x ufo
  • X-ufo
    jackfree: Ciao io ho preso l'x-ufo con l'intenzione di usarlo come telecamera volante e all fine ci sono riuscito:
    Tieni conto che di solito l'x-ufo originale vola bene finche' non cade violentemente. Il problema e' che la trasmittente molto spesso e' difettosa! Io ne ho due originali da buttare! Se una volta cambiato il giro non riesci a tenerlo il problema e' quello.
    Se lo vendi mettilo su e-bay perche' mi sembra che anche se difettoso lo comprano
    Ho preso giroscopio elettronico (x-3d); batteria li-po; Graupner Mx-12
    una telecamera wireless e un videoregistratore digitale portatile.
    L'ufo ora vola benissimo (tenete conto che e' stato il mio primo oggetto che faccio volare e che non ho la passione del modellismo bensi' del video editing) ma la spesa e' stata alta. Ti consiglio di orientarti verso un altro modello.
    In ogni caso segnalo un link ad una pagina di questo forum dove ho pubblicato il risultato della mia personale piccola esperienza da inesperto.
    http://www.baronerosso.it/forum/show...=16650&page=13
    Per chi volesse adentrarsi di piu' nel mondo x-ufo segnalo un link ad un forum tedesco (dove siete in contatto doretto con i creatori dell'x-3d) che ha una parte dedicata a chi sa solo l'inglese e dove ti aiutano a risolvere i problemi.
    http://forum.xufo.net/bb/viewforum.php?f=27
    Scusate per la lunghezza del post! Ciao Titta
    • P.S. inoltre mi farebbe piacere se guardaste i miei video: http://video.google.com/videoplay?do...-ufo+as+flycam
      Se poi cliccate sul link "da stesso utente" guardate il video X-UFO hard-crash 001 dove si vede il mio primo vero crash e dove si puo' giudicare la robustezza dell'x-3d e dei componenti dell'x-ufo. Ciao buon divertimento Titta
      Ultima modifica di tittap123; 05 febbraio 07, 21:04.
      • X-UFO ...maledetto BIS
        Grazie del consiglio! Il tuo ufo vola veramente bene (per curiosità quanto è la spesa senza video ecc ma solo per lo stabilizz x-3d e la tramittente?) .
        Sono in attesa che mi arrivi un nuovo girostabilizzatore e una batteria li-po e spero che questo volta possa almeno farlo decollare e stabilizzare (certo non come il tuo). Il rivenditore dice che questo girostab. dovrebbe essere + resistente. Se funziona bene ok altrimenti lo vendo. Senza contare che non sono pratico e quindi sostituire il pezzo per me non sarà facile ma ci provo.
        • Spese
          Ti elenco qui sotto i prezzi e ti posto il link del negozio "tedesco" che li vende:
          giroscopio elettronico x-3d: 179,90 euro + SP
          Graupner MX-12 acquistata all'ultima fiera di Verona : 165 euro
          Link ai ricambi x-ufo (da vedere!) http://www.xufo-shop.de/sess/utn;jse...dex.shopscript
          A marzo arrivera' una versione dell'x-ufo completamente nuovo e fatto in Germania e percio' completamente indipendente da quello cinese. Sara' brushless !
          Gustatevi anche quest'altro link dove fanno i telai:http://babelfish.altavista.com/babel...fecbb6632127e4
          A me sembra una faccenda che si fa seria! Titta
          • x-ufo
            codice:
            Se la cosa mi continua a girare per la testa misà che faccio stà pazzia: misà che mi prendo anche io l'x3d. Tu che ne pensi il radiocomando Graupner Mx 12 è proprio necessario?
            Potrei ottenere lo stesso risultato tenendo quello originale in dotazione o sarei costretto a comprarlo per forza?
            Fammi sapere.
            Ciao e Grazie
            P.S. Dimenticavo l'x3d è difficile da montare o basta inserirlo nell'alloggiamento al posto di quello vecchio e.....il radiocomando originale funzionerebbe con l'x3d?
            Ultima modifica di jackfree; 09 febbraio 07, 18:46.
