  • L'ho preso!
    Allora è completo tranne del gps ma mi ha dato anche 4 motori turnigy D2836/8 da 1100kv e un po di eliche di ricambio di varie misure....200 eurini
    Non l'ho visto volare ma mi ha fatto vedere l'accensione e le procedure per il setup...ora stasera mi studierò le istruzioni e tutto quello che riguarda il montaggio e il settaggio della radio.
    ACCETTO CONSIGLI!
    • ElectronicaRC.com
      qualcuno le ha provate?
      • beh io ci volo normalemente chiaro non con quelle dello spagnolo, x me sarebbe un assurdita comprarle in spagna.....
        Vanno benissimo....se posso fare il paragone e come quando sulla stessa vettura passi da pneumatici normali ai ribassiti.
        PS pero anche se le danno come equilibrate ...un controllo e sempremeglio farlo.
        lo spagnolo le compra dove le fanno tutte ....in cina
        attenzione quelle in carbone non vanno mai alesate !!!!! cioe prendetele con il foro giusto
        • Salve a tutti!
          Sono riuscito a montare il tutto , però ho un problema....quando lo faccio partire il regime dei motori si tiene sotto il livello di decollo fino a che non raggiungo la posizione centrale dello stick, ma una volta superata i motori partono a tutto gas senza mantenere la quota! Nel primo volo sono riuscito ad atterrare senza danni e poi ho fatto delle prove tenendo dal centro il modello e ho verificato questo suo vizio di non avere modulabilità nel gas.
          Le pale che ho trovato montate sono delle 10x6, vanno bene o sono troppo di passo?
            quelle dello spagnolo entrano nei motori originali del kit?
            • Nessuno che sappia illuminarmi?
              • hai gia' aggiornato il firmware ed installato il software su pc?
                le % sull' autopilot dell'assistant sono a 100%?
                • Originariamente inviato da david Visualizza il messaggio
                  fatto tutto!
                  Per l'autopilot sono partito con il settaggio default e poi ho provato ad abbassare le percentuali ma senza risultati...avere le eliche da 10x6 e' un problema?
                  • Non più di tanto, con i valori di default dovresti alzarla senza grossi problemi.
                    Se riesci trova delle eleiche 10x4,7 se hai i motori originali.
                    • Per le eliche domani le prendo, ma il problema del controllo gas per niente modulabile?
                      • il modello sulla radio è ok? prova a resettare tutto,magari c'è un qualche settaggio che crea problemi
                        • quelle dello spagnolo entrano nei motori originali del kit?
                          purtroppo devi chiedere a loro che foro hanno e ripeto se ti dice che si puo allargare
                          fai attenzione, io non lo farei
                          Io uso quelle con foro da 6 mm perche non uso i motori originali DJI.
                          le stesse con boccole sempre in carbone possono essere montate su alberini ogiva da 6-5-4.
                          In cina con il foro da 8 non ne ho trovate ....ma è anche vero che non mi sono dannato a cercarle .
                          • Ciao, per il discorso eliche sui motori originali da quello che ho letto in giro mi pare di aver capito che è sconsigliato montare eliche che per andar bene devono essere alesate, tipo APC per intenderci ( probabilmente per le vibrazioni che potrebbe creare un foro non perfettamente in asse ).
                            Le uniche che possono andar bene di fabbrica sono ovviamente le originale e purtroppo ( dato il costo altino ) le Graupner che però dicono essere validissime.
                            Per curiosità qual'è il motore migliore da montare sul F450 abbinato ai regolatori originali? T-motor?
                            Bye
                            Gogiamma
                              ciao!
                              ci entrano alla perfezione..hanno il foro da 8..
                              saluti
                              Genesis CaModel - Oxalys 50E - Futaba T8FGsuper
                              Massimiliano
                              • A riguardo del mio problema ora è tutto a posto!
                                Avevo le pale fuori equilibratura e di sicuro mi mandava in crisi la centralina....cambiate le pale e ora è perfetto!
                                Mai avuto un multirotore, ma questo mi sa che è stato un ottimo acquisto!
