ho fatto salite e discese continue girando continuamente la coda ;) fermissimo grazie ancora per oravision 50 & os hyper,vision 50 & novarossi rex 57, T-rex 600N Pro,T-rex 500,Protos 500,Beam E4 e tanta voglia di far bene...
ho appena scritto alla dji comunicando il problema e chiedendo se è un difetto solo di alcune centraline o di tutte se e quando risponderanno vi comunicherò la risposta.vision 50 & os hyper,vision 50 & novarossi rex 57, T-rex 600N Pro,T-rex 500,Protos 500,Beam E4 e tanta voglia di far bene...
Originariamente inviato da stefanoxjx Visualizza il messaggioMi chiedo io..........
Perchè tutte le naza che ho provato non hanno mai dato problemi con il sole?
Esistono forse delle serie che hanno questo problema e altre no?
Io nel dubbio visto che lo stò allestendo o metto termoretraibile o nastro isolante nero sul fianco sinistro.Gogiamma
Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggioAnche le mie non hanno problemi, ma neppure l'apm1 che il baro esposto ai venti, secondo me il problema è da ricercare altrove.
Ho volato di mattina, a mezzogiorno, di sera al tramonto e di notte ma di questi problemi (a parte per quella controller che mi hanno sosituito) non ne ho mai visti.
Forse ci sono delle serie che hanno problemi e magari io sono sempre stato fortunato nell'aver intoppato quelle buone.
Non saprei, comunque è un dato da tenere presente per gli eventuali prossimi problemi che potessero sorgere.
