DJI NAZA GPS upgrade
  • Grazie Cronalex ma forse non ho capito, se setto un interruttore a due vie in atti e gps come faccio a passare da manual a atti come dici tu?
    Seconda cosa mi puoi spiegare step by step come si setta il fail safe sulla dx6i e volendo anche l intellingence orientation?I canali quelli sono non puoi inventarne altri o sbaglio?
    Infine non capisco il settaggio della bussola se deve girare il solo quad o anche io slidale a lui.
    • Originariamente inviato da GIOVA63 Visualizza il messaggio
      io ho settato cosi:
      GEAR 0 / FLAP 0 =ATTI+IOC
      GEAR 0 / FLAP 1 =ATTI
      GEAR 1 / FLAP 1 =FAILSAVE (RTH)
      GEAR 1 / FLAP 0 =GPS+IOC
      ma il failsafe nella mia rx non va... quindi posso provare il failsave solo tirando la leva.
      per settare la bussola basta che gira il quad... ma ti è piu facile girare anche te con lui
      • ragazzi cosa ne dite della ricevente orange r710 che ha il failsafe per il gps naza???
        • Il mio micro con Naza e Gps
          http://www.baronerosso.it/forum/mode...ml#post3328902
          • Cronalex, mi dici cose che non conosco.Quei valori sono il famoso Mix che io non so settare.
            La mia Radio ha 6 canali quindi ora che non ho il GPS il tastino Gear e' settato sul canale 5 con Manual e atti.Ho libero ancora un canale Aux dove potrei mettere IOC.
            Quindi le cose che mi dici tu io non so come si settano!!!!!
            Seconda cosa quale e' il tastino che si deve muovere velocemente per fare la calibrazione della bussola?
            Secondo voi e' possibile fissare il supporto della base del GPS utilizzando viti e fori che tengono bloccato uno dei bracci o meglio forare la basetta?
              cercando su google trovi tutte le informazioni che ti servono... per settare come ho fatto io. per la calibrazione della bussola... devi passare dalla pos 1 al pos 3.. 8 10 volte fino a quando led arancione rimane acceso fisso
              • Cronalex sei un pochino gnucco pero', se fin dalla premessa dico che non ho interruttori a 3 vie sulla mia radio mi spieghi come passo dalla posizione 1 alla 3?????
                  Basta anche un po' di ingegno se non si riesce a fare i mix necessari.
                  Inverti le spinette sulla RX, ad esempio il canale U con il canale alettoni.
                  Vai nel software dji e imposta lo stic degli alettoni affinche' cada su Manual - Atti - GPS.
                  A quel punto fai la calibrazione trastullando la sola leva degli alettoni.
                  Finita la calibrazione rimetti tutto a posto e stop ;)
                  Con la Dx6 di un amico ho fatto:
                  Gear: Atti e GPS
                  Flap: Off - Course Lock
                  Mix/Th.Hold: Failsafe
                  Gear a Flap li imposti come sicuramente sai, poi vai su MIX, lo attivi e imposti GEAR>GEAR --- Rate U-50% ----- SW (che e' la levetta che deve fare il lavoro) e scegli quella che ti piace di piu'.
                  Dovrebbe funzionare ;)
                  Ciaoioo
                    usando due interruttori
                    • Per Futabisti con T12 - rx R6208):
                      Interruttore a tre vie: SD - Manual/Atti/GPS canali 5 (GEAR) END POINT: 80%/79%
                      Interruttore a due vie:SG - Off-FailSafe (funziona solo in mode GPS)
                      ATTIVATO CON PROGRAM MIX (gear to gear)
                      LINEAR curve RateA 52%-RateB 0%
                      MASTER GEAR +
                      SLAVE GEAR -
                      FINE TUNING SG 40% RATE
                      Testato al banco e controllato attraverso Assistante 1.6/ da testare in volo! OKKIO.
                      FAIL SAFE attivo in caso di perdita di segnale sul canale Throttle.
                      Luca
                      http://rhit.forumtop.net/index.php
                      http://www.flycinghialclub.org/
                      • Blade-slap
                        • FAIL SAFE attivo in caso di perdita di segnale sul canale Throttle.
                          devi aggiungere che in fail safe il canale con cui setti le modalita di volo , vada nell'area Failsafe, cioe il cursore ...e lo provi con il quad collegato a pc nell'assistant software spegnendo la radio.
                          • Grazie Blade per la puntuale precisazione!!!
                            Luca
                            • Volevo chiedere se esiste qualche protezione elettronica sulla scheda Naza o sui regolatori che blocca l'alimentazione ai motori in caso di alta temperatura. Questo perchè oggi pomeriggio faceva molto caldo al campo di volo, la temperatura esterna era insopportabile...il mio quadricottero non voleva volare (si sente in vacanza in questo periodo... aha hahh !)... quando armavo, uno o due motori rimanevano fermi o giravano molto lentamente rispetto agli altri.
                              Il problema sarà durato almeno due ore ...al tramonto tutto a ripreso a funzionare regolarmente....ed ha volato benissimo....per me è un mistero ! Ho controllato regolatori, motori (invertendoli), batterie, collegamenti alla scheda Naza...non sono riuscito a capire da cosa dipendeva il problema...
                              Dimenticavo di dire che i motori ed i regolatori non erano per niente caldi...io si..invece...con quel caldo....potrebbe dipendere dalle batterie ?
                              Grazie a chi mi risponderà e buone vacenze a tutti
                              • Una domanda forse sciocca: quando memorizza la posizione gps, l'home per intenderci? Nel momento in cui riceve i satelliti (>7) oppure quando porto l'interruttore in mode gps?
                                LUCAWING
                                Luca
