Il gimbal del tbs pro lavora in due stadi, qundo l'assorbimento rimane sotto i 3/4A è impostato in modo chiamato "silenzioso", quando l'assorbimento supera quell'amperaggio(vedi dando gas ai motori) entra nella fase 2 chiamata rumurosa, probabilmente ci sono delle impostazioni della fase 2 messe male che correggono troppo o altro e creano quell'effetto, se riesci reimposta i parametri di default, altrimenti contatta Trappy che di solito è molto disponibile.
frame TBS Discovery
Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggioIl gimbal del tbs pro lavora in due stadi, qundo l'assorbimento rimane sotto i 3/4A è impostato in modo chiamato "silenzioso", quando l'assorbimento supera quell'amperaggio(vedi dando gas ai motori) entra nella fase 2 chiamata rumurosa, probabilmente ci sono delle impostazioni della fase 2 messe male che correggono troppo o altro e creano quell'effetto, se riesci reimposta i parametri di default, altrimenti contatta Trappy che di solito è molto disponibile.
quindi ho resettato tutto e ora tutto funziona perfettamente!
Grazie mille a tutti voi che mi aiutate sempreQuad Setup: Frame: TBS discovery + Gimbal FC:Arduflyer Motor: Sunnysky 900kV ESC: Afro 30A Prop: HQ 9x5 Radio: Turnigy 9x con FrSky Batt: 4s 5.0
Ecco il mio tbs quasi finito, per collegare tx/naza ho usato il metodo "classico" per un mio errore di saldatura, avevo saldato i pin sul lato sbagliato del frame superiore... Ho forato la piastra inferiore per adattare il gimbal tarot al frame, devo controllare se forando non ho interrotto il circuito del video, altrimenti uso quello per collegare la tx boscam alla mobius.
Si accettano critiche/consigli.
Gerardo.
Inviato dal mio GT-P7300 con Tapatalk 2
Io sto preparando un'altro tbs normale, pensavo di venderlo ma visto che quello che uso per fpv inizia a marcare segni di usura sto iniziando a ripensarci, anche perchè il primo ha più di 1 anno e mezzo con molte ore di volo, ma soprattutto tante tante modifiche per trovare l'assetto giusto e la migliore configurazione per telemetria e ricerca disturbi, smontanto vari componenti diverse volte compreso il core, adesso il frame ha ormai le piste devastate e non più utilizzabili, lui vola ancora egregiamente ma le ore di volo si sentono.
Visto la giornata piovosa, vedo di fare due foto del nuovo e vecchio da postare qua, giusto se dovesse servire a qualcuno per qualche spunto o dubbio.Vivo di piccole cose, ma molto spinte..
Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggioIo sto preparando un'altro tbs normale, pensavo di venderlo ma visto che quello che uso per fpv inizia a marcare segni di usura sto iniziando a ripensarci, anche perchè il primo ha più di 1 anno e mezzo con molte ore di volo, ma soprattutto tante tante modifiche per trovare l'assetto giusto e la migliore configurazione per telemetria e ricerca disturbi, smontanto vari componenti diverse volte compreso il core, adesso il frame ha ormai le piste devastate e non più utilizzabili, lui vola ancora egregiamente ma le ore di volo si sentono.
Gerardo
Primo volo con il tbs
http://www.youtube.com/watch?v=4NzIt...e_gdata_player
Originariamente inviato da Rossogerry Visualizza il messaggioPrimo volo con il tbs
1° Volo Test TBS - Gimbal Tarot T2D - Gopro Hero 3 - YouTube
no dai, fatti il sistema fpv, poi si che inizi a divertirtidisponibile per taglio laser di qualsiasi materiale tipo carbonio, balsa, materiali plastici
Originariamente inviato da tbscris Visualizza il messaggiobella la punto, è il soggetto delle riprese
per adesso ho preso il sistema boscam a 5.8 ghz, che spero di mettere in funzione al più presto...
Gerardo.
Nuova lipo trovato..dovrebbe starci al pelo XD
qualcuno l'ha provata?
GP51004S 14,8V 5100mAh 4Cell 35C
Io non prendo più gigapower neppure se me le regalano, costano un botto e durano niente, su 8 modelli che avevo diversi tra loro, non se ne è salvata una nel giro di 6 mesi, stessa cosa quelle di altri due miei amici, in più il negoziante che me le forniva ha detto che non le prenderà più perchè ha avuto solo problemi con quelle lipo.
Poi nel 2012 ho scoperto le xellsport che uso con successo, sensza rigonfiamenti, ancora perfette dopo forse centinaia di cicli.
Adesso tira te le tue conclusioni..Vivo di piccole cose, ma molto spinte..
Originariamente inviato da Juanbatesta Visualizza il messaggioNuova lipo trovato..dovrebbe starci al pelo XD
Se vuoi evitare dogane o altro, guarda qua Team BlackSheep - La DroneShop
Ha i prezzi bassi e fino ad ora mi sono trovato bene.Vivo di piccole cose, ma molto spinte..
mmm non male, buoni i prezzi... un consiglio, ero deciso a prendere i t-motor mt2212 da 980kv da montare sul tbs, ma guardando un po di video e leggendo un po, pare che non siano proprio il massimo e che non siano molto bilanciati. che motori mi potreste consigliare da abbinare a dei esc afro 20A?
grazie
