Eh.. già.. ha il suo che prevede gli swich per le varie configurazioni, semplice da usare. Non ha i fori di fissaggio, va fermata bene con qualche gomma biadesiva... Una volta o l'altra la provo..
io ho ordinato tutto per costruire il 3 quadricottero, 1 l'ho venduto l'altro ho distrutto il frame di legno di hobbyking dopo 5 minuti per un mio errore...
questa mi ha incuriosito perchè non devo diventare matto con i vari carichi dei firmware...basta un click sullo switch e cambia configurazione...tra 1 mesetto vi dico com'è...di solito dalla cina io sono sfortunato, non ricevo niente prima di un mese...
Anche su rc groups ,ho trovatto discussioni sul questo prodotto e ci sono anche i video di un quad e uno montatto sul aereo!...si come ho problemmi con gli programattori per cambiare i firmware di sicuro farro una spesa e comprero questa scheda
ciao Franceso! EAGLE N6 Multicopter Controller - RC Groups
ciao ragazzi ho finito di montare il tutto, premetto che non ho mai pilotato aerei o elicotteri nè tantomeno multirotori...ne ho fatti diversi ma li ho distrutti tutti...
il modello si comporta benino, l'unico problema è che a bassa quota il modello oscilla un po'...ancora devo prendere mano con i settaggi e la radio.
Unica cosa che non ho capito è la regolazione del trimmer yaw perchè come prima accensione sul manuale non è mensionata la procedura di calibrazione.
Vola bene, tutto al primo botto, ho dovuto solo diminuire un po' il proporzionale (aumentando il trim del roll)
Nelle manovre veloci, vibra ancora un po' con calma regolerò anche integrativo e derivativo.
Ottimo rapporto costo/prestazioni.Per imparare è OK !
Ciao gibon ....complimenti per la tua nuova creatura!
Posso chiederti di descrivere un po di caratteristiche del tuo multi? (tipi di motore etc...)
Magari ,se non è troppo disturbo, mettre una foto in vesione scapottabile!?
Te ne sarei molto grato in quanto voglio autocostruirmrne una anche io per cominciare a prendere mano con questi modelli.
le eliche avevo pensato di mettere APC 10x38, invece ho montato le EPP 12x45, e non le ho più tolte, sono leggerissime, mi sembra che vadano bene. Se si superano i 1400g forse non vanno + bene.
Ah..dimenticavo... per volare a X, la scheda va ruotata di 45°..
Ciao.
Basta posizionare la scheda con le freccie direzionali orientate verso avanti diciamo...quindi come dici tu sfalsata di 45° rispetto ad uno dei bracci.
Grazie ciao.
