luci
orami fa caldo e gli svolazzi serali ci stanno tutti
Quindi via di led
Ho usato le mitie striscette di hobbycity, uno spettacolo di led, fanno una luce incredibile e non cosumano un cavolo !!
Davanti sul braccio di prua ho messo solo led rossi su tutti e quattro i lati del quadrello, mentre per i restanti tre bracci ho usato i blu su tre lati e sotto tutti verdi.
(per adesso sono 192 led )
ecco una foto fatta oggi pomeriggio:
Ancora ho da fare ancora perecchie cosette, collegare lo switch elettronico, mettere un fusibiletto da qualche parte ( non si sa mai... se va qualcosa in corto con le lipo non si scherza ) mettere i led bianchi (due striscette da 3 led affiancate ad ogni estremità) e relativo circuitino strobo.
Sono due giorni che saldo.. anche perche il quad l'ho smontato tutto per svernicialro, i bracci neri sono fichi ma se voli basso ed hai sull'orizzonte alberi o qualcosa di scuro il quad a 40-50m sparisce quindi li ho riportati alluminio ma con quello di prua sempre in rosso, poi ho fatto passare i fili dei motori dentro ai quadrelli, quindi dissalda i connetori, togli il termo, risalda tutto, controlla se i motori girano nel verso giusto ( tre no e uno solo si ) rimetti il termo, comunque solo togliendo i connettori ho risparmiato 30g, che sul quad tutto fa brodo... poi toglierò anche i mozzi porta elica quelli con l'ogivetta in alluminio che pesano 10g l'uno, con quelli con l'o-ring, che pesano o-ring compreso 2,5g risparmiando altri 30g, che sommati a quelli di prima arriviamo a 60g, forse il peso dei led, quindi quad illuminato allo stesso peso di prima.
Recentemente poi ho rifatto anche il carrello con qualcosa di più "profi" carbonio e inserti in gomma degli aquiloni preso tutto da decathlon.
A breve qualche filmatino/foto del volo serale
ciauzzzzz
Quindi via di led
ciauzzzzz
