Quadricottero 450 mm senza un progetto [build log]
  • #46
    Grazie del supporto Mattia,
    vado a studiare GPS ...
    • #47
      Originariamente inviato da Bearded Visualizza il messaggio
      ... eccolo:
      ORA ci siamo.
      Monta il GPS , inserisci le quota di posizionamento del gps rispetto al cg del tuo multi.
      Se hai dei dubbi posta le foto di dove è messo il gps e che quote hai messo.
      Calibra la bussola e vai.
      Per il rumore NON HAI NULLA DI STRANO!!!
      stai tranquillo. DON'T worry
      questo è dovuto ai kv dei tuoi motori ed alla configurazione degli stessi ed alle eliche, quelli di mattia hanno kv piu bassi e penso eliche diverse
      • #48
        ...Monta il GPS , inserisci le quota di posizionamento del gps rispetto al cg del tuo multi.
        Ho obbedito, con risultati discutibili.
        Al test di oggi il GPS non agganciava stabilmente i satelliti: il lampeggio verde si alternava a qualche flash rosso ... sono partito comunque in mode GPS, e dopo qualche decina di secondi un po' pasticciati, il quad è partito per la tangente senza rispondere ai comandi. Portato in atti mode è tornato perfettamente governabile.
        Per la verità l'impressione è che ai comandi rispondesse, ma a capocchia sua, e inaffidabilmente.
        Ho preso un abbaglio, o è questo pericoloso comportamento che mi devo aspettare quando in GPS mode, la ricezione dei satelliti non è ottimale???
        • #49
          Menage....
          OT on :
          Allora: mi hai detto vieni a "menarmelo"..... eccomi!!!!
          Intanto metti come luogo Genova, anziché "cantina" ( lo so, lo so che vai lì per sfuggire alla crudele realtà ) .... poi se vuoi conoscere un po' di conterranei malati di robi volanti... A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel
          Un abbraccio
          Marco
          OT off:
          fai SEMPRE il fix quando usi il GPS, altrimenti se il tuo ultimo volo l'hai fatto a Fiumara, lui ricorda quello.... e inesorabilmente vuol tornare lì....
          Ciauuuuu
          P.S. Benvenuto nel mondo dei malati dei giocattoli da bambini grandi....e complimenti per quanto hai realizzato
          Ultima modifica di HeliNewbie; 20 marzo 15, 21:29.
          Blade Msr, Blade 4003d, Walkera QRX 350 Pro, Dx8, Phoenix,[COLOR=black] , T-28 Micro,/COLOR]
          Parlare è una capacità di tanti; ascoltare è una virtù di pochi; non capire niente è una realtà per molti
          • #50
            Non volevo fuggire!!! Credevo si chiedesse dove si "modella"!!
            Ho appena corretto.
            • #51
              Ho appena corretto.
              Almeno chi cerca "malati" di Genova ora troverà anche te.... Ciao caro, un abbraccio, alla prox!
              • #52
                Allora,
                batteria 3S 3300 mAh
                peso ODV 730 g
                hovering per 21m 23s
                atterraggio al warning del Voltage control della Naza, impostato a 11.00 V loss 0,15
                Tensione batteria dopo il volo 11,28 V
                ricaricati 2217 mAh
                corrente media 6,2 A
                potenza media, con una tensione nominale della batteria di 11,7 ? V: 72,5 W
                efficienza 99,4 W/Kg
                Sarebbe cosa a me assai gradita se qualcuno di esperienza correggesse le cantonate, e mi impedisse di proseguire con congetture sbagliate. Ma grazie comunque per quello che già avete insegnato.
                • #53
                  Seconda lipo
                  Peso ODV 790 g, con camera
                  Voltage warning misurato a 11,31 V
                  Ricaricati 2174 mAh
                  Volati 17m 45s , più un flyaway di una quarantina di secondi, e mezz'ora a calibrare e cercare satelliti.
                  • #54
                    Allora,
                    peso ODV 730 g
                    ricaricati 2217 mAh
                    ecco i tuoi dati messi nel bignami
                    Il tuo quad ha una efficienza di 0,415
                    Ultima modifica di Blade-slap; 17 giugno 15, 17:56.
                    • #55
                      Grazie! Ora ci smanetto un po'!
                      • #56
                        Niet.
                        Se ti può essere di qualche utilità, excel 97 non apre il tuo file.
                        Mi organizzo ...
                        • #57
                          Niet.
                          Mi organizzo ...
                          Eh si vedi tu, non ho mai ricevuto lamentele su excel 97 , comunque io uso office 2010
                          Il bignami da un coeff piu basso per il tuo multi se metti le eliche 9,4 , 0,415 se ricava dalla parte sinistra del file dove devi mettere i valori di un tuo test.
                          Dove ci sono celle gialle per il coeff di efficienze il bignami calcola lui il coeff.
                          se le celle sono grigie devi mettere tu i valori
                          • #58
                            OK, aperto … bello! E predittivo!
                            Io però ho un valore diretto e misurato della carica elettrica: 2,217 Ah, utilizzata però in 21,23 min, dunque ho un valore quasi diretto della corrente media: 6,22 A. Qui son tranquillo, no?
                            Per una valutazione di potenza vado in difficoltà.
                            .Non so che tensione considerare, visto che cala, e non linearmente, nel tempo,
                            .Non so come mettere nell’insalata la reattività del carico dei motorelli. Si trascura, sovrastimando? Si corregge a spanne? Si considera un valore dichiarato di induttanza degli avvolgimenti? Una imbeccata a proposito?
                            Valutare il rendimento in W/Kg è intuitivo e parla chiaro, come si compone invece il numero che assegni all’efficenza?
                            • #59
                              Guarda che sono formule semplici e come dico normalmente da droghiere anche perche se vuoi qualcosa di piu complesso c'è ecalc.
                              Per la tensione puoi prendere la media.
                              Per il coefficiente è un serie di formule che tiene conto di dia elice, kv, peso e un fattore correttivo che ho ricavato da tutte le prove che mi sono fatto.
                              https://dl.dropboxusercontent.com/u/...lo%20test.xlsx
                              sono circa 130 ore di test solo in hovering
                              • #60
                                BELIN CHE LAVORONE!!!
                                Chapeau!
                                Ho visto che assegni una tensione nominale di 3,6 o 3,7 v/cella, ma non ho districato il flusso di lavoro delle celle di excel: con quale criterio scegli fra i due valori?
                                Per calcolare la potenza utilizzata fai un semplice V x I, approssimando il carico ad uno resistivo: è quello che ho fatto io e non vedo problemi, se i motori hanno più o meno le stesse caratteristiche ... ma se esistono motori costruiti significativamente meglio di altri?
