x ufo
  • Risparmio...
    Originariamente inviato da ddrake
    non è così semplice....
    Se vuoi risparmiare e te ne intendi di elettronica puoi vedere i progetti mikokopter http://mikrokopter.de
    e UAVP http://uavp.de
    Forniscono anche la motherboard già preparata. Su questi si che puoi montare i motori e regolatori che preferisci.
    Sarà anche più economico ma mi chiedo:
    Se hai problemi di assistenza hai un supporto diretto?
    Comunicano anche in inglese?
    Quando ho avuto problemi col mio ufo ho trovato e risolto il problema scrivendo sul forum tedesco (in inglese) e parlando direttamente con chi ha creato l'x-3d. Non mi sembra malaccio e considero anche questo un risparmio.
    Solo a vedere come si presentano i due siti mi sento spaesato.
    Magari dipende solo dalla mia incompetenza...però è anche bello dare la possibilità ai meno esperti di divertirsi. Viva l'x-3d!
    P.s. i video nei link segnalati sono bellissimi!!!
    Ultima modifica di tittap123; 12 ottobre 07, 22:37.
    • modifica
      ciao TITTA volevo sapere se e' possibile montare regolatore e rispettivo motore bruslless con la scheda madre x-ufo originale
      oppure dovrei ordinare la x-base e e conpatibile con il regolatore che sto provando il modello e' HI TECNOLOGI DA 20 AMPER ED IL MOTORE STESSA MARCA 1800 GIRI PER VOLT E PESA POCHISSIMO
      OPPURE E' MICA POSSIBILE PARLATI PER TELEFONO NATURALMENTE A MIE SPESE
      A POI COME E' POSSIBILE ORDINARE IL MATERIALE X-BASE E POI X-3D
      • Vitoalfa
        Originariamente inviato da vitoalfa
        Ciao amico quarda ti faccio risparmiare subito le spese della telefonata perchè non sono la persona giusta a cui chiedere.
        Come ho detto qualche post indietro mi sembra di aver letto che la chinaboard non vada bene con i motori brushless per una questione di potenza erogata.
        Altrimenti non ci sarebbe stato bisogno della x-base.
        Non riesco a capire bene l'ultima parte della tua domanda, comunque tutto il materiale è ordinabile separatamente o in kit completo qui: http://www.xufo-shop.de/shop/catalog/browse?shop_param=
        Io proverei a chiedere a iltuomaestro che mi sembra in gamba e disponibile.
        • Ciao,
          a detta del forum tedesco (forum.xufo.net), l'x-base non è compatibile con altri controller se non con quelli da loro forniti. Quindi credo che non valga la pena neanche perderci tempo. Poi... chi lo sa.
          Una buona alternativa all'x-ufo, secondo il mio modesto parere, è il mikrokopter. Ma devi sempre avere un minimo di esperienza con l'elettronica ed in particolare con le saldature.
          ciao.
          iltuomaestro
          • Video da vedere
            Dovete assolutamente vedere questo video. Per me che faccio riprese aeree è incredibile: http://video.google.de/videoplay?doc...49778852944444
            • Originariamente inviato da tittap123
              Ma cos'è che ti meraviglia? L'altitudine?
              Con l'x-bl se dai gas al massimo praticamente in 5 secondi non lo vedi più.
              Comunque, in merito alle riprese aeree, forse dovresti vedere questo:
              http://video.google.it/videoplay?doc...arch&plindex=0
              Da notare che se il pilota muove la testa, la cam onboard si muove di conseguenza. La cosa fa gola anche a me che non faccio riprese aeree.
              iltuomaestro
              • Tecnica di ripresa
                Originariamente inviato da iltuomaestro
                iltuomaestro
                E' indubbiamente un video bello e la qualità delle immagini sarà splendida MA:
                Se hai una microcamera che riprende così bene perchè non lasci l'inquadratura libera invece che riprenda anche il cockpit del modello?
                Forse voleva che si capisse che era su un modellino...
                Poi vedo un altro limite che l'x-ufo non ha. Con l'aereo devi sempre girare senza fare Hovering.
                Io che voglio usarlo per riprendere situazioni a volte ho bisogno di stare a punto fisso.
                Resta il fatto che l'immagine che trasmette è di ottima qualità e la tecnica di ripresa con "la testa" è speciale. Io per ruotare l'inquadratura basta che giri l'ufo
                • Nuova configurazione x-ufo
                  Ho dovuto rinunciare alla mia Mod. La microcamera montata troppo vicino al frame dava troppi disturbi.
                  Così a malincuore ho rimontato l'epp ma comunque ho tolto qualche fronzolo...
                  La qualità dei video non è pari alla prima microcamera che ho montato non so perchè. Pazienza intanto mi accontento. Work ALWAYS in progress!