            • Ciao la radio originale funziona con l'x-3d. Ammesso che il tuo problema non sia proprio dovuto alla radio, puoi usarla tranquillamente.
              Dopo tanto tempo che non la usavo ho provato a volare con quella originale e praticamente non ero piu' capace. L'MX-12 praticamente e' un computer.
              Appena settata per l'x-ufo non mi e' neanche servito trimmarla, cosa quasi impossibile con quella originale.
              Io intanto proverei poi se la cosa continua a piacerti puoi passare ad una radio che puoi usare anche con altri modelli. Ricordiamo che la frequenza dei 27 Mhz e' per i giocattoli ed e' possibile avere qualcuno nelle vicinanze che usa lo stesso canale.
              Come facilita' d'installazione devi pensare che ci sono da fare poche operazioni semplici ma su dei particolari alquanto piccoli.
              Ciao Titta!
              Ultima modifica di tittap123; 06 giugno 09, 08:17.
              • codice:
                Scusa se ti rompo ma
                1. queste operazioni prevedono anche piccole saldature di parti (tipo schede come la x-3d o di qualche altra componente?
                2. quel software che vendono sul sito oltre alla scheda x-3d (usb) serve a settare dal computer l'x-ufo invece di intervenire manualmente con il radiocomando? in sostanza è utile comprarlo?
                Spero sia semplice come dici e che non debba fare saldature o cose simili xchè non ho strumenti ne capacità per farlo e soprattutto dopo aver visto quei video che si scaricano sul sito che hai linkato sono deciso a fare questa pazzia (impressionante come volano e come sono veloci, anche il tuo?) ma non vorrei trovarmi nella situazione di non fare nulla xchè non ne sono capace.
                • Ciao non ti preoccupare di chiedere, dove posso aiutare io dico la mia. Quando non sono sicuro lo ammetto.
                  Ti posto il link al manuale on-line (in inglese) dell'x-3d dove trovi le istruzioni per il montaggio. Il file e' in pdf e devi avere acrobat reader.
                  http://www.x-3d.org/download/X-3D_Manual.pdf
                  In ogni caso ti faccio un riassunto delle operazioni estrapolando dal manuale:
                  1: togliere la copertura il plastica inferiore che protegge la mainboard (dove metti la batteria)
                  2: Il giro originale e' fissato con tre viti, svitale e tira (con cautela per non rovinare il connettore) verso l'alto il giro.
                  3: Installare i tre distanziali in plastica forniti nella confezione che prendono il posto delle tre viti originali e fissarli con i bulloncini del kit (non tirarli troppo i distanziali sono in plastica)
                  4: A questo punto si appoggia l'x-3d il quale si connette alla maniboard tramite lo stesso connettore del giro originale.
                  5: fissare con gli altri tre bulloncini in dotazione l'x-3d sui distanziali.
                  6: a questo punto si ultima l'installazione connettendo il cavetto blu in dotazione. L'estremita' nera va inserita nella presa nera sull'x-3d. L'estremita' bianca [I][B]davanti[B][I] al connettore bianco sulla mainboard (fig 4.1-4.2 pag.8)
                  A questo punto sei pronto per il decollo! ATTENZIONE: pilotare con l'x-3d e' un po' diverso e bisogna prenderci un attimo la mano.
                  L'x-3d ha tre led rosso-verde-giallo(arancio). Se volando ti si accendono lampeggiando il verde ed il rosso e in quei 2 maledetti secondi perdi il controllo preparati a sostituire la trasmittente.
                  L'x-3d usb interface e' utile ma non INDISPENSABILE.
                  A me e' servita quando mi si accendevano i due led lampeggianti e non sapevo cos'era. Uno dei creatori dell'x-3d conosciuto sul forum tedesco mi ha fornito un nuovo firmware e se non avessi avuto l'interfaccia non sarei riuscito a caricarlo.
                  Io l'ho presa poiche' le spese di spedizione sono circa 18 euro e comprarla in un secondo momento non sarebbe conveniente!
