Giusto me l'avevi detto una 20ina di post fa. Tant'è che sono andato subito a controllare se avevo a sufficienza adattatori APC per un eventuale set di graupner. Ho visto che se ne possono mettere due per elica.
Lotta dura alle vibrazioni!
Mentre sto impazzendo tra fascette, laser e bilanciamento dinamico, (quest'ultimo mi sta dando degli ottimi risultati ancora da testare) voglio farvi vedere la "potenza" di Premiere CS6, ed in particolare dell'effetto video "stabilizzazione alterazione" che si trova già inserito nel programma senza dover acquistare plug-in aggiuntivi.
Ebbene, il filtro lavora molto bene, l'ho provato con le impostazioni default ed è veramente utile.
Ovviamente se il video di partenza è pieno di jello non fa miracoli, ma si ci sono delle micro-vibrazioni dovute a qualche sbilanciamento oppure ad esempio al volo in alta quota, lavora egregiamente e toglie davvero le piccole imperfezioni regalando un video fluido senza togliendo pochissimo alla qualità, anzi in termini di qualità video, nel mio caso, i risultati sono pressocchè identici all'originale.
Domanda: quanti di voi lo usano ? Quanti di voi lo usano ma non lo dicono ? quanti di voi lo usano ma dicono che i loro video non sono post-stabilizzati ?
Ora torniamo a bilanciare i motori..
Ciao - Giuseppe
il link che hai postato non funzionaLa bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioil link che hai postato non funziona
OOHHHH, ma qua sono rimasto solo io a combattere le vibrazioni ?
Ecco il mio ultimissimo sistema..
Volerà, combatterà, smorzerà, distruggerà, non appena sostituirò quell'obrobrio di plate tagliato a mano (da me) con qualcosa più "leggero" in carbonio e più forellato per contenere i pesi.
Il sistema è tutto secraft, pensato per il zenmuse, la croce e i 4 damper con o-ring siliconici..
Solo qualche buco in più per adattare i clamp per il fissaggio del mio gimbal.
Ciao - Giuseppe
Originariamente inviato da mikronerd Visualizza il messaggioOK, allora spinto dalla curiosità a dal fatto che sul mio gimbal con GoPro non ha alcun sistema antivibrazione, ma solo 4 gommini con filettatura, ho preso questo, al quale penso di poter adattare il mio gimbal, (io uso quello di quadframe, molto ben fatto, bilanciato e funzionale)
anche per vedere come lavorano questi anelli, nel caso avrò successo ne prenderò altri per il gimbal più grande.
Rimane solo da capire e da provare come attaccarvi il gimbal, ossia se far venire uno avanti ed uno dietro oppure laterali, considerando che ho leggere vibrazioni solo quando tiro di elevator.
Che ne pensate ?
Ciao - Giuseppe
ogni singolo supporto con quanto peso + ottimizzato!? con O-ring rossi o Neri!?
Quanto peso ci hai messo sotto!?
Originariamente inviato da Capitan Harlock Visualizza il messaggioun sistema di questo genere... con due supporti come l'hai realizzato!
gimbal + Gopro siamo meno di 300 grammi
assolutamente gommini neri, quelli rossi sono troppo morbidi.
Non saprei dirti ogni supporto per quanto peso è ottimizzato perchè le specifiche non lo portano, fatto sta che la croce secraft che vedi nella foto più in alto e che uso sull'okto, è una parte compatibile del gimbal originale zenmuse, che con camera può pesare tranquillamente due chili.
Sull'okto uso la croce a 4 con un peso di 1.3Kg, ed il lavoro mi sembra ottimo, invece sulla configurazione Gopro sto valutando la possibilità di aggiungere un terzo damper, creando una stella simile a quella a 4.
Già sono molto soddisfatto del risultato così, ma credo che aggiungendo un damper ed allargando un pochino tutto, si riesce ad avere un ottimo risultato anche con abbastanza vento.
Ciao - Giuseppe
sarà un filtro polarizzatore o roba del genere. Togli un po' di luce, la gopro fa esposizioni più lente ed il jello potrebbe scomparire. E potrebbe comparire una microsfocatura.
credo ...
si trovano film su youtube di gente che mette questi filtri .. anche io ne ho preso uno ma non l'ho ancora montato...La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da mikronerd Visualizza il messaggioIo ho preso i due damper e li ho montati così..
Ciao - Giuseppe
Quindi sono prossimo ai 900g
in questo modo aumentando la massa aumento il sistema inerziale... sarà difficile a questo punto che le vibrazioni arrivino alla camera nelle varie condizioni di volo...
Quindi voglio usare due come i tuoi per isolare due tubi paralleli o piastra in carbonio su cui poi mettere batterie e Gimbal... in più lascio i damper del gimbal 3 assi per gopro con su damper tarot.
Di fatti mi domandavo solo se due di quelli a 8 O-ring quindi 16 O-ring neri lavorano bene su un peso di 900g circa 56g per O-ring a mio avviso ci dovremo essere!
a limite ne prendo 3...4 in fase di acquisto poi vedo se due bastano o ne devo aggiungere un terzo!
tu dove li hai presi!?
o per meglio dire dove mi consigli di prenderli in Europa!?
SalutiUltima modifica di Capitan Harlock; 19 giugno 14, 01:44.
Io li ho presi qui:
FlyModelComponents :: Multirotori - Droni :: Accessori :: Supporto antivibrazione - Hard - BLACK
Hanno tutta la linea, con gommini rossi e neri, con basetta e non,
Ciao - Giuseppe
Originariamente inviato da Capitan Harlock Visualizza il messaggioLa mia intenzione è quella di isolare dal sistema Frame batterie e Gimbal 3 assi con relativa gopro!
Playing with a cheap brushless gimbal : UPDATE No2 | Flite Test
Rob se quando lo provi vedi che funziona dimmelo , che non vedo l'ora di buttare via altri soldi...