                  Ecco il video purtroppo di scarsa qualità a causa di Google:http://video.google.it/videoplay?doc...89925526&hl=it
                  se non funziona il collegamento cercate x-ufo as flycam 003. A volte i collegamenti a video appena caricati non vanno.
                  Ultima modifica di tittap123; 06 giugno 09, 08:17.
                    si tratta di un modo diverso di fare modellismo radiocomandato.
                    Si chiama FPV, First Person View, ovvero ripresa in prima persona, come se si fosse sul modello.
                    Il pilota in questione attraverso occhiali LCD guida l'aereo radiocomandato come se fosse effettivamente sullo stesso.
                    Altre info su questo lunghissimo post:
                    http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=43711
                    oppure sul mio sito in calce.
                    • Ciao Ste!
                      Ciao Ste ogni tanto salti fuori!!!
                      • Dubbio
                        NON LO SO SE QUEI SIGNORI TEDECHI SONO SINCERI RIGUARDO CHE LA LLORO SCHEDA FUNZIONI SOLO CON I LORO MOTORI
                        COMUNQUE RIGUARDO AL MICROCOPTER A ME SEMBRA PIU' VERSATILE PERCHE' E' ESPANDIBILE DA UN MINIMO DI BASE CAMBIANDO SOLO LA EPRON DI GESTINE SENSORI MI SONO DOCUMENTATO SU UN SITO CHE LO VENDE ON LINE QUI
                        http://www.lipoly.de/index.php?main_...ndex&cPath=814
                        TE LO VENDONO SIA ASSEMBLATO CON UN KIT BASE OPPURE COME DICI TU TUTTO DA SALDARE E PUOI SCIEGLIERE VARIE COMBINAZIONI E I GIRO SONO PERTICOLARI PERCHE' COME BASE DI PROGETTO SIA BASATO SU QUELLO DEGLI AEREI
                        COMUNQUE IL KIT BASE CON 3 GIROSCOPI ED EPRON (SOSTITUIBILE CON 10 EURO SE SI MONTANO ALTRE ESPANSIONI)
                        IL FRAME BASE TUTTO IN CARBONIO COSTA 123 EURO
                        ADESSO DEVO CONTATTARLI PER LA QUESTINE DEI MOTORI PERCHE' IO LI HO TROVATI E PROVATO 1 A CASA E VI ASSICURO CHE E' UNA BESTIA AD UN PREZZO VERAMENTE ALLETTANTE
                        19 EURO MOTORE BRUSLESS + 19 EURO REGOLATORE 20 AMPER
                        FATEMI SAPERE COSA NE PENSATE
                          ho ordinato un altro oggetto con la radio a 27 Mhz, cosi' forse posso provare quella specie di UFO cinese che mi ritrovo...
                          Sono proprio curioso di metterci una camera wireless sopra, una volta che lo riesco a guidare
                          • Nuovo UFO walkera
                            Ciao a tutti,
                            vi voglio segnalare la produzione e commercializzazione di un nuovo "UFO", per certi versi molto simile all'x-ufo silverlit, ma in teoria molto migliore e soprattutto ad un prezzo basso per quello che offre.
                            Personalmente non sono interessato dato che possego l'x-bl, ma forse a qualcuno può far gola.
                            Si tratta del nuovo ufo 4 della walkera.
                            Sostanzialmente è simile all'x-ufo ma:
                            -non ha il frame epp
                            -è leggermente più grande
                            -è fornito con lipo da 800 mha
                            -autonomia dichiarata 12 min
                            -ha motori brushed
                            -peso comprese lipo 190 gr.
                            -ingranaggi di riduzione protetti
                            -predisposto per collegare una videocamera
                            e soprattutto le ultime due caratteristiche peculiari:
                            -costa 94 euro!!!
                            -E' EQUIPAGGIATO GIA' CON TRE GIROSCOPI PIEZO!!!
                            Se questo è il prezzo vero, allora mi sembra un ottimo compromesso.
                            Potete vedere voi stessi al link:
                            http://www.walkera.com/en1/particular.jsp?pn=UF0+4%23
                            Se vedete bene, c'è anche il video disponibile.
                            E lo vendono qui:
                            http://www.rc-fever.com/walkera-ufo-...o-pr-3055.html
                            Cosa ne pensate?
                            iltuomaestro
                            • Ancora su walkera ufo 4
                              A proposito,
                              il video si trova anche su youtube:
                              http://www.youtube.com/watch?v=DsyZ6_EMf6A
                              Qui una foto della mainboard con i piezo:
                              • Interessante
                                Credo che tu te la cavi meglio di me con queste cose. Non ho guardato attentamente tutto ilsito perchè è tardi ma la cosa mi sembra degna di nota.
                                Spero che tu riesca a completare il modello e che ci faccia vedere il risultato.