                  L'unica cosa che ti devi procurare per il montaggio dell'x-3d e' un set di cacciaviti da "orologiaio". I bulloncini del kit hanno la testa a stella e sono minuscoli. Con un cacciavite nonrmale rischi di fare malanni magari anche alla mainboard.
                  La velocita' dell'ufo e' programmabile. In sostanza cambia il tipo di reazione ai comandi.
                  Ci sono varie impostazioni ma per quelle piu' spinte devi allegerire l'ufo altrimenti diventa instabile. Il mio siccome lo uso come telecamera volante e' volutamente impostato su inesperto (beginner) e pesante (heavy).
                  Spero di essere stato esauriente! In ogni caso non esitare. Ciao Titta
                  • Ciao a tutti,
                    sono nuovo in questo forum.
                    Sono interessato alle discussioni sull'x-ufo, dato che ne posseggo ben cinque.
                    Anche se seguo abbastanza assiduamente il famoso forum tedesco, devo dire che questo è forse il primo in italiano sull'argomento.
                    Per dare anche il mio contributo a questa discussione, vi posso dire che per godersi l'x-ufo (a mio modesto parere), sono NECESSARIE almeno due cose:
                    -Batteria lipo 11,1 v 3s 900 - 1500 mha in primis
                    -giroscopio piezoelettrico X-3d
                    Concordo pienamente con chi ha già detto in questo forum che spesso i radiocomandi forniti dalla silverlit sono difettosi (o comunque con un raggio d'azione molto limitato), per cui chi può, dovrebbe acquistare il graupner mx12.
                    Personalmente sono in attesa della commercializzazione del nuovo x-csm creato dagli stessi ideatori dell'x-3d, ovvero una nuovo kit comprensivo di main board e motori brushless. Chi volesse vedere di cosa è capace può andare ai link:
                    http://www.asctec.de/universal_fun_object_high.wmv
                    o
                    http://www.asctec.de/universal_fun_object_medium.wmv
                    Un saluto a tutti
                    • Benvenuto
                      Ciao e benvenuto nel forum io sono Titta e frequento anch'io il forum tedesco.
                      Ho il piacere di avere un x-ufo "attrezzato" con l'3d, una lipo da 850 e la Graupner Mx-12.
                      Devo dire che e' stabilissimo. Io ho preso l'x-ufo con l'unico scopo di fare delle riprese aeree e ti invito a vedere la mia dotazione al completo poche pagine indietro proprio su questo forum. Per comodita' eccoti il link:http://www.baronerosso.it/forum/show...=16650&page=13
                      Inoltre ho fatto dei video che sono on-line con google video, l'ultimo in ordine di tempo e' questo:http://video.google.it/videoplay?doc...51043979&hl=it
                      in cui ho programmato la Graupner in modo da avere il davanti verso di me e fare una autoripresa.
                      Al momento sto cercando di riprodurre la protezione originale del giroscopio ma piu' robusta vi allego le foto del primo risultato.
                      Volevo chiederti tu che ne hai tanti riesci a pilotare a comandi invertiti? Io ci ho provato ma sono imbranato. Ho fatto prima a creare un nuovo programma alla trasmittente.
                      Ciao Titta
                      • X-csm e Graupner MX-12
                        Ciao domanda per iltuomaestro: Il nuovo x-csm potra' funzionare con la MX-12? Grazie
                        • nuovo giroscopio
                          codice:
                          ....ho visto i video!
                          Assolutamente impressionante.
                          Ma è possibile trovare già in vendita nel negozio tedesco un x-ufo come quello nel video e nel caso quanto potrebbe costare?
                          • X-csm
                            Non so quanto costera' ma dovrebbe essere in vendita a partire da aprile!
                            • Ho visto il tuo ultimo video! Accidenti se è stabile e quanto vola in alto!
                              RIesci anche a fare quelle acrobazie che si vedono nei video o avere un'accelerazione come quella in salita?
                              • Non ho mai provato ad impostare l'x-3d per le acrobazie. Semplicemente non mi interessano. In ogni caso se hai visto i modellini con i motori BL stai tranquillo che quelli hanno piu' potenza. Ciao Titta
