quadricottero in legno
  • #31
    Belli ma vado su una cosa simile a quella del video, intanto cerco il legno giusto..
    • #32
      Balsa no eh!!!
      Vi piace proprio solo fare i falegnami ...non gli aeromodellisti
      Da vecchio modellista si puo usare la balsa
      il mio amico geppetto cinese usa balsa.
      • #33
        Non so perchè ma la balsa lo sempre odiata, si distrugge solo a guardarla
        Sto cercando il mogano a listelli 15x10 o anche 20x10 poi me li lavoro io da bravo Geppetto, e anche lastre da 200x2mm o 3mm di spessore che anche queste me le lavoro a dovere, dove posso trovare questo legno?
        • #34
          Originariamente inviato da ziofico Visualizza il messaggio
          per la mia modestissima esperienza, eviterei il telaio ad "H" lungo quanto il lato del quadri... si innescano maggiori vibrazioni se non è rigidissimo (carbonio ad esempio)
          meglio tenersi a circa due terzi del lato, ed ancora un altro piccolo suggerimento per telai non troppo rigidi è quello di non farlo perfettamente simmetrico
          mi spiegheresti meglio questo concetto e che misure adottare?
          Ho sempre fatto droni in legno senza preoccuparmi del tipo di legno e i risultati sono sempre stati soddisfacenti.
          In questa versione avevo usato dei bracci anche troppo larghi per fissarci bene i motori sopra
          quando sono passato all'ultima versione in cui ho messo i braccetti in carbonio, è sceso il peso ma sono arrivate le vibrazioni!
          Qui ci sono le foto della versione con i braccetti larghi.
          Costruzione drone per riprese aeree: il collaudo - CNCModel
          Foto dell'ultima versione non ne ho a portata di mano adesso.
          Angelo
          I miei video
          • #35
            Bel mezzo semplice e efficace!!!
            Complimenti.
            Reputo la forma "H" la migliore in assoluto. Imho!!!
            A giorni collauderó il mio terzo quadricottero ad H che useró come trainer per alcuni amici ed ex colleghi di lavoro e .... non solo trainer.
            P.s. Che motori hai usato?
            • #36
              Ho usato i 5010-14 da 360KV di RcTimer.
              Angelo
              I miei video
              • #37
                Originariamente inviato da angelo.p Visualizza il messaggio
                Grazie 1000
                Vado a dare un'occhio sul sito.
                • #38
                  ciao, premesso che si tratta solo di esperienze personali, e riferendosi a questo tipo di confermazione del telaio, posso dire che i mie telai lunghi soffrono maggiormente le vibrazioni... come se entrassero in "risonanza".
                  viceversa accorciando il telaio a circa due terzi del lato del quadri, o meglio attaccando i bracci a questa lunghezza, le vibrazioni quasi spariscono.
                  mi riferisco alle vibrazioni che si possono notare nei video con camere full HD.
                  per fare un esempio molto grossolano, immagina di tenere un palo per le estremità e di farlo flettere, oppure di tenerlo solo al centro e farlo flettere, oppure di reggerlo in due punti mediani...
                  ecco, quest'ultima soluzione mi sembra la migliore per smorzare le vibrazioni.
                  P.S. bello, semplice ed efficace il tuo telaio... ma molta elica non passa sulla piastra ?
                  superciuk team - scaler e crawler umbromarchigiani
                  Modellazione e stampa 3D - ABS alta definizione - Zortrax M200
                  • #39
                    Anche io temevo che l'elica soffrisse passando sopra ai braccetti così spessi e infatti li ho sostituiti con il carbonio.
                    Con le eliche da 13 solo la punta passa sopra al telaio.
                    Però devo dire che non ho notato grosse differenze di efficienza e di tempo di volo. Quello che ho notato è che prima non avevo le vibrazioni che ho ora e l'imputato è al momento il carbonio.
                    Sto pensando di ritornare al legno.
                    Però continuo a non capire il discorso delle misure
                    Se lo faccio ad X o ad H io seguo questo ragionamento
                    non capisco cosa dovrei variare
                    Angelo
                    I miei video
                    • #40
                      Zio fico spiegami "il lato del quadri"
                      Grazie....non sono preparato come voi.
                      • #41
                        ciao, anche io dopo aver provato i braccetti in "carbonio" del talon li ho eliminati.
                        son troppo flessibili... pensavo contribuisse ad eliminare le vibrazioni nei video, ma purtroppo rendono il quadri poco stabile.
                        ora sto utilizzando braccetti d'alluminio con estrema soddisfazione.
                        in pratica nei mie quadri, i braccetti li attacco in questa maniera :
                        la piastra la faccio molto più stretta, e questo credo causi delle "vibrazioni da torsione", che cerco appunto di ridurre variando l'ancoraggio delle braccia alla piastra del telaio.
                        laser per me il lato è quello che va da un motore all'altro, che immaginiamo tutti uguali in questo tipo di configurazione
                        • #42
                          OK, io li chiamo per semplicità braccio anteriore e braccio posteriore se il frame è simmetrici o meglio un H classica o ribaltata per capirci.
                          Se sono "spezzati" o singoli come nel disegno da te fatto, sempre bracci sono ma li classifico braccio ant. dx, sx e post. dx, sx.... poi basta capirci
                          Ultima modifica di laser02; 25 agosto 14, 12:46.
                          • #43
                            La parte centrale se a sezione aperta , piu grande è peggio è per la torsione ed anche flessione, se fosse chiusa sarebbe esattamente l'opposto
                            Senza offesa dipende anche da come si usano i materiali...il talon non portatelo ad esempio come soluzione strutturale ...portatelo ad esempio come costi forse!!!
                            PS Si riescono a fare strutture rigide o flessibili alla bisogna anche con materiali della lippa .. ed il legno è uno dei migliori materiale che esista , ne ho uno in lista tutto in balsa , ma ho una lista da model dreamer cosi lunga che penso dovrei rinascere
                            • #44
                              non ho capito... se la piastra è più larga è peggio per le vibrazioni ??
                              io cerco comunque di stare più stretto possibile sia per il peso, che per non dare impedimento al flusso delle eliche
                              per sezione aperta o chiusa, intendi una "paretina" al frame per irrigidire ??
                              la metto sempre e ne trovo gran giovamento
                              • #45
                                Ora comincia ad essere più chiaro per me
                                Pensavo che usando un solo braccio ad H avrebbe acquistato maggiore rigidità rispetto a due braccetti.
                                A questo punto lo ridisegno. La scelta del materiale per i braccetti la facciamo cadere sempre sul legno o sull'alluminio?
                                Il legno mi ha sempre dato soddisfazione lato vibrazioni ma è un tantino meno resistente agli urti.
                                Angelo
                                I miei video
