Nano multirotori da FPV, progetti, costruzione ecc.
Questa discussione è chiusa.
  • #16
    Originariamente inviato da Andrea97 Visualizza il messaggio
    Considerando la distanza che può raggiungere un quad di quelle dimensioni si potrebbe usare pure quella da 10 secondo me.
    La schedina dovrebbe avere un bec integrato, la vtx si potrebbe collegare a quello, così si risparmia un regolatore dedicato e peso. Unica cosa sarei curioso di sapere se il rumore generato dai motori viene filtrato adeguatamente.
    Va messo un condensatore in parallelo all'alimentazione e uno in serie al segnale video, poi scrivono che funziona a 3.3V, ma sulla scheda c'è scritto da 3.5 a max 5. In teoria non serve un bec e se proprio dovesse servire, ci metterei un semplice regolatore smd.
    Altra cosa, o si tiene un canale fisso, o bisogna attaccare un dip switch ai tre piedini del selettore.
    • #17
      la pico è una fc per motori brushless!!
      a 32 bit (cleanflight) e rx integrata ...compatibile spektrum ....ho dovuto comprare anche il modulo per la taranis....
      p.s.: sabato siamo andati in "officina" da Nicola...ho caricato roba per 1000 euri nel baule della macchina...
      fortuna che non li ho spesi io...
      Chissà chi li ha spesi 😂
      L' importante è divertirsi 😎🎮✈️
      • #18
        Questo video mi aveva colpito molto, dagli un occhio
        • #19
          Interessante.
          E' più o meno quello che dovrei fare, solo che la cam non andrà fissata alla VTX e ci sono in commercio dei dip switch più snelli.
          Però vedo che non ha messo condensatori, solo che lui non la alimenta assieme ai motori.
          • #20
            altra cosa, dove mi conviene prendere viti e dadi m3 in nylon?
            Master of Ciarpame
            Bite my shiny metal ass
            • #21
              Originariamente inviato da dea90
              Ordinato l'elettronica da bg e il telaio da hk giusto stasera, anche se un amico mi ha stampato un paio di telai da provare ho preferito andare sul sicuro col wisp
              Gli altri due telai sono questi
              Micro 105 FPV Quadcopter - 8.5mm Motors, Micro Scisky by punkkills - Thingiverse
              Micro H-Quadcopter for 8.5mm motors by alpinedrones - Thingiverse
              La lista comprende fc quanum pico/scisky, motori hubsan x4, eliche ladybird e hubsan da vedere cosa va meglio, tx video da 200mw e 2,2g FX758-2 5.8G 200mW 32CH FPV Wireless Audio Video AV Transmitter Module Sale-Banggood.com da provare sia con la cl che con l'antenna a filo, antennina cl FPV 5.8GHz Micro CL TX Antenna Lightweight Sale-Banggood.com e cam 600TVL 1/4 1.8mm CMOS FPV 170 Degree Wide Angle Lens Camera PAL/NTSC 3.7-5V Sale-Banggood.com
              Come lipo ho preso le 500 1s per l'hubsan che dovrebbero farmi volare un po' ma senza perdere agilità
              Ps. Esiste un dvr economico da attaccare agli occhiali che funziona bene?
              Originariamente inviato da dea90 Visualizza il messaggio
              Saltano fuori cose interessanti......
              Unico dubbio:
              La VTX dovrebbe funzionare a 5V, ma a 1S è alimentata a 3.7V; visto che l'ha fatto, suppongo funzioni lo stesso...
              Le viti in nylon de sole, ti conviene cercarle su BG
              • #22
                Unico dubbio:
                Ho letto da qualche parte che la scisky ha un pin con uscita a 5v usabile per alimentare la vtx
                Master of Ciarpame
                • #23
                  Adesso che ci penso, la cosa è scritta anche su HK
                  • #24
                    Comunque è come dici tu, infatti il nel primo link di thingiverse che hai messo, si vede il collegamento della vtx alla Pico.
                    • #25
                      vero si vede il cavetto...spero che quelli avanzati dalla crius aio vadano bene
                      alla fine viti e dadi li ho presi qui 25/50/100pcs Black Plastic Nylon M3 Round Pan Phillips Head Screw Bolt Hex Nut | eBay poco prezzo e comunicazione del venditore molto veloce (c'è un problema con la spedizione combinata ma il venditore rimborsa la spedizione extra pagata e non dovuta)
                      ora tocca solo aspettare tutti i pezzi del puzzle
                      Master of Ciarpame
                      • #26
                        Io spero che lo diano con la fc
                        • #27
                          Durante le mie peregrinazioni su internet ho trovato un bel po' di cosette interessanti, vi lascio i link
                          Eliche Parrot
                          Antenne Cloverleaf
                          Connettori Losi micro
                          Eliche Hubsan
                          Dadi Nylon M2
                          Viti Nylon M2
                          Spaziatori
                          Motori 8.5x20mm
                          • #28
                            mi sa di no
                            Eliche Parrot ok
                            Antenne Cloverleaf decisamente troppo grosse e pesanti
                            Connettori Losi micro ok, ma leggi sotto
                            Eliche Hubsan se sono originali ok altrimenti potrebbero essere troppo fragili
                            Dadi Nylon M2 dipende dal telaio, il 105mm postato prima va con viti da 3
                            Viti Nylon M2 come sopra
                            Spaziatori dipende dal telaio
                            Motori 8.5x20mm ok se originali altrimenti durano poco
                            secondo me sei fuori strada con quei componenti
                            per i cavi io ho risolto così: ho preso questo cavo 1-6 Cavo caricatore dell'equilibrio per walkera mini genio cp coccinella hub -, 5 lipette, il cavo della sesta cella lo taglio e lo uso sulla fc mentre il resto serve a caricare le lipette bilanciate
                            se a qualcuno interessa questo è il pacchetto di roba che ho preso da banggood https://www.banggood.com/share/55413ae5830f41b7711
                            Master of Ciarpame
                            • #29
                              mi sa di no
                              Infatti mi ha detto Aduken che i cavetti non ci sono, e che sono tipo quelli della cc3d.
                              • #30
                                mi sa di no
                                Le cloverleaf si accorciano, il connettore sma non serve
                                Sull'originalità del resto dei pezzi non ti so dire.
                                Il tuo link non si vede, prova ad editare
