Originariamente inviato da marchino65
DJI NAZA GPS upgrade
Originariamente inviato da greg89 Visualizza il messaggiolo bruci.. gli esc sono pilotati a 400Hz.. solo alcuni costosissimi servi supportano tale frequenza..
Originariamente inviato da marchino65 Visualizza il messaggioprova a collegare un ESC alla volta e guarda se almeno con uno funzionase ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
Originariamente inviato da greg89 Visualizza il messaggiohai qualcosa in mente oppure è una prova così per fare qualcosa.. perchè sinceramente non vedo come possa essermi d'aiuto.. tra poco il video..
Originariamente inviato da marchino65 Visualizza il messaggioNon ho niente in mente, è solo per cercare di capire dove può stare il problema, come hai detto giustamente te, statisticamente è impossibile bruciare tutti gli ESC, così come bruciare tutte le uscite del NAZA
sono più propenso verso qualche settaggio o grossolano errore..
comunque molto sfiduciato.. provo..
intanto il video..
come non detto.. trovato..
i motori sono (per ora) incompatibili con i regolatori..
i bastardi se provati senza eliche funzionano benissimo, prendono i giri, rispondono benissimo.. con il solo carico dell'elica non sono più in grado di prendere i giri.. colpa forse anche dei cavi motore che sono lunghi circa 30cm, e forse creano problemi di sync con i regolatori.. ora provo ad accorciare e riprovare, ma sono pessimista..se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
apparte che non farei mai in casa una prova del genere ...comunque ho letto in giro che alcuni T-motor non funzionano con gli esc refleshasti con il fw simonk se usi questi esc potrebbe essere quello il problemaLa mia pagina su facebook VideoDrone
Originariamente inviato da leoroby Visualizza il messaggioapparte che non farei mai in casa una prova del genere ...comunque ho letto in giro che alcuni T-motor non funzionano con gli esc refleshasti con il fw simonk se usi questi esc potrebbe essere quello il problema
la prima l'ho fatta fuori.. poi tanto, non funzionando, mi sono "fidato" a farla in casa.. magari fosse partito di colpo..
ci sono esc DJI da 30A, e il problema è l'incompatibilità tra motore e regolatore. anche con i fili corti, non vuole saperne di girare.. sicuramente un problema di timing.. che però mi risulta non essere programmabile sugli ESC DJI..
i motori riescono a partire, ma poi non prendono i giri. senza elica, perfetti..
il motore in questione è questo:
NTM Prop Drive 28-36 750KV / 265W
peccato perchè era perfetto per dimensioni e potenza.. inoltre era super bilanciato e silenziosissimo..se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
scusa la battuta
certo che e silenziosissimo non vola e non accelera
scusa ancora
chissa quanti si lamentano che non hanno resa o magari un motore rallenta e poi magari la causa è quella che hai trovato tu grazie al fatto che era molto evidente.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioscusa la battuta
scusa ancora
guarda.. sono sempre più convinto che le abbinate collaudate siano sempre da prediligere.. tuttavia ad essere onesti, questi motori li ho usati 1 annetto fa e andavano benone.. per quello li ho consigliati al mio amico..
Potrebbe anche imputarsi il problema alla fonte, ovvero che i motori abbiano avuto qualche intoppo in fase di produzione (a dire il vero è l'ipotesi più accreditata).. infatti li ho appena collegati ad altri 2 regolatori (kontronik e castle creation) ed entrambe fanno parecchia fatica a farli partire e "accelerare" (con elica installata) in maniera graduale e uniforme.. visto il divario qualitativo che sicuramente c'è rispetto ai DJI da 30A, posso capire che i piccolini possano non riuscire nel loro lavoro..
vabbè.. grazie a chi mi ha dato una mano..se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
raga non vorrei dire ma anche a me fa cosi ma se attivo il tasto per non farlo partire il safe sapete, quando lo sblocco parte e accelera e vola benissimo. Invece di rimanere spenti i motori partono ma non salgono di giri, il tasto di sicurezza che si puo attivare nella radio , ora mi sfugge il nome....
Originariamente inviato da marchino65 Visualizza il messaggioscusa, ma non avevi detto che singolarmente l'ESC e il motore funzionava ?se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
Originariamente inviato da firpo Visualizza il messaggioraga non vorrei dire ma anche a me fa cosi ma se attivo il tasto per non farlo partire il safe sapete, quando lo sblocco parte e accelera e vola benissimo. Invece di rimanere spenti i motori partono ma non salgono di giri, il tasto di sicurezza che si puo attivare nella radio , ora mi sfugge il nome....
Quello che tu chiami tasto del filesafe, può essere una delle tre modalità di volo (GPS, atti e filesafe) oppure il l'interruttore abbinato al Throttle hold, ovvero l'impostazione che evita partenze accidentali del gas... facci sapere meglio a cosa ti riferisci..
Come ho scritto, ho cambiato 3 radio per scongiurare impostazioni strane involontariamente attivate.. inoltre, una volta capito il problema, ho poi provato il motore, nuovamente da solo, in una ricevente separata... con elica montata.. Ebbene fa proprio il difetto citato..
cambiando regolatore, il difetto viene parzialmente risolto (il motore prende i giri) ma si nota subito che fa fatica ad avere una accelerazione regolare, e soprattutto a "spuntare".. penso che HK abbia una partita fallata.. è un palese problema meccanico del motore..se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
