Tricoptero
  • Originariamente inviato da matteo8080 Visualizza il messaggio
    cosa una 2800 se la ciuccia in 3 minuti forse meno e di volo non continuato....stica.....
    Decisamente consuma troppo, almeno 5 minuti con una 2200 dovresti riuscire a farli.
    Ad ogni modo i tricotteri consumano veramente tanto quasi tutti.
    • 1 sola domanda:
      quanto pesa inclusa la batteria?
      io ricarico 2700mah dopo 15 minuti di volo.
        Allora eccomi qua con ottime notizie la blatta va, decolla saltella ma è stabile, ovvio che non posso andare alto sono nella mansarda ma svolazza nel volumie di un metro cubo....senza troppi set up unica cosa una 2800 se la ciuccia in 3 minuti forse meno e di volo non continuato....stica.....
        probabile che la batteria sia ciucca!
        come han detto anche gli altri dovresti arrivare almeno a 10minuti continuativi.
        è una 3S vero?
        • Dopo aver lasciato in hangar i miei eli mi sono dedicato finalmente al "tricottero". Mi ha stimolato sicuramente Matteo 8080 e quindi ci siamo messi dietro questo attrezzo volante.
          Molta soddisfazione ed il filmato parla da solo, qualche dato:
          - batteria 3S da 3300 per un'autonomia di circa 9 minuti,
          - peso ODV 1530g,
          - radio Futaba T12.
          Ho fatto in questa configurazione un aprova di sollevamento: 400gr (carico utile)
          Ciaooo
          Tricottero Secondo Test Flight. on Vimeo
          Luca
          http://rhit.forumtop.net/index.php
          http://www.flycinghialclub.org/
          • Buono e stabile. Peccato per i 300 grammi in sovrappeso. Avresti 700 grammi di payload utile e sicuramente 12-15 minuti di autonomia.
            • Certo, realizzeremo il telaio in altro materiale "nobile" per abbattere il sovrappeso. Però come dici è molto stabile ed è una vera sorpresa! Ora non rimane altro che prepararlo per l'FPV o riprese aeree.
              Ultima modifica di lucawing; 27 settembre 10, 07:00.
              Luca
              • Originariamente inviato da lucawing Visualizza il messaggio
                Video da paura Luca adesso riduciamo gli spessori e facciamo traversi in carbonio...ordino oggi o domani mi serve anche altra robina se il telaio lo facciamo da 1 riduciamo del 33
                • Vi posto il mio video dei primi setup.....un saluto!
                  YouTube - tricottero
                  • appesantisce ed è inutile... ma è troppo figo!
                    • Originariamente inviato da areis81 Visualizza il messaggio
                      Mmmmhh
                      prova a farlo in volo, però un assetto variabile non sarebbe male in velocità, tipo un F14
                      però senza il servo è una buona idea per ridurre le dimensioni durante il trasporto. quanto pesa in più con l'ambaradam?
                      Sbagliare è umano, perseverare è diabolico!!
                      • per chiuderlo per il trasporto non serve tutto quell'ambaradam...
                        e poi se la apertura completa è fermata solo da servo ho idea che da li a un paio di atterraggi fatti male si sgrana.. io in volo non mi fiderei troppo di un servo per tenere aperto il coso volante..
                        certo sarebbe bello per farlo diventare a T in volo e vedere come si comporta
                        • Dopo varie prove ed aggiustamenti, sono arrivato a questa versione. Per quella da FPV sono in attesa della KK.
                          Intanto anche con 4 giro mi diverto molto. A presto un filmatino notturno.
                          NON E' PER OPERAZIONI su specchi d'acqua!!!!!
                          Ciaooo
                          Luca
                            Ciaooo
                            molto bello! Complimenti, che led hai usato per questa configurazione? E come li alimenti? Direttamente dalla lipo tramite una resistenza o hai qualche circuito particolare?
                            Penso proprio che copierò la tua soluzione (con il tuo permesso ovviamente!! ) in modo da capire in che modo è girato mentre è in volo.
                            Gianni
                            TBS Discovery, ViperJet 90mm, Sbach 342 70, Libelle, Viper Jet 90mm Taft Hobby, L59 Albatross 90mm (WIP) F-4 Phantom 32DF (WIP), Pilatus Porter (WIP), Trex 500, Radio Taranis mode 3
                            • Non è un po' troppo sbilanciato in avanti?
                              • Sotto non si vede ma c'è una bella 3S da 3300 che permette di riportare il CG dove deve essere.
                                E se no non ho capito la domanda caro Ciskje!
                                Per tenerlo in hovering non ho spostato nemmeno una tacca di trim, mi stai facendo venire le turbe! Dove avrò toppato?
                                @Giannira: sono fasce di led già confezionate: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy High Density R/C LED Flexible Strip-Blue 1meter (DE Warehouse)
                                alimentate dalla batteria principale.
                                Luca
