H frame homemade
  • #46
    Quindi la piastra centrale è circa 500x8?
    La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
    • #47
      Originariamente inviato da albo86 Visualizza il messaggio
      si corretto
      • #48
        Sulla cnc non so, io per ora l'ho evitata per il costo e per tutte le competenze che richiede per assemblarla, calibrarla e settarla bene (sarebbe un hobby nell'hobby e non ce la farei)
        Mi sono accontentato di una sega da traforo elettrico da un centinaio di euro, al leroy merlin ce ne sono anche da 80 euro, io ho preso quella che ho perchè vedevo più ferro e meno plastica e mi sembrava un prodotto più duraturo ma so che tanti usano modelli comuni senza problemi quindi non credo sia un'investimento avventanto considerato il costo.per intenderci una cosa così:
        Seghe elettriche traforo elettrico nss90: prezzi e offerte online
        La mia è un po' più ingombrante e pesante ma ha una capacità di taglio un po' più alto, penso che se cerchi su google trovi un po' di tutto.
        In aggiunta per i tagli lunghi uso il seghetto alternativo, ce l'avevo già perchè la donna un giorno vuole le mensole, un giorno vuole il piano della lavatrice e qualcosa da tagliare alla fine c'è sempre, con 50 euro se ne prendono di utilizzabili per hobby e uso domestico, magari guarda solo gli attacchi delle lame perchè quelli più economici oltre a poca potenza hanno poca scelta nelle lame utilizzabili.
        Già solo con questi strumenti risparmi delle ore rispetto al taglio a mano, onestamente, ma questa è una mia opinione per i dettagli di precisione il seghetto da traforo a mano è meglio perchè permette un po' più controllo con una lama più piccola. Ormai lo uso solo per fare acune cosine per la donna che poi ci fa decoupage o cose simili per controllare al millimetro il taglio magari faccio il grosso con quella elettrica poi rifinisco con quella a mano e poi carta vetra per quando si sbaglia
        Per l'alluminio dovendo tagliare solo i quadrelli e simili uso ancora il seghetto a mano con una struttura in legno molto fai da te fatta con avanzi di legno di altri tagli per guidare il taglio e farlo dritto, una cosa simile a questo.
        USBASP per KK22 - Come sostituire display kk2 - I miei occhiali FPV
        E' pieno di fottuti zombie là fuori signore!
        • #49
          no beh.. diciamo che il post era più uno sfogo personale..
          Con una cnc penso di essere di gran lunga più preciso e forse più veloce, risparmiando una miriade di pezzi.. ma bon..
          Oggi sono andato avanti e sono stato ispirato da un formaggio tipo emental
          La cosa triste è che ho guadagnato solo un misero 12.7% nel peso che è di 190g..
          E' la cosa peggiore è che ho dovuto fare tutto a mano senza colonna in quanto troppo vecchia ed ha iniziato ad avere un gioco di quasi 5 mm nel momento della foratura..
          la struttura mantiene una torsione minima al momento..
          La prossima puntata sicuramente riusciro a portarlo pronto al volo.. o almeno spero..
          • #50
            Aime il lavoro che faccio nn mi lascia molto tempo per completare a dovere il tutto.. (lavoro a chiamata) cmq siamo arrivati a 940g con il 90% dell'elettronica montata.. Esclusa batteria..
            Nn criticatemi per i fili a penzoloni, ma stavo verificando le distanze per capire come saldare i vari cavi a esc e a batteria.. Devo ancora capire come posizionare la batteria.. Secondo voi, se stesse esattamente dotto alla fc, potrebbe essere un problema? Certo, da verificare ancora al dettaglio il BC.. Il centro di spinta al momento è esattamente al centro della naza..
            • #51
              niente gps?
              certo che ti resteranno un sacco di fili volanti..
              ma tra cavi in più tra motori e esc 4 x. ( praticamente quasi 2 metri di cavo di grossa sezione)... mi Sa che come peso era meglio gli esc separati .... e anche come pulizia...
              Ultima modifica di CASPA; 29 gennaio 15, 16:43.
              • #52
                Originariamente inviato da CASPA Visualizza il messaggio
                niente gps?
                La pulizia lasciamola a parte.. Buona parte dei cavi passeranno internamente ai tubolari.. Il gps nn sono riuscito a posizionarlo per mancanza di tempo, cmq anticipo che andrà sulla giunzione a T posteriore.. Inoltre manca la ricevente, vtx e camera.. Poi forse gli metto su un paio di servocomandi come gimbal.. Vediamo..
                • #53
                  Ok per l'esc spolpato come faccio io , ma attenzione ad isolarlo dall'alluminio...
                  • #54
                    Eheh.. Per me sei una fonte di idee inesauribile qui sul forum..
                    Cmq ho mantenuto solo il dissipatore e l'ho fissato con due viti in nylon..
                    • #55
                      Mi hai fatto venir voglia di riesumare una vecchia follia BALSA ...
                      dovro comunque usare anche della fibra carbone ....vediamo.
                      • #56
                        Incredibile!! 😁
                        Da perfetto ignorante in materia di carbone e resine in generale:
                        Non puoi rivestire quel telaietto con un po'di tessuto e basta? Giusto per irrigidire il tutto?
                        • #57
                          Per essere un frame da quadricottero in alluminio star sotto l'etto è sicuramente ammirevole quindi complimenti.
                          Sui fili niente da dire, si vede che ci stai lavorando, fa parte di quegli interventi di ottimizzazione che uno fa con calma.
                          Sono curioso sulla versione definitiva e soprattutto su come regge il frame, considerato che hai dovuto ridurre all'osso la struttura avrai meno protezione e resistenza soprattutto per gli atterraggi, essendo leggero magari non teme gli atterraggi vigorosi, ad ogni modo facci sapere le tue impressioni quando testi il tutto.
                          • #58
                            Incredibile!! 😁
                            Non ce l'ho fatta sono andato avanti ---- aggiunto scatolato carbone
                            ecco i pesi base solo con motori 3508-380kv e completo di naza-gps-rcevente-esc 4 in 1 e eliche da 17"
                            Se vola ci siamo ...chiaro da usare con delicatezza
                            Ultima modifica di Blade-slap; 17 giugno 15, 17:58.
                            • #59
                              Caspita.. Da guardare con delicatezza quella foto altrimenti rischio di rompere la balsa..
                              Veramente ci vuole un pilotaggio delicato.. Già il decollo assistito della naza potrebbe essere disastroso.. 😌
                              Io purtroppo sono temporaneamente fermo col mio proggetto, un po'per il tempo che nn mi permette di fare prove, un po'per il tempo personale che è veramente poco..
                              Inoltre ho messo gli occhi su un'altra tipologia di frame..
                              Penso che blade la conosca bene.. Flyman..
                              Il mio H nasceva come sistema fpv leggero con dys a 3 assi, ma per motivi di peso e bilanciamento, ho dovuto eliminare il gimbal e sono andato fuori tema...
                              Il flyman invece è più completo.. Oltre al discorso del gimbal, abbiamo la comodità del flodable per un trasporto easy..
                              • #60
                                Testato in capannone vola!!
